Конфигурация компа
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем AlexL, 22 сен 2008.
  1. AlexL
    AlexL Новичок
    Народ, если не трудно, набросайте конфу игрового компа в районе 30 т.р. (можно чуть побольше) по Смоленским ценам. В идеале по прайсу одного магазина. Буду очень признателен.
  2. InSite
    InSite Новичок
    Только системника без периферии?</div>
  3. AlexL
    AlexL Новичок
    Пардон. Системник с монитором конечно же.</div>
  4. InSite
    InSite Новичок
    Требования к монитору каковы? В смысле диагонали и соотношения сторон, ибо, ИМХО, отличную от TN матрицу с компенсацией брать не стоит…</div>
  5. AlexL
    AlexL Новичок
    Требований к монитору кроме диагонали нет. От 19' и выше, в зависимости от того, насколько в общий бюджет влезать будет по цене.
    ЗЫ. Недавно видел в Принцах RADEON 4870 с GDDR5. Стоит в районе 10-ки. Интересно, какую под него мамку надо и стоит ли оно того...
    Впрочем, не стоит отвлекаться от темы.</div>
  6. InSite
    InSite Новичок
    В GDDR5 особого смысла нет. Мамку - "обычную" с PCI-E, желательно 16х :) . Это, скорее, вопрос проца: сможет ли нагрузить её под завязку…</div>
  7. Maksum
    PowerColor HD4870 512Mb DDR5 256bit 2DVI PCI-E (512MD5-H) 303 7993.14
    стоит немного подождать похоже цены сейчас в принципах на данную модель завышены или взять что-то в этом роде
    Palit Radeon HD4850 512Mb DDR3 256bit 2DVI PCI-E RTL 180.5 как более оптимальную по соотношению цена - качество, тем более бюджет у вас всего в пределах 30
  8. InSite
    InSite Новичок
    AlexL, предлагалось уже… Только цены подросли в связи с творящейся лабудой. :(
    Проц заменить на Е7ххх или Е8ххх и будет счастье.
    Монитору ASUS VW222u, ИМХО, сложно найти альтнативы, да и его, возможно, тоже… :( Наши здесь перетирали…
    Смоленских цен не знаю, но, думаю, местные подскажут… :)
  9. AlexL
    AlexL Новичок
    Решил остановиться на такой конфе:
    CPU INTEL Core 2 Duo E7200 (2, 53GHz) LGA775 (cache 3072, 1066MHz) OEM
    Cooler Titan (TTC-NK45TZ) для s775 / AM2 / K8, 1500 rpm, 29dBA, аллюм. + медь + 4 теплотрубки
    Gigabyte GA-EP35-DS3 RTL {S775, P35, DDR2-1200(O.C.), PCI-E, 8ch Audio, GBL, SATA II, Raid, ATX}
    512Mb PCI-E ATI Radeon 4850 DDR3, TV, 2xDVI, HIS H485F512P RTL
    HDD Samsung 500 Gb HD502IJ {Serial ATA II, 7200 rpm, 16Mb buffer}
    2хDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Geil (GX22GB6400LX) 5-5-5-15
    YY-5704 B / S 400W USB + AU / 2*12cm Fan / Delta 400
    ASUS VW222u
    Как оно?
    Надо будет узнать во сколько такое обойдется.</div>
  10. InSite
    InSite Новичок
    Нормуль…
    Если деньги будут, можно помощнее присмотреть: либо по частоте больше, либо уже Е8ххх
    Если недорогой.
    Нужна будет Виста 64-бит
    Дельта - это гуд. Может в корпусе придётся вентили поменять, если слишком шумные.
    + резак нужен. LG.</div></div></div></div></div>
  11. AlexL
    AlexL Новичок
    Честно говоря я исходил из того, что память сейчас дешевая и на будущее может пригодиться. Две двухгиговые планки на 32-битной ХРюше очень добротно пашут. И пофиг, что используется только 3.25 Гига из 4-х.
    А почему сидюк именно LG?
    ЗЫ. Сенкс фор хелп.</div>
  12. InSite
    InSite Новичок
    Приложениям будет доступно только 2…
    Да ничего достойного нет уже с годик-полтора…
    Если есть желание, можно проштудировать этот раздел…</div></div>
  13. R717
    А че не E6550? Тактовая частота чуть ниже, зато разогнать за счет более высокой частоты FSB можно хорошо. Я про сравнение с E7200. Учитывая разницу в техпроцессе можно будет скать, что E7200 только меньше греться будет, чем E6550</div>
  14. InSite
    InSite Новичок
    Думаешь, я бы отказался пофлудить о разгоне, если бы такая задача поставлена была? :)
    P.S. Мой сегодняшний Е8400 Е0 работает на 4,4… Для разгона не вышеперечисленное железо надо…
    Да и расклад цен не в пользу прошлого. Навскидку (нужны, правда, реальные смоленские прайсы):
    E6400 (2.13ГГц, 2МБ, 1066МГц, EM64T) - 4 559
    E6750 (2.66ГГц, 4МБ, 1333МГц, EM64T) - 5 220
    E7200 (2.53ГГц, 3МБ, 1066МГц, EM64T) - 3 602
    E7300 (2.66ГГц, 3МБ, 1066МГц, EM64T) - 4 433
    E8400 (3.00ГГц, 6МБ, 1333МГц, EM64T) - 5 234
    Т.е., 6750 на 2,66 при 4 кэша сравним с Е8400 на 3,0 при 6 кэша.
