Модем Zyxel не видит линию.
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем cR@zyK, 23 мар 2006.
  1. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Имеется модем Zyxel Omni 56K Plus. При подключении к компу как по USB, так и через COM - модем детектится и устанавливается нормально. При проведении тестов из апплета "Телефон и модем", а накже через гипертерминал модем отвечает на команды.
    Однако при попытке набора номера слышно как щёлкает реле и тутже вылетает ошибка - Нет сигнала в линии.
    Прошу поможи знатоков: В чем неисправность и возможно ли её вылечить?
  2. Olmer
    re:нПДЕН Zyxel ОЕ ЧЙДЙФ МЙОЙА.
    Во входных цепях есть резисторы и прочие детали. Вот их в первую очередь проверять на соответствие номиналам.
    А можно поднять трубку терминалом и померить, где сигнал кончается.
  3. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Когда модем берёт трубку в линии должна напруга упасть. Если не падает - то сматри всё до трансформатора. Если падает то не знаю... надо тогда конкретно смотреть (в этом случае мож и модему копец...) А ещё посмотри разъем куда линия телефонная втыкается - бывает что там контакты гнуться или вообще ломаются....
  4. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Andrnow, Olmer, Спасибо. В теории это я знаю, но в схемотехнику сам лезть не хочу. Давно я её изучал - не помню уже ничего :? .
    Поставлю вопрос по другому - кто поможет починить???
  5. Olmer
    Неси, посмотрим..
  6. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Olmer, Когда и куда?
