Комп сигналы на матери Albatron
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Вездесущий, 4 авг 2009.
  1. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    Феникс биос, длинные сигналы, в конце второго длинного присоединяется звук сирены, на экране ничего нет...
    Вопрос в чём дело-то???
  2. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    Скорее всего в БИОС стоит контроль оборотов вентилятора или напряжения - они выходят за границы - вот мать и орет.Ещё может быть датчик открытия корпуса.
  3. skybox
    skybox Новичок
  4. lam35
    lam35 Новичок
    Так что-нибудь запускается? Система грузится? Если нет то скорее всего выгорел южный мост. Это проблема всех 865P
  5. Вездесущий
    $835,62
    Если нет то скорее всего выгорел южный мост. Это проблема всех 865P Лам 35, скорее всего...т.к. комп поступил с оторванным радиатором на мосте...
  6. bolle
    bolle Новичок
    $885,00
    Обычно на 865 ставили ICH5, а радиаторы на них не клеили.</div>
  7. lam35
    lam35 Новичок
    Действительно, радиаторы не ставили, да и не к чему они там, и вылетают они не от нагрева
  8. skybox
    skybox Новичок
    ...хых...на асусах такое часто бывало....радиатор на северный мост ставят....было в инете как поднять южный мост...только usb лишаешься....
    элементов нет горелых на мамке?
