Медленное копирование
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Dragster, 18 янв 2010.
  1. Dragster
    Dragster Новичок
    - $1,41
    Если кто в курсе, СРОЧНО нужна помощь!!!
    Команда Net start/stop "Firebird Server - DefaultInstance" под пользователем с правами Админа выдает ошибку "Системная ошибка 5. Отказано в доступе".
    Из под Админки все работает, но и из под пользователя через Компьютер/Управление/Службы тоже дает стартовать и останавливать. Винда - сервер 2008. И обязательно надо из под юзера. для запуска батника по backup-у на другой сервак.
    Что-то еще вертится в голове, но вспомнить не могу.
    HELP!!!! :cray:
    Добавлено. Это все я победил. Теперь возникла другая проблема. Запускаеется батник и копирование по сети идет ОЧЕНЬ медленно, хотя если копировать из окна в окно, то все летает. В чем проблема?
  2. tavy
    tavy Новичок
    Re: Помагите остановить службу Firebird Server 2.1.2
    Если нужно запустить команду с правами администратора, но из-под учётки с правами пользователя (без того, что бы светить пароль админа каждый раз при запуске скрипта, как это при использовании утилиты RunAs), воспользуйся утилитой CPAU:
    http://dzyatlava.by/blog/captain-flint/kak-zapustit-programmu-ot-imeni-drugogo-polzovatelya
    http://ru.n-admin.com/n5-158.html
    http://www.joeware.net/freetools/tools/cpau/index.htm
    Вопрос - а net stop точно запускается с правами админа? Как запускаешь?
  3. Dragster
    Dragster Новичок
    - $1,41
    На серваке есть пользователь с правами админа и непосредственно сам админ. Из под админа все гуд, а из под пользователя нет доступа
    Вопрос в том, что может этому пользователю еще каких то прав надо добавить. Сейчас он включен в группы, которые и админ.
  4. vitek36
    vitek36 Новичок
    $648,00
    Домен???
  5. Dragster
    Dragster Новичок
    - $1,41
  6. Dragster
    Dragster Новичок
    - $1,41
    ДА
  7. Dragster
    Dragster Новичок
    - $1,41
    Установил с нуля Windows server 2008 r2 на новый сервак. Такая же фигня. Из командной строки по сети копирует по несколько килобайт. Когда копирование в пределах сервака, то все нормально, хотя вроде все равно медленнее чем из проводника
  8. skybox
    skybox Новичок
    Пуск -> Все программы -> Стандартные -> Командная строка -> вызвать правой кнопкой мыши контекстное меню и выбрать пункт “Запуск от имени администратора”.
    В появившейся командной строке выполнить команду:
    netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled
    Большие окна TCP
    Размер окна отражает максимальное число пакетов, которые могут быть отправлены без ожидания положительного подтверждения. Большие окна TCP повышают производительность TCP/IP в случаях, когда большой объем данных находится в пути от отправителя к получателю. При обычной связи по TCP максимальный размер окна часто фиксируется в начальной стадии соединения и ограничен 64 килобайтами.
    Поддержка окон большего размера позволяет динамически пересчитывать и изменять по мере необходимости размер окна во время длительных сеансов. Благодаря этой возможности большее число пакетов данных может одновременно находиться в пути, что повышает производительность.
    По умолчанию компьютеры с операционными системами Windows Server 2003 принимают клиентские запросы на большие окна TCP только от компьютеров, поддерживающих TCP1323Opts. Компьютеры с поддержкой TCP1323Opts запрашивают разрешение на использование больших окон TCP в процессе начального трехэтапного установления связи. Чтобы компьютер мог запрашивать разрешение на использование больших окон TCP, необходимо включить TCP1323Opts в реестре. Дополнительные сведения о больших окнах TCP см. в документе RFC 1323 «TCP Extensions for High Performance».
