Кто знает где взять распайку VGA разъема шнура ЭЛТ монитора
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем napoleon, 16 ноя 2008.
  1. napoleon
    napoleon Новичок
    Погнулась иголка в разъеме VGA(видимо резко вставил в видюху системника) Начал выпрямлять-сломалась почти под корень. Пошел купил разъем, начал разбирать( вернее разбивать, ибо провода залиты толи эпоксидкой черной, толи эластичной пластмассой) В общем половина проводов от разъема оторвалась. Конечно надо было сначала просто прозвонить, ну не знал я что они там их наглухо заливают, теперь уже поздно. Кто знает где можно найти распайку под конкретную модель???
  2. Dms
  3. napoleon
    napoleon Новичок
    Dms, спасибо, если получится с меня пиво
  4. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    napoleon, А что второй конец в монитор впаян???
    А то проще было бы кабель поменять.
  5. Denis Tkachenko
    Denis Tkachenko Новичок
    $817,00
    А ты много ЭЛТ мониторов видел, где кабель съемный?</div>
  6. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Ты удивишься, но я ИХ ВИДЕЛ. Причем это был не единственный экземпляр во вселенной, а серия мониторов известного в своё время производителя.</div>
  7. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
  8. napoleon
    napoleon Новичок
    Denis Tkachenko, прав. С отделяемым кабелем если и есть, процента 3 всех ЭЛТ-шек. 3Ne у Самсунгов например. cR@zyK, твоя ссылка с трубой 19 дюймов... В общем это и не столь важно, но кабель в моей 17-хе несъемный как и у абсолютного большинства...
  9. Dms
    napoleon, а у тебя провода к разъему цветные? Одинаковые цвета есть?
  10. napoleon
    napoleon Новичок
    неа, одинаковых нету. Почитал про стандартные ВГА-кабели по ссылкам. РГБ понятно всё, а вот по остальным проводкам??? В моём монике насчитал их только 5( оранжевый, зеленый, желтый, коричневый и чёрный) А по обзорам их должно быть 8 ????????????????????????????????
  11. Andrnow
    Andrnow Новичок
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>http://forum.espec.ws/ - тут можно спросить про распайку конкретной модели.[/quote]
    :bad: :bad: :bad:
    А вообще на плате монитора обычно выводы разъема подписаны. Следовательно всё что нужно сделать - сопоставить названия сигналов в мониторе с стандартной распайкой разъема DB-15. Если они там не подписаны - то ищешь схему монитора и вперед)</div>
  12. napoleon
    napoleon Новичок
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Если они там не подписаны - то ищешь схему монитора и вперед)[/quote]
    Искал схему модели... В нете не нашел... И кстати про распайку... Почему 5 вместо 8 стандартных ты знаешь??? Вот тебе и вперед)))</div>
  13. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    В старых моделям мониторов такое может быть
    по 1 на канал RGB
    1 провод V-Sync
    1 провод Н-Sync
    Итого =5
    земля на корпус
    Остальные задействованы как служебные, либо как земля для RGB - тут уже надо смотреть моник
    З.Ы. Напиши полную модель моника</div>
  14. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Да он прав частично.
    Т.к. ты не указал конкретную модель монитора, то я тебе привёл ссылку на монитор Nokia с отделяемым разъемом.</div>
  15. Andrnow
    Andrnow Новичок
    napoleon, Ты сам монитор разбирал? Там возле разъема(ов), которые находятся на другом конце кабеля и втыкаются в плату монитора точно никаких надписей нет?
    ЗЫ: Модель монитора в студию.
  16. napoleon
    napoleon Новичок
    Извиняюсь, плохо считал))) Помимо двойных на РГБ проводов еще 6( а не 5) забыл БЭЛИЙ 8P
  17. napoleon
    napoleon Новичок
    cR@zyK, спаибо за предположение, но и по твоей логике не выходит...
    РГБ(двойные)- итого 6
    плюс еще 6
    итого 12
  18. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Ты подробно провода опиши в одном посте, а ещё лучше сфоткай.
    А то я уже запутался сколько и каких проводов.
    То что я описывал это 5 одиночных проводов+ земля на корпусе.
    Если есть провода в оплётке (экранированные) - то это цветовые каналы - даже если их перепутаешь - ничего страшного.
    Черный провод - это обычно земля.
    2 провода это V-Sync и H-Sync.
    Остаются неопределённых 3 провода, которые без P/N монитора тебе по описанию никто не определит
    А наилучший вариант - неси к мастеру - он разберёт монитор и определит что-где.</div>
  19. Denis Tkachenko
    $817,00
    Еще юзаются шина I2C для автоопределения монитора. Соответственно +2 провода, данные и синхронизация
  20. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Это понятно что для DDC канала - просто без знания модели монитора или без его разборки точно не определишь какие провода куда.</div>
  21. napoleon
    napoleon Новичок
    Ребятки всем спасибо, всё спаял сам, опираясь на данные стандартного разъема распиновки и кое-каких оставшихся в старом разъёме проводков. Всё работает, тьфу-тьфу...
    Отдельное спасибо за ссылку Dms, Если в личку закинешь номер своей мобилки в благодарность положу немного денежек)))
    А так спасибо всем кто откликнулся)
  22. napoleon
    napoleon Новичок
