Лампы накаливания
Тема в разделе "Пыточная", создана пользователем and2595, 6 мар 2011.
  1. and2595
    and2595 Новичок
    $819,88
    Доброго времени суток.
    Не могу понять в чём дело... Поменял люстру, купил новые лампочки Е14 свечки, они же миньон. Через месяц они стали перегорать, причём с приличным хлопком и выбиванием автоматов пугая моих домочадцев. Все лампочки были куплены в одном месте, одного производителя (СпецСвет судя по маркировке белорусские). Все перегоревшие лампочки имеют одинаковые повреждения цоколя. На замену купил лампочки другого производителя... работают нормально.
  2. Посторонним В
    Посторонним В Active Member
    $38,73
    И ? А лампочки точно перегорают? Может дело в патронах? судя по отметинам на цоколе, язычок в патроне (центральный) касается цоколя, получаем короткое замыкание и срабатываение защиты
  3. and2595
    and2595 Новичок
    $819,88
    Месяц отработали нормально... потом началось. Нить в лампе после хлопка (КЗ) перегоревшая. Вновь вкрученные лампы работают нормально. Хлопок (КЗ) не во время работы, а когда включаем.
    Это на сколько же должен выпирать центральный контакт, что бы касаться цоколя на такой высоте?
  4. and2595
    and2595 Новичок
    $819,88
    Поднимем.
    Проблемы продолжаются. Лампы перегорают вне зависимости от производителя, с одной разницей, что польский PHILIPS или венгерский GS работают дольше, но в конечном итоге... при включении хлопок, автомат выносит, лампочка перегорает, а на цоколе всё теже дыры.
    ЧТО ЗА ХРЕНЬ???????????
    У меня такое только в одном месте, подобная фигня творится и у соседей.
  5. maximkr
    maximkr Новичок
    $804,92
    У меня за последнюю неделю 4 лампочки в одной люстре перегорело, OSRAM. В чем дело - не понятно.
  6. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $899,47
    Когда лампы накаливания перегорают, возникает дуга, которая распространяется по телу нити накаливания. Особенно часто эффект проявляется у ламп небольшой мощности, так как у них больше индуктивность спирали нити накаливания и меньше расстояние между витками.
    Производители знают об этом и защищают нашу проводку путем установки предохранителей в лампе. Эти предохранители представляют собой более тонкий проводник, чем усы на которых держится спираль. Этот проводник (иногда их два) идет от уса до контакта на цоколе внутри стеклянного держателя нити. Если посмотреть внимательно внутрь лампы его хорошо видно. Обычно он перегорает вместе с лампочкой.
    У такого проволочного предохранителя есть некоторое конечное время перегорания или, другими словами, скорость срабатывания.
    Если компоненты электропроводки квартиры подобраны правильно (сечение проводов, ток срабатывания расцепителя автомата), то автомат не должен успеть сработать в большинстве случаев.
    Но вот если вдруг процесс горения дуги затянулся, что происходило в вашем случае, именно автомат должен обесточить квартиру.
    Причин по которой аномально горит дуга может быть несколько - фиговые лампочки и материалы из которых они изготовлены, неудачное расположение лампочки и нити накаливания относительно усов (например нить может падая дополнительно закорачивать себя), плохой контакт в патроне, низкое качество проводки (большое сопротивление от места установки лампочки до щитка).
    Предполагаю что именно последний фактор в вашем случае решающий. Дуга загорается, но из-за высокого сопротивления проводки тока не достаточно, чтобы перегорел предохранительный проводник в лампе и сработал автомат. Процесс затягивается до десятков миллисекунд и это хорошо слышно как громкий звук (хлопок) и видно как вспышку с соответствующими следами на цоколе.
    Ну а частота перегорания лампочки обратно пропорциональна культуре производства и качеству. Посему и горят они крайне недолго.
  7. Dimedrol
    Dimedrol Active Member
    $517,86
    Была та же хрень. Разрушается цоколь (дырка) -> разгерметиpируется баллон -> сгорает нить. И происходит этот как правило при включении/выключении с характерной синей вспышкой внутри выключателя и сработавшими пакетниками. Раньше думал, что происходит это из-за некачественного патрона (электрохимическая коррозия цоколя в месте контакта). НО. Поменял все лампочки на "медведевки", ни одна не сгорела. НО(2) энергосберегайки, возможно, не сгорают, т.к. там реализована схема плавного включения и нет броска тока. В итоге две взаимонеисключающих теории: некачественные патроны, некачественные цоколи ламп.
  8. and2595
    and2595 Новичок
    $819,88
    Ну в принципе понятно...
    Проводка та же что и была на старой люстре, так что скорее качество патронов играет свою злую роль ну и возможно расположение ламп параллельно потолку.
    И ещё момент - изначально вышибало два автомата - тот который идёт на эту линию и общий (стояли iek), общий поменял на шнайдер - теперь общий не вырубает. Отсюда вопрос - стоит ли менять остальные IEK на что то более приличное (Шнайдер, ABB, легранд)?
  9. LexanderPo
    LexanderPo Новичок
    $400,00
    последнее время не лампочки а гумно какие не купи, такое ощущение что меняю каждую неделю....
  10. Steyn
    Steyn Новичок
    слушайте, а вот в Промышленном районе у кого -то стало хуже со стабильностью напряжения ? например у меня постоянно стали мигать лампочки и часто стал срабатывать бесперебойник, в квартире ничего не менял
