Комп не стартует...
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем ChiP, 16 янв 2010.
  1. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    Не везет мне на винты в последнее время...
    А теперь о проблеме: комп (на базе asus k8n-e, 80 саташка, БП 350) при подключении новой саташной 500Ггб-ной Сагаты не стартует. Крутит кулерами и ни звука от динамика. Всё отключал, кроме новичка - не стартует. Стоит Новичка отключить - всё нормально. Менял бп аналогичной мощности - та же петрушка. На матери разъем питания - 20 без 4 и ещё 4 на питание проца.
  2. gandromur
    gandromur Новичок
    $496,00
    Ты на нём,хоть один раздел создал?
  3. sol88
    Уверен что винт рабочий? На другой машине запускать пробовал?
    Если что, у меня в компе есть рэк саташный, можно ткнуть.
    gandromur, при чём тут раздел? Если просто не заводится машина?
  4. Alexsmol23
    Alexsmol23 Active Member
    $741,44
    У меня была такая же шняга. Во первых посмотри, определяется ли он в биосе и какой винт стоит Primary master загрузочный, во вторых попробуй тупо поменять провода от винтов на матери, ну и как сказал gandromur, создай раздел, или если правильно "присоедини винт к системе", так у меня он распознавался как unknown parts, система его отформатирует и всё будет нормуль :pardon:
  5. Alexsmol23
    $741,44
    сорри, глянул щас что комп вообще не стартует...в моём варианте биос стартовал до надписи "not loading disc" или чёто в этом духе...
  6. OverKill
    OverKill Новичок
    ChiP, попробуй на винте перемычку поставить (если есть) в SATA I режим.
  7. OverKill
    OverKill Новичок
    Да, и биос обнови на мамке.
  8. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    А не будет затык в том что мать древняя (на чипсете NVIDIA nForce 3?) и не понимает SATA II (винт же SATA II, так?). Можно, конечно биос обновить, но не факт, что заработает.
    В общем, нужно смотреть, на что способна мать.
  9. gandromur
    gandromur Новичок
    $496,00
    "при подключении новой саташной 500Ггб-ной Сагаты не стартует"-по умолчанию новый диск идёт не размеченный,а значит пока он не будет отформатирован и на нём не будет хоть одного раздела,он определяться не будет.
  10. w88
    w88 Новичок
    Ересь какая.
  11. TAK
    TAK Новичок
    - $1,23
    Неси назад... какае-то хрень накрылась( непомню название, но могу выяснить и даже подсказать, кто посмотреть и починить может)... у меня так было и именно с сигейтом и именно на 500гб новеньким... сдал назад после покупки и сменял на wd с ним всё нормально стало... без затыков...
    P.S имхо сигейты спортились последнее время...
  12. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    Сорри, товарищи, не уточнил сразу - спешил.
    Винт рабочий - 100% . Дома работает как часы. Разделы созданы. Перемычек на винте нету.
    А насчёт
    - это, наверно, про транзисторную\диодную\тиристорную (точно не помню) защиту. Как напечатал выше - дома работает в норме.
    Я тоже клевещу на мать, ибо старовата.
  13. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Лезь на сайт ASUS и смотри какие прошивки есть и как там с поддержкой SATA II. Если поддержки нет, то сорьки, меняй на что-нибудь попроще.
    (или тотальный апгрейд :) )
  14. HiEnergy
    HiEnergy Новичок
    $794,91
    Может система "думает", что новый винт это тот, с которого надо грузить операционку? Было что-то подобное, лечицца просто. Тут советовали банально переподключить шлейфа от винтов в мамку - сгодится и такой вариант. Но можно и не лазить в системник: при загрузке жмём что-то типа F11 (boot options или что-то в этом роде), видим там винты и приводы, выбираем винт с установленной системой (не новинку), сохраняемся и вуаля. Или в биосе ищем что-то типа boot priority и делаем то же самое.
  15. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    хех... повторюсь: комп не стартует\не включается\экран в режиме ожидания\ничего не грузится\ничего не писчит!
    Уточнил про мать. Она Сату 2 не держит. Видимо в этом и кроется трабл. Просто никогда не подумал бы, что при таком коленкоре, тачка вообще не заведётся...
    Уже купил другую мать, так что топик можно закрывать...
  16. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    ChiP, дохлый БП не может быть?
    Было так раз - пищал что памяти нету, оказалось что на б/п была нехилая просадка по питанию
  17. HiEnergy
    HiEnergy Новичок
    $794,91
    во-во-во, БП - то же частая причина подобного, правильно.
    Кстати, топикстартер, с новой матерью винт прижился?
  18. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    D1m0n, ...экран в режиме ожидания\ничего не грузится\ничего не писчит!
    HiEnergy, пробывал другой бп - та же петрушка. завтра пойду маму ставить... Посмотрим...
  19. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    ChiP, может там спикер не подключен. Или даж на него не хватает питания :)
    Ну если пишешь что с другим б/п то же самое, то тогда наверно мать.
  20. Olmer
    Угу, на спикер питания не хватает... :)
    Сдаётся мне, надо попробовать вот что.
    Поскольку SATA интерфейс заточен под горячее включение/отключение, то необходимо загрузить машину с накопителем, подключенным к питанию, но отключенным от интерфейса. Грузится - дело не в БП. Не грузится - в БП.
    Если загрузилась, подключаем коннектор SATA к винту, смотрим на результат. Зависание либо жёсткий ребут - аппаратные проблемы SATA контроллера. Накопитель инитится и виден в диспетчере устройств - проблема с инициализацией накопителя BIOS.
  21. gandromur
    gandromur Новичок
    $496,00
    В прошлом году,поменял материнку и тоже асуса,только k9.Поменял тоже из-за поддержки горячего включения/отключения SATA.При подключении системник в упор не видел диск(без перезагрузки),а при отключении впадал в ступор и тоже приходилось перезагружаться.Обновил биос,без результата.Сейчас стоит MSI Neo2-F,без проблем.
  22. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    To Olmer: комп не врубался и в случае питание воткнуто, сата - нет... Вобщем, проблему решил заменой матери. Сейчас сижу, устанавливаю окна и мягонькое...
