Куда пропала сеть в нетбуке?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Alex_dr, 5 ноя 2009.
  1. Alex_dr
    Alex_dr Active Member
    $811,47
    Странная проблема.
    Есть нетбук Lenovo S10
    Стоит XP SP3
    Никаких программ типа фаерволов не стоит. Виндовый брандмауер отключен.
    Однажды после загрузки из трея выскочило сообщение, что "подключение к интернету ограничено или отсутствует". С этого момента доступа в интернет как по WiFi так и по LAN пропал.
    При просмотре свойств подключения IP адрес почему-то устанавливается 169.254.х.х
    При установке адреса маски и шлюза руками соединение вроде как появляется. Модем (Acorp 422G) пингуется. Соседние компьютеры пингуются. Но в интернет выхода нет.
    Другие компьютеры с этим модемом работают.
    Куда пропала сеть? Почему неправильно определяется IP?
    Драйвера сетевых устройств переустанавливал.
  2. bender
    bender Active Member
    $809,38
    а какой провайдер? У меня 422G используется на корбине как вайфай точка. Вот ему нужны строго корбиновские айпишники.
  3. kp79
    kp79 Новичок
    Диапазон адресов 169.254.х.х закреплён за локальной сетью под управлением Виндоус. Выставляется когда ипник не указан явно и DHCP нет чтобы его получить.
    Какой провайдер?
  4. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    ковыряй настройки модема.
    и что значит "Другие компьютеры с этим модемом работают."?
    Имеют доступ к модему или получают интернет через этот модем?
    Хотя тут в любом случае модем ковырять надо, у тебя на компьютере с сетью все в порядке раз уж ты видишь локальную сеть.
  5. Harmer
    Harmer
    $774,00
    Дхцп не работает. Либо в винде клиент глючит (переставлять пробовал?), либо в модеме сервер не работает.
    Кроме адреса, маски и шлюза нужно прописать днс.
  6. sol88
    Была у меня похожая хрень, только модем Асус. Локальная сеть есть, линк на модеме есть - а никуда не ходится, причём ни с одного из 3-х компов. Звонил в саппорт, долго с мальчиком выясняли, в чём дело, сошлись на том, что проблема в модеме. Пришлось провести восстановление конфигурации, благо за пару месяцев до глюка сохранил в файлик на компе. Сработало. А мальчик советовал вообще его в заводские настройки загнать и с нуля настроить, так бы и сделал, если бы не сохраненная конфигурация.
  7. Alex_dr
    $811,47
    Пров - Домолинк. Модем - роутер.
    Это мне уже пояснили. А вот почему так происходит. Почему обе сетевухи ноута вдруг перестали получать адрес автоматом? Может какая служба остановилась и почему-то не стартует? DHCP это вобще что такое? Служба? Где найти её состояние? Нашел одноименную службу, она запущена в режиме АВТО. Перезапуск не дает эффекта.
    Harmer, а какие DNS писать? IP 192.168.1.2 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.1.1 А DNS?
    Принесенный другой ноутбук и стационарный комп получают ИП автоматом как только подключен кабелем или через ВайФай к этому модему. Поэтому модем исправен.
  8. Dms
    DNS - 192.168.1.1
  9. Den_S
    Den_S
    ну или
    212.3.137.41
    212.3.133.6
    А другие комьютеры в сети, которые "нормально работают с модемом", адреса получают автоматом или руками прописаны?
  10. Alex_dr
    $811,47
    Ручная установка параметров привела к тому, что ноут пишет, что сеть есть, но ни одно приложение выходить в интернет не хочет.
    Ерунда какая-то. Придется наверное винду переставлять.
  11. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    оно и к лучшему. Ставь семерку и забудь о проблемах :)
  12. at_hacker
    DNS-ы прописал, нет?
  13. Den_S
    Den_S
    Боюсь, что человек не вкурсе что это такое... а не работает скорей всего по этой причине...
  14. step
    $836,21
    Мне кажется все таки с натом проблемы, просто перегрузить модем пробовал? Т.е. тупо выдернуть шнурок и воткнуть? Как вариант перешить ещё.
  15. Den_S
    Den_S
    Что то я не заметил этот пост... тогда странно... может стоит сбросить настройки протокола TCP/IP и Winsock...
  16. step
    $836,21
    О блин и я не заметил, какая то странная ситуация, нелогичная. Вирус?
