Консольное приложение написанное на Delphi
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем ShurikGrOb, 24 май 2006.
  1. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    $776,00
    Написал прогу! А вот из под Far не запускается! Ошибку выдаёт! Если через проводник, то всё работает, а в Far'е нет. В чем может быть проблема? Ваши предположения.
    P.S. Текст программы выложить не могу, нет смысла, большая она!
  2. TheBest
    TheBest Active Member
    $3,05
    re:лПОУПМШОПЕ РТЙМПЦЕОЙЕ ОБРЙУБООПЕ ОБ Delphi
    Ты хоть текст ошибки выложи. :)
  3. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    $776,00
    Runtime error 105 at 00403975
  4. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Кстати, Run-Time Error #105 это "Файл не открыт для вывода".
    А вообще локализуй место ошибки, а дальше код в студию. Не весь, а +-5строк где ошибка. Будем думать.
  5. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    $776,00
    cR@zyK, в том то и дело что при степинге кода ошибок нет! А ошибка возникает при запуске скомпилированной программы из под Far.
  6. TheBest
    $3,05
    Тогды кидай сырцы. :) Это единственный вариант при такой исходной информации.
  7. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Через 2 строчки пишешь MessageBox(0,'1','Ошибка',0 );
    MessageBox(0,'2','Ошибка',0 );
    MessageBox(0,'3','Ошибка',0 );
    Запускаешь из под фары и начинаешь кликать Ok, запоминая число.
    Как вывалится с ошибкой - ищешь строчку MessageBox(0,X,'Ошибка',0 );
    где X - запомненное тобой число.
    и дальше как я говорил в предыдущем посте.
  8. antikiller
    antikiller Новичок
    А в дельфи можно сделать что-то вроде attach to process, как в VS?
    Если да, делаешь заглушку в проге (в самом начале, после бегина), ставишь там, например, ожидание Enter. Потом спокойно приаттациваешь проект к этому процесуу и степпишь...
  9. Anonymous
    ShurikGrOb, оптимальный вариант - совет cR@zyK.
    откомпилируешь, запускай из-под фара.
  10. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Не это не оптимальный вариант.
    Оптимальный вариант - это использование OutPutDebugString и DebugView, но человеку судя по всему придётся очень долго объяснять как им пользоваться, т.к. об отладке и тестировании программ я как понял он много не знает.
  11. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Re: re:лПОУПМШОПЕ РТЙМПЦЕОЙЕ ОБРЙУБООПЕ ОБ Delphi
    VS - Это что Visual Studio???
    Ты случайно не про Visual Basic речь ведёшь.
    Что-то я в Visual C такого не помню - хотя могу и ошибаться.
  12. ShurikGrOb
    ShurikGrOb Новичок
    $776,00
    cR@zyK, объяснять мне ничего не надо я и сам найду! Проблема решена! Всё работает! Проблема в фаре! Извините за беспокойство ваши советы не понадобились! "об отладке и тестировании программ я как понял он много не знает" - не стоит так категорично и предвзято оценивать человека, тем более что ты с ним не знаком!
    Тему можно закрыть!
  13. Masterkent
    Masterkent Новичок
    Можно.
    Build –> Start Debug –> Attach to Process...
  14. NORDmen
    NORDmen Новичок
    вижу опытного дебагера ;)
  15. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    А то :D
  16. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Извини если обидел.