    Е7200 по цене лидирует с большим отрывом.</div>
  15. InSite
    InSite Новичок
    О_о</div>
  16. lam35
    lam35 Новичок
    Я бы лучше взял 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400С4] 4-4-4-12</div>
  17. lam35
    lam35 Новичок
    ИМХО я б для себя посмотрел-бы лучше 19 на MVA например ViewSonic VP930</div>
  18. d3ZoRg
    d3ZoRg
    $696,00
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Я бы лучше взял 2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Corsair XMS2 [TWIN2X2048-6400С4] 4-4-4-12[/quote]и куда это чудо в насколько я понимаю домашний комп ?</div>
  19. Maxxx
    Ну, это как сказать... Частота высокая, энергопотребление - относительно низкое. Плюсы очевидны.
    Согласен.
    Разве что под разгон, причем относительно простой и неэкстремальный. В остальном - проца будет мало для этой видяшки.
    Ну, если недорого, то можно.
    Промолчу, просто не люблю GigaByte.
    HIS - зверь редкий, похоже - референс. Сильно греется, не советовал бы, тем более, что уже есть в продаже нереференсные платы, например - тот же PowerColor PCS+.
    Одобряю. Как альтернатива - Hitachi P7K500.
    В Ёнгах стоят БП Дельта, но не каждая Дельта одинаково полезна. Там может быть модель, которая при суммарной пиковой мощности 400Вт в номинале отдаст по +12В каналу 250 Вт, чего будет впритык... А может быть и такая, у которой в номинале будет 300-с-лишним Вт. Надо точно знать модель.</div></div></div></div></div></div></div></div>
  20. Maxxx
    В номинале у них производительность практически одинакова. К тому же Е6550 купить сложнее, нежели Е7200, да и цена у Е6550 выше.
    О-па... Низкий коэффициент умножения частоты у нас теперь почитают за благо? Давненько я за разгоном не слежу... Мать и память теперь не мешают процу разгоняться до заоблачных высот?
    Разгон Е7200 осуществить гораздо проще на совсем бюджетном железе, при выставлении его на 1333 шину вместо 1066-й получится 3,16GHz.</div></div></div>
  21. Maksum
    брал в августе нечто подобное
    CPU INTEL Core 2 Duo E8400
    Gigabyte GA-EP35-DS3Р RTL
    512Mb PCI-E ATI Radeon 4850 DDR3 от гигабита
    HDD Samsung 750 Gb HD502IJ {Serial ATA II, 7200 rpm, 32Mb buffer}
    2хDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) от кинстона
    корпус центурион от куллер мастера + блок питания от хипера на 580
    двд резак от лыжи
    обошлось все чуть больше 20 штук но в питере, с учетом наших накруток в среднем магазине обойдется тебе в 23-25 штук, доллар то подорожал чуток
    если съэкономиш на корпусе и блоке питания в разумных пределах, то с учетом моника в 30 ку влезеш,
    разумней брать моник на более приличной чем ТН матрице, но сие только ИМХО, да и моя конфигурация не образец для идеальна, но именно тогда данные комплектующие были в данном магазине и было влом совершать пробежку по Питеру, чтобы собрать системник моей мечты :) , так что не заморачивайся, выбери под каждую позицию 2-3 устраивающих тебя варианта и вперед в магазин</div>
  22. AlexSDrug
    AlexSDrug Новичок
    <div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'>Решил остановиться на такой конфе:
    ASUS VW222u[/quote]
    Был такой моник,неплохой,но!!! Будишь покупать бери только не сентябрьскую партию 2007 года,они бракованые....
    А лучше посмотри на Benq G2200W,очень неплохой монитор за свои деньги,а лучше на Benq G2400W-я таким просто ненарадуюсь!!!
    Ешё неплохой будит Samsung SyncMaster 2232BW и не дорогой, но смотри чтоб был с самсунговской матрицей!!!</div>
  23. InSite
    InSite Новичок
    Как у них с глюками RTC, если она там есть?
    Maksum, твой вариант сейчас не осилить по бюджету… :(</div>
  24. InSite
    InSite Новичок
    И чем она хороша, тем более от Corsair? Ценой?</div>
  25. InSite
    InSite Новичок
    Тоже ничего… Только искать надо… Можно и BenQ 91GP или 93GP…
    Acer не брать на PVA для игр!</div>
