Массово сверить hash'и
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем yad0ff, 20 дек 2011.
  1. yad0ff
    yad0ff Новичок
    $710,33
    Есть задача собрать список хешей со списка файлов, затем просто брать по 1-2 файлу и прогонять их хеши на поиск дублей из списка. Есть на примете какие-нибудь готовые варианты? Или здесь такое не юзають? :drink:
  2. Waasja
    Waasja Новичок
    Для составления списка из хешей файлов использую Directory Lister Pro 1.01.
    Что касаетя поиска дубликатов, то есть много прог.
    Обрати внимание на те, которые могут работать с файлом хешей.
    Для простого поиска дубликатов можно использовать Total Commander (запустить там поиск файлов с установленными галочками "по размеру" и "по содержимому" на вкладке ''Дополнительно'').
    Для моих задач толком ни одна прога не подошла и я придумал свой способ (см. ниже).
    Что касается поиска дубликатов по хешам из списка, то я поступаю следующим образом:
    - Список, составленный Directory Lister Pro 1.01 сохраняю в формате .csv
    - Открываю .csv-файл экселем сортирую по колонке в которой содержаться хеши
    - Становлюсь на верхнюю ячейку с хешем
    - В ячейке справа от не вбиваю формулу для сравнения значений соседних ячеек с хешем (например, =F5<>F6)
    - Копируем эту формулу вниз до последней ячейки с хешем
    - Выделяем столбец с формулами и преобразуем значения формул в текст
    - Сортируем по столбцу в котором теперь находятся текстовые значения формул
  3. yad0ff
    yad0ff Новичок
    $710,33
    Спасибо за совет :) Скачаю, попробую :good:
  4. VictorPetrov
    Может быть, поможет эта прога:
    http://mpsoft.h1.ru/
    Прога жутко древняя. Однако лично проверял, что работает от Win95 до Win7-64 включительно.
    Отлично ищет дубликаты.
  5. Dms
    Waasja, не совсем понял, что, как и с чем ты сравниваешь, но, кажется, функция ВПР в Excel облегчила бы работу :)
  6. GreyCat
    GreyCat Well-Known Member
    $1.615,78
    yad0ff, прога называется Delete Duplicate Files. Достаточно гибкая и с Hash замечательно работает.
  7. Waasja
    Waasja Новичок
    to Dms:
    Если стоит задача найти дубликаты в СПИСКЕ, находящемся в экселевском файле, то я сначала сортировал таблицу по колонке хешей.
    В результате, если в таблице есть записи с одинаковым хешем, то они будут расположены последовательно (один над другим).
    А чтобы визуализировать такие строки я сравнивал хеш в текущей ячейке с хешем в ячейке, расположенной под ней при помощи формулы (например, =F5<>F6), которая выдавала логическое значение (ЛОЖЬ или ИСТИНА).
    А чтобы не пролистывать всю таблицу (у меня была таблица порядка нескольких десятков тысяч строк) вручную я собирал все дубликаты в начале таблицы при помощи сортировки по столбцу, содержащему вышеприведённую формулу, естественно предварительно преобразовав значения формул в текст.
    Пример с Экселем в моём первом посте был небольшой частью решения следующей задачи:
    На локальном ПК есть файлы .djvu, .pdf, .chm, .rar, .zip и некоторые другие.
    На сайте электронной библиотеки Genesis Library есть .xls-файл с названиями и хешами электронных книг, присутствующих в этой библиотеке.
    Задача:
    Выкинуть из библиотечного .xls-файла книги, которые уже есть на локальном ПК, чтобы не отвлекаться на них при просмотре списка книг библиотеки.
  8. Dms
    Waasja, примерно понятно, но нужно смотреть сами файлы :)
  9. yad0ff
    yad0ff Новичок
    $710,33
    спасибо всем, опробую все варианты :drink:
