Заметил, что на очень большом количестве (99%) фоток со вспышкой у меня глаза либо закрыты, либо приоткрыты, вид как у наркомана Если ребенка снимаю - все ок, он не моргает, у жены эффект есть, но выражен гораздо слабее. Думал вспышка в потолок поможет - фиг, та же картина. Расскажите, что тут можно придумать ? Softbox ? Была у кого такая проблема ?
Сталкивался с таким. Есть люди, у которых повышенная реакция на вспышку света. Современные TTL-вспышки дают сначала предвспышку меньшей мощности, по которой оценивается экспозиция, а уже потом (примерно через 60мС) пыхает основная вспышка. Так вот, люди с повышенной чувствительностью реагируют на предвспышку и за эти 60 мС успевают закрыть глаза. Варианты решения: 1. Не использовать TTL, т.е. перевести вспышку в ручной режим работы (если она такое допускает). Тогда предсвышки не будет. 2. Использовать кнопку оценки экспозиции. При нажатии срабатывает предвспышка и фотоаппарат оценивает экспозицию. А потом при нажатии на спуск срабатывает основная, но уже без предвспышки. Оба варианта использовал на практике.
Aml, спасибо, точно дело в этом. Сейчас попробовал в мануальном режиме - все ок, включаю TTL - опять закрытые глаза.
Я такой-же. На половине фоток со вспышкой прищуренный. А когда мыльницей фоткают, где пауза больше между предвспышкой и основной вспышкой - так вобще засада. Варианты Aml абсолютно верные.
