Лето и ребенок.
Тема в разделе "Предки и потомки", создана пользователем ТРИНИТИ, 27 июл 2012.
  1. ТРИНИТИ
    ТРИНИТИ Новичок
    $786,00
    Все мы, конечно же, настолько устаем от дождей осени, морозов и снега зимы, что с нетерпением ожидаем лето, когда не нужно одевать тяжелую обувь, кучу одежды, а всего лишь одев платье и прихватив легкие босоножки выйти под ласковые лучики солнца. Но лето так же приносит и свои неприятные моменты. Как уберечь наших любимых детей от них мы сейчас с вами и обсудим.
    Первая опасность лета, который должен помнить каждый родитель, это тепловой удар. Тепловой удар является патологическим состоянием организма любого человека, будь то ребёнок или взрослый. Но чем меньше ребенок, тем высока вероятность развития данного состояния, поскольку у новорождённых и грудных детей ещё недостаточно развита терморегуляция, и она может быть легко нарушена. Симптомы: повышение температуры тела, вялость, апатия, тошнота, рвота, сухая кожа, вследствие уменьшения либо отсутствия потоотделения, бессознательное состояние. Помните, что последствия теплового удара могут быть весьма печальными, так что обязательно вызовите врача или скорую помощь. Пока вы ожидаете, постарайтесь максимально устранить факторы, вызвавшие данное состояние. Если вы на улице, перенесите ребенка в тень, если в доме – то в комнату с пониженной температурой. Снимите с ребенка одежду, протрите тело губкой или полотенцем, смоченным в прохладной воде, на голову положите прохладный компресс. Если нет рвоты, обязательно давайте обильное питье каждые 10-15 минут (слабый чай, обычная вода, можно ее слегка подсолить, либо при наличии специальные растворы – Электролит, Регидрон). Ни в коем случае не давайте ребенку жаропонижающие препараты. В этом случае повышения температуры они просто не помогут. Обмахивайте ребенка полотенцем, журналом, либо используйте вентилятор.
    Солнечный удар – это разновидность теплового удара, возникающая при прямом действии солнечных лучей на голову ребенка.
    Помните, что избежать данных состояний весьма просто, если придерживаться общепринятых правил. В жаркую погоду выходите гулять до 11 часов и после 17. Обязательно одевайте ребенку летний головной убор, свободную одежду из легких, натуральных тканей. Если температура достигает высоких отметок, лучше останьтесь дома, либо сходите в детский центр, где есть кондиционер. И, конечно же, обильное питье. Все, что нравится вашему ребенку: вода, морс, компот, сок, чай.
    Вторая опасность, от которой страдают как дети, так и взрослые, это летние насекомые. Пчелы, шершни, осы, комары, мошки, слепни, оводы, муравьи, клещи.
    После укуса жалящих насекомых, таких как пчелы, осы, шмели, шершни, на коже образуется зудящая папула, которая быстро исчезает - это нормальная реакция. Если же вы пострадали не от жалящего, а от «кусачего» насекомого, то сначала появится именно сильный зуд. Кстати, популярные в народе щелочные примочки можно использовать, только, если насекомые вас укусили, а не ужалили.
    Первая помощь при укусах насекомых
    Обычно в месте укуса возникает отек, покраснение, сопровождающиеся зудом и болью. Это стандартная реакция организма на укус и впрыскиваемые насекомым под кожу активные вещества.
    Если укусила пчела, первым делом нужно вытащить жало, лучше всего пинцетом. Делать это нужно не торопясь, чтобы жало не сломалось и не осталось под кожей.
    К месту укуса надо приложить ватный тампон, смоченный перекисью водорода, спиртом, водкой для дезинфекции. Можно промыть укушенное место водой с мылом.
    Стандартная первая помощь при укусах насекомых — это приложить к месту укуса лед, смоченную холодной водой ткань. Холод облегчит состояние укушенного, не даст развиваться местному отеку.
    Комары, оводы, слепни. Эти существа также очень любят кусаться. Их укусы менее болезненны, зато зуд потом беспокоит достаточно долго, а на расчесанных местах появляются большие красные припухлости или аллергическая сыпь. Поэтому укусы нельзя расчесывать: обработайте их спиртом или наложите смоченную в нем марлевую повязку.
    Муравьи. Укус одного муравья не опасен для человека. Он напоминает укол маленькой иголки. Но множественные укусы вызывают довольно неприятные и болезненные ощущения и способны нанести вред здоровью детей, особенно если они склонны к аллергическим реакциям.
