Куплю раритет
Тема в разделе "Архив", создана пользователем pirotehnik, 10 янв 2007.
  1. pirotehnik
    pirotehnik Новичок
    $1,00
    Кулю плату материнскую примерно Pentium I с процессором примерно 200 МГц, RAM ~64-128 MB, HDD ~1 GB, блок питания к этому
    Если у кого еще такое осталось - пишите :)
  2. tavy
    tavy Новичок
    re:лХРМА ТБТЙФЕФ
    А денежков сколько дашь примерно? Я могу насобрать. 166 (или 233 - не помню) mmx и пр. Только с винтом проблема может быть.
  3. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    re:лХРМА ТБТЙФЕФ
    pirotehnik, есть винт фуджи 3.2 Гб, модель MPC3032AT полностью в исправном сост., блок пит тоже есть...
    Есть все, кроме матери, сдохла... и корпуса нет...списали, надо было разбивать что-то...
  4. TAndrew
    TAndrew Новичок
    $874,66
    re:лХРМА ТБТЙФЕФ
    Вездесущий, про винт я совсем забыл - вроде хотел взять в прошлом году... :roll:
  5. pirotehnik
    pirotehnik Новичок
    $1,00
    re:лХРМА ТБТЙФЕФ
    Вы продаете - озвучивайте цены :) Или звоните 8-920-666-23-40
  6. Вездесущий
    $835,62
    re:лХРМА ТБТЙФЕФ
    TAndrew, у тебя контакты есть звони...
  7. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    re:лХРМА ТБТЙФЕФ
    Есть P1-MMX (233МГц или 266МГц, сейчас уже не помню), соответственно мамка под него (минус - отломан контакт для батарейки и чтобы включалось все, там придумана хитрая система с проволочкой :D , т.е. все работает, только время сбрасывается при каждом включении, при желании можно припаять и батарейку). В этом деле стоит 64+32 Мб памяти, БП и корпус также есть, отсутствует только винт, хотя он на полке и лежит, но есть беды. Впринцмпе все. Сколько дашь?
  8. Tr1aL
    Tr1aL Active Member
    re:лХРМА ТБТЙФЕФ
    Есть P1-MMX (233МГц или 266МГц, сейчас уже не помню), соответственно мамка под него (минус - отломан контакт для батарейки и чтобы включалось все, там придумана хитрая система с проволочкой :D , т.е. все работает, только время сбрасывается при каждом включении, при желании можно припаять и батарейку для срхранения времени). В этом деле стоит 64+32 Мб памяти, БП и корпус также есть, отсутствует только винт, хотя он на полке и лежит, но есть беды (винт на 2 Гб). Впринципе все. Сколько дашь?
  9. Илья
    Илья Новичок
    re:лХРМА ТБТЙФЕФ
    Есть проц: P 133 и P 166 MMX, 2 материнки на S7, мозги SIMM 4мб-8 шт, 8мб-4 шт. и DIMM 32мб-2 шт., 128мб-3 шт., 2 корпуса AT, есть видюхи старые на AGP и PCI, есть винт на 1,2 Гб, и 3,2 ГБ и ещё что-то, уже не помню. Если что нужно пиши в личку.
