Копм заболел!
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Женя из Королевки, 30 авг 2008.
  1. Женя из Королевки
    Женя из Королевки Новичок
    Сегодня такая штука утром:включаю комп,вентиляторы включаются,первого пика материнки не происходит,картинка на мониторе не появляется.Разбираю корпус,вроде ничего особенного,но я заметил,что вентилятор на БП не работает,это врятли влияет на включение компа,но что-то мне подсказывает,что он должен работать(гениально).Итак два вопроса:1)В чем проблема?Почему комп не включается?2)Что с БП случилось?
    Конфигурация:
    Мать-Asus P5N-E SLI
    Процессор:Intel Core2Duo E6420
    Видеокарта:GeForce 8800 GTS
    RAM:2gb
    БП:500вт,вместе с корпусом шел
  2. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    попробуй подруби другой БП или подруби свой БП на другом компе.
    проверь провод от БП на материнскую плату
  3. Женя из Королевки
    То есть проблема скорее всего в БП?
  4. Женя из Королевки
    Так,ещё такое дело...после нескольких тыков,комп начинает пищать:один длиный,два коротких.После этого комп будто бы включается(лампочки на клаве зажигаются),но картинка на мониторе отсутствует
  5. HCHUNTER
    HCHUNTER Новичок
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>после нескольких тыков,комп начинает пищать:один длиный,два коротких.[/quote]
    видюхо видимо накрылось.
    если она дохлая, то она и может мешать включаться машине.
    другой вариант - дохлая память. но из-за нее компьютер невключаться не может...</div>
  6. Andrnow
    Andrnow Новичок
    возможно перегрелся БП и сдох.
    попробуй вынуть видюху и включить - должен заорать 1 длинный, 2 коротких.
  7. Женя из Королевки
    Каро4 по ходу накрылась и видюха и БП... :( ((
  8. Mr.Zet
    Mr.Zet Active Member
    $705,59
    Коротни БП
    Держешь питание матери защёлчкой кверху, на себя. Замыкаешь скрепкой 4й контакт в верхнем ряду (обычно зелёный) и любой чёрный.
    Если завёлся, то он ещё жив ))
    А про видео уже описано выше.
  9. ksaver
    ksaver Новичок
    $954,45
    Вот практически то же самое произошло на Asus P5P-800. Вылечилось очисткой CMOS-а джампером соответствующим. Можь, это вирусня какАя?
  10. Silent
    Silent Новичок
    Женя из Королевки, я бы в такой ситуации для начала стукнул в бубен, потом вынул из слотов видюху и RAM, потёр их контакты магической стирашкой и всунул обратно. Потом бы стукнул в бубен ещё раз и нажал Power.
  11. Sceapt
    clear CMOS, разобрать и собрать на столе, посмотреть, может корпус где-то мешает защелкнуть видюху до конца, попробовать сменить видюху, память, не поможет, тогда в ремонт или менять.
