re:нЙОЙНЙzБГЙС ЙУИПДСЭЕЗП ФТБffica Globax: Многократное уменьшение обратного трафика Из-за оптимизированного алгоритма - принципиально уменьшается обратный трафик спутникового канала. К примеру - при стандартной работе Интернет канала (не чистая закачка, а смешанная закачка /броузинг) отношение прямого и обратного канала принимается как равное 5:1 – 10:1 - что вызвано как пакетами потверждения, так и самими запросами при броузинге. При использованиее акселератора - при работе через акселератор множества dialup пользователей - обратный траффик уменьшаеться в 6-10 раз и общее отношение становиться равным 30:1-50:1 - что позволяет существенно снизить требование к обратным каналам - и обеспечить комфортную работу при чрезвычайно низскоскоростном обратном канале. Максимально возможное отношение прямого/обратного трафика - возникает при скачивании какого-либо файла - и при скорости выставленной на спутнике в 1 Мбит/с - достаточный обратный поток для скачки составляет - 12 байт/с - и при этом возникает отношение прямого/обратного трафика как 10000:1 (в случае отсутствии потерь в каналах)
re:нЙОЙНЙzБГЙС ЙУИПДСЭЕЗП ФТБffica Как его настраивать и что для него нужно (ПО и так далее). Сроки подключения.
Re: re:Минимиzация исходящего траffica Будучи на сервисе Спэйсгейт настроил я его довольно быстро, не без помощи форумчан. Насколко помню, скачивается сам Глобакс, далее правится конфигурационный файл, насколько понимаю все настройки сообщает сам провайдер. А насчет сроков подключения, я думаю, этот вопрос Максу, лично я тоже хочу Глобакс поставить, ибо на ОпенВПН скорость не сильная. Кстати, ВСЕХ С НГ!!!
re:нЙОЙНЙzБГЙС ЙУИПДСЭЕЗП ФТБffica качать его здесь: globax.info Как настраивать написано выше, подключение в течении 3 дней обычно...
re:нЙОЙНЙzБГЙС ЙУИПДСЭЕЗП ФТБffica Мах, тыж вроде говорил что тока 1го подключат. Я вот сегодня попробовал и вроде как работает.