    Клещи. Это самые опасные «летние враги». Они бывают двух видов: таежные и лесные. От обычных лесных клещей, которые встречаются и в городских парках, можно подхватить болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). При этом на месте укуса через неделю-другую появляется красное пятно, воспаляющееся по краям, поднимается температура до 38° и выше. На ранней стадии боррелиоз теперь успешно лечат антибиотиками. Но в отличие от вирусного энцефалита, вакцины против него нет. Хотя укус клеща вовсе не означает, что человек заболеет клещевым энцефалитом и/или боррелиозом, но если вопрос касается ребенка, то все же лучше обратиться за медицинской помощью в учреждение здравоохранения для быстрого и правильного извлечения насекомого, взятие его на анализы и проведения профилактических мер.
    Простые правила.
    Первое. Большинство профилактических мероприятий довольно просты: не надевать одежду ярких расцветок, не пользовать косметические средствами со сладким ароматом при выходе на улицу, особенно если идете в лес; не посещать места, где обитают жалящие или кровососущие насекомые, не пить из бутылки или банки, если они стояли открытыми.
    Второе. После того как вы или ребенок поели сладкое, умойтесь - не привлекайте ос и пчел. Не пытайтесь убить осу, севшую на ваш рукав или кожу - осторожно стряхните ее.
    Третье. Если собираетесь на длительную прогулку, используйте репелленты.
    Будьте бдительны, если укушенный аллергик! В этом случае вероятность развития анафилактического шока очень велика, особенно если укусы многочисленны. Идеально если у вас с собой будут антигистаминные препараты, если же таковых нет, наблюдайте за состоянием здоровья и при ухудшении вызывайте скорую.
    Вот тревожные симптомы, при появлении которых следует оставить самолечение и безотлагательно обращаться за медицинской помощью:
    - появление и нарастание сыпи по телу, в том числе и расположенной далеко от места укуса
    - повышение температуры и общее ухудшение состояния укушенного
    - рвота, судороги, головная боль, помутнение сознания
    - отеки, не соизмеримые с размером укуса и стремительно развивающиеся.
    Запомните эти несложные советы по оказанию первой помощи и пусть они не понадобятся вам и вашим близким!
    Я бы ещё рекомендовала не садиться на лавочки, где рядом неубранные мусорки. Рядом летают осы и так и норовят "обследовать" сидящего рядом человека. Вчера в Челюскинцев только успевали отмахиваться.
    Я если пчела или оса ужалила, то что делать? Меня как-то укусила оса, болело долго, но это не зуд был.
  3. ТРИНИТИ
    ТРИНИТИ Новичок
    $786,00
    Укус пчелы
    Укус пчелы – это весьма болезненный укол жалом пчелки, которое прикреплено к задней части брюшка. Так что кусается пчела вовсе не зубами. Укус пчелы отличается от укуса других насекомых тем, что после укуса, жало пчелки (оно зазубренное) чаще всего остается вонзенным в вашу кожу. В пчелином жале содержится пчелиный яд, который может вызвать весьма чувствительную реакцию.
    При случайном ужалении необходимо как можно быстрее выдернуть жало из кожи пинцетом, подцепляя его как можно ближе к коже, но не трогая резервуар с ядом. Если же выдергивать жало пальцами, то при этом выдавливается под кожу весь запас яда из жалящего аппарата.
    После извлечения жала, место укуса обработайте спиртом, или водкой. Можно использовать разведенный нашатырный спирт или раствор марганцовки небольшой крепости, а также настойку каллендулы или сок алоэ. Не расчесывайте укушенное место. Можно приложить лед, а затем обработать успокаивающей мазью. Можно приложить разрезанную пополам сырую луковицу. Или втереть в место укуса раствор шипучего аспирина.
    После укуса пчела погибает.
  4. ТРИНИТИ
    ТРИНИТИ Новичок
    $786,00
    Укус осы
    Как правило, оса может кусать до нескольких раз (это ее отличие от пчелы, ее жало - гладкое), не оставляя жала, обычно, жало остается, если прихлопнуть осу на том месте, где она вас укусила. Но все же при укусе осы обязательно проверьте, не осталось ли жало в месте укуса. Если жало в ранке — то его необходимо срочно удалить, сделать это можно обычным пинцетом.
    Место укуса можно обработать перекисью водорода, после чего положить на укушенное место лед, это снизит отек тканей. Можно на рану приложить марлевый тампон с нашатырным спиртом или спиртом этиловым. Если вы находитесь на природе оглянитесь вокруг, размятый лист подорожника или одуванчика снимут воспаление или отек в месте укуса.
    Даже если вы не страдаете аллергией, то все равно примите противоаллергический препарат (супрастин, тавегил, фенкарол и т.п.).
    При множественных укусах ос полезно обильное питье!
    И конечно же Маруся, помни, крайне опасны укус пчелы или осы в обрасть головы или шеи!!! В этом случае лучше сразу обратиться за медицинской помощью.
  5. ТРИНИТИ
    ТРИНИТИ Новичок
    $786,00
    Еще фото, чтоб знать врага в лицо. Это Пчела
      47,5 КБ
  6. ТРИНИТИ
    ТРИНИТИ Новичок
    $786,00
    А это Оса
      76,2 КБ
