Магнитная лента
Тема в разделе "Пыточная", создана пользователем bender, 22 апр 2010.
  1. bender
    bender Active Member
    $897,38
    Нагуглил сегодня
    Реально купить такую штуку в Смоленске? надо 3 метра.
  2. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $899,47
    Купи уплотнитель для старого холодильника. Там внутри такая стоит. :blum:
  3. bender
    $897,38
    В уплотнителе холодильника стоит магнит толщиной около 5мм и шириной около 1см. Он не режется, только ломается.
    Мне же нужен именно тонкий и гибкий магнит, чтобы его можно было сворачивать в трубку.
  4. Alex_dr
    $899,47
    Единственное что приходит в голову из широкодоступного - так это бумага для струйного принтера на магнитной основе (около 0.7 - 1мм толщиной). Печатал на такой детям картинки на холодильник лепить.
    По идее если лист А4 порезать на полоски.... Если конечно допустимо иметь не 3м цельным куском.
  5. bender
    $897,38
    о! Идеально! Где можно такое найти?
  6. Alex_dr
    $899,47
    Была в м-не "Компьютерные технологии" на Дзержинке, но сейчас я его там не наблюдаю.
    Марку материала не помню, но это точно был LOMOND.
    Где теперь tcnm схожий выбор расходников даже затрудняюсь сказать, но думаю где-то должен быть. Ножет в принцыпах или еще где.
    Код:
    http://www.nix.ru/autocatalog/lomond/LOMOND_2020345_61277.html
  7. Denis Tkachenko
    Denis Tkachenko Новичок
    $817,00
    В Меридиане.
  8. bender
    $897,38
    Пасиба! На обеде сгоняю куплю.
