Куплю косичку принтерного порта
Тема в разделе "Компьютерные железяки", создана пользователем VictorPetrov, 28 май 2010.
  1. VictorPetrov
    Понадобился старый параллельный принтерный порт (LPT).
    На материнке есть гребёнка для подключения кабеля-косички.
    Проблема в том, что шаг штырьков на материнке маленький.
    Два ряда по 13 штырьков (один обломан - ибо ключ).
    Общая длинна примерно 24 мм.
    Делим 24мм на 12 промежутков. Шаг - примерно 2 мм.
    Есть у кого такая косичка?
    И ещё куплю почти обычный шлейф IDE (80 жил).
    Только вот длинна между разъёмами для подключения устройств должна быть не менее 20 см.
    Соответственно от разъёма на материнке до первого разъёма не менее 28 см.
    8(904)365-8414
    Виктор
  2. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    VictorPetrov, Завтра гляну и то и другое.
  3. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Нашёл кабель с расстоянием между разъемами 30 и 15 см.
  4. VictorPetrov
    Спасибо за заботу.
    Но 15 см - это мало. Таких шлейфов у меня навалом.
    Минимум 20 см.
  5. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $919,62
    Про косичку фото засвети, что надо, если найду-отдам...
  6. VictorPetrov
    Фотографировать нечего. Если бы такая косичка у меня была, так и вопроса не было бы.
    Возникло подозрение, что штырьки на материнке натырканы с шагом,
    как у 2.5" IDE винчестеров. Проверить, опять же, нечем.
    Поэтому купил бы шлейф для подключения 2.5" IDE винча. Если шаг такой, то вместо одного разъёма
    собственноручно припаял бы стандартный параллельный принтерный разъём.
  7. exa
    exa
    $4,00
    Нашёл вот такое
  8. VictorPetrov
    Это было бы то, что нужно, если бы расстояние между крайними отверстиями разъёма,
    который надевается на штырьки на материнской плате было 24 миллиметра.
    В том и проблема, что на материнке разъём с уменьшенным шагом штырей.
  9. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Почитал стандарт. Длина PATA кабеля UDMA-66 46 сантиметров, что мы собственно и наблюдаем в 99% случаев.
    В инете пишут, что бывают кабели до 80 см, но цена у них очень кусачая.
    С учетом того что PATA уже практически ушёл в историю, купить или найти кабель нужной тебе длины будет очень проблематично.
    P.S. Нашёл у себя одинарный IDE кабель с расстоянием между разъемами 50 см. (40-жильный). Все 80-жильные кабели у меня стандартные 30+15, пересмотрел их наверное полсотни штук, если не больше.
  10. VictorPetrov
    Видно не судьба мне найти такую косичку.
    Поэтому куплю плату расширения PCI с параллельным принтерным портом.
    Желательно, чтобы на ней ещё и COM порт был. На всякий случай.
    Всуну её в PCI разъём, вырублю в BIOS порт LPT, запаянный на маме, и будет мне счастье.
    8(904)365-8414
  11. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    есть LPT (папа) косичка 10 пиновый(пять внизу, пять вверху), ширина колодки 1.5 см.
  12. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Всё таки сделай фото штырей. И модель материнки напиши.
  13. VictorPetrov
    Какой смысл штыри фоткать?
    штыри как штыри.
    Два ряда по 13 штук.
    В одном ряду один штырь обломан (ключ разъёма)
    Главное вот что:
    Длинна ряда штырей из 13 штук (итого 12 промежутков между штырями) 24 миллиметра.
    Материнка MSI 785GM-E65
    http://www.msi.com/index.php?func=prodd ... od_no=1864
    http://www.ixbt.com/mainboard/msi/msi-7 ... 785g.shtml
    http://www.amdclub.ru/materinskie-plati ... zhnostyami
    Треклятая нестандартная двухрядная гребёнка разъёма LPT расположена в одном ряду с
    разъёмами IDE и FDD в самом углу материнки.
    http://www.msi.com/uploads/5_pictures/f ... 113212.jpg
