Куплю микросхему линейного
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Anonymous, 4 янв 2011.
  1. Anonymous
    Куплю микросхему линейного стабилизатора напряжения LD1117-33
    Выглядит как мощный транзистор с тремя выводами.
    Буквы перед цифрами 1117 могут быть любые (зависит от производителя)
    Это может быть LD1117, AM1117 TS1117 LM1117 и всё, что угодно.
    Важно, чтобы были ещё цифры 33, то есть с выходным напряжением 3,3 вольта.
    Бывают цифры 18 (1,8 вольт) 25 (2,5 В) 28 (2,85 В) 50 (5 В) - это не нужно.
    Эти стабилизаторы могут быть на разный выходной ток.
    Интересует стабилизатор с выходным током порядка одного ампера. Это легко определить по внешнему виду.
    Нужный представляет из себя почти квадратную (8,5 х 10 миллиметров) пластмассовую
    колабашку на радиаторе. Меньшей мощности не нужно, так как есть в продаже в Смоленске.
    А вот того, что надо, в Смоленске нет и связываться с мелочёвкой не хотят.
    Проверено в
    НТМ на Дзержинского 5 тел. 32-72-95
    Чип на Николаева 24 тел. 35-36-36 (вообще перестали порговать полупроводниками)
    Гулливер Кирова т.65-88-22
    Диполь Крупской ул. 61В Тел. 61-11-61
    Радиомир ул. Кирова 22Д тел. 40-35-81
    Может есть у кого в загажниках или кто закупается в Москве?
    Или с убитой материнской платы или другого какого девайса содрать?
    сотовый 8:904;3б5-84I4
    или в личку.
  2. comp_sale_67
    comp_sale_67 Новичок
    - $6,47
    я лично 10шт покупал в радиомире
  3. не без
    не без Новичок
    $673,92
    что-то знакомое... не для ровербука ли? у них такие проблемы были. у меня есть, но посмотрел - другой, не подходит...
  4. R717
    А чип и дип не возит на заказ?... Чтож это за чип и дип...
  5. Anonymous
    Неужели никто ничего не покупает тут:
    http://www.chipdip.ru/
    http://www.platan.ru/
    Идеально подошёл бы стабилизатор в таком корпусе:
    http://www.fairchildsemi.com/products/d ... ab_dim.pdf
    http://www.platan.ru/img_base/draft/To-263ab.gif
    корпус этот называется TO-263 ещё его называют D2PAK
    http://en.wikipedia.org/wiki/D2PAK
    Пожалуй, на крайний случай, такой тоже подошёл бы:
    http://www.fairchildsemi.com/products/d ... k_1dim.pdf
    такой корпус называется TO-252 DPak или D-Pak
    Вот что-то такое нужно:
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=101
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... &group=168
    http://www.chipdip.ru/product1/1890085302.aspx
  6. K_E_S_T
    K_E_S_T Новичок
    $466,00
    чип и дип это жуткие барыги. они резисторы кторым цена 50коп по 5 рублей продают.
    на chip-nn.ru посмотрите, прям как квам нужен там нет, но наверняка можно подобрать аналог. в конце января возможно буду заказывать там.
  7. Dms
    Есть такой, только хз на какое напряжение.
  8. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    Dms, там рядом с 1117 написано... если не написано знач регулируемый
  9. Dms
    BORNDEAD, L1117 GK1DJ441 это все, что на ней есть. Стоит на материнке, т.е может быть любое напряжение, 1.8, 3.3, 5в, либо, действительно, регулируемая.
  10. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    Dms, это регулируемая
  11. Dms
    BORNDEAD, ну вот и хорошо :) значит 3.3 на ней выставить легко.
  12. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    Dms, там лишняя цепочка понадобится, 1117-33 выдает 3,3 вольта без них
  13. Anonymous
    Очень похоже, что там на самом деле написано L1117 GKADJ441
    То есть вместо единички написана буква "A"
    Тогда буковки ADJ и есть сокращение от слова AJASTABLE ADJUTABLE :) Dms.
    и это прямое указание, что стабилизатор регулируемый.
  14. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    KO3A, человеку то нада стаб на 3.3
  15. Anonymous
    Я тот самый человек и есть
  16. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    омг забылся :crazy:
  17. Dms
    KO3A, возможно, но под 10х линзой видится единичка :)
    Да, собственно, ему и надо :)
    Ну а лишние цепочки - не вникая в даташит - как правило, пару сопротов\кондеров, не такая уж и проблема при наличии отсутствия 1117-33 :)
  18. Dms
    :), пока писал, тут уже все выяснили :):)
  19. Anonymous
