Комп и зависоны
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Gnome, 12 ноя 2010.
  1. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Есть ПК на GA8IPE1000, 1 гб Patriot, ge2 mx400 виснет и до загрузки вин, и во время, и не много после. При запуске биос тоже виснет. На что грешить, что поменять?
  2. Ken Fly
    Ken Fly Active Member
    $754,68
  3. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Ken Fly, Этот комп того не стоит.
  4. Den_S
    Den_S
    Gnome, Попробуй с другим БП. Осмотри мать на наличие вздутых конденсаторов. Нет ли сильного нагрева южного/северного мостов?
  5. region
    region Новичок
    $622,22
    mx400 смущает )
    отруби все шлейфы от материнской, вообще все, так же питание от жосткий дисков...
    ничего не греется?
    вытащи батарейку из материнки на сек 5-10 чтоб сбросить все настройки биос малоли
    и после в биосе туси.... если есть другая видюшка можно после проверить....
  6. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Так, я все отключал кроме необходимого, все тоже, грешу на мать. НО, при загрузке пару секунд слышится непонятный пронзительный писк.
  7. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Про нагрев забыл сказать, его нет тк, виснет даже если комп только включили.
  8. Den_S
    Den_S
    Gnome, Есть возможность попробовать другой БП?
  9. region
    region Новичок
    $622,22
    говоришь писк есть... с БП писк или от материнки? или это обычный спикер?
  10. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Den_S, Другого БП нет.
    region, Писк не со спикера, вроде от БП или рядом, не особо понятно.
  11. region
    region Новичок
    $622,22
    Gnome, вытащи БП из корпуса и запусти... сразу будет понятно материнка попискивает или БП
    кондера
  12. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    Давайте 2 варианта друзья, мне туда не фортово ездить, дешевле купить что надо.
    Что мы имеем? Мамка и БП так? Может их тупо сменить и все, не хочется морочится.
    Или может дело и в другом быть?
  13. region
    region Новичок
    $622,22
    всё же БП + захвати батарейку новую ) или старую рабочею.. бывает что из-за батарейки глюки в не очёнь новых материнках
    + проверь контакты.. т.е вытащи материнку из корпуса и включи, если компы олди то там они так закручивают болты и обжимают что ппц
  14. MaksNazarov
    MaksNazarov Новичок
    $766,00
    Проверь напругу с БП по +12 и -12( без нагрузки, и под нагрузкой), так же дежурку, тестер есть? Далее осмотри внимательно кондеры на матери, есть ли вздутые, (они не только вверх, но и вниз бывают вздуваются), как мать реагирует когда все вытащено, вплоть до процессора, что за камень стоит? Может он наперекосяк вставлен, или ноги поотлетали? Смотри аккуратно, когда будешь радиатор с него сдирать, есть "умельцы", которые на термоклей сажают, так что осторожнее! Посмотри, не попало ли чего под заднюю стенку материнки (полная разборка системника). От пыли прочисть на совесть, вплоть до разбора БП (если гарантии нету)в БП тоже сдери плату, и под ней тоже почисти (кисточка лишней не будет)
  15. MaksNazarov
    MaksNazarov Новичок
    $766,00
    Еще, винт как себя ведет, и оперативы сколько планок? Если больше одной, попробуй по одной потестить, может дело в опере!
  16. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    MaksNazarov, Я его сам собирал, он давно работает, пыли нет, тестер на работе- туда уже на этой неделе не пойду.
    Камень стоит норм, 2-3 года пашет там отлично. Оперативы стоит 1гб одной планкой, торнул 512 эффект тот же.
  17. MaksNazarov
    MaksNazarov Новичок
    $766,00
    Тогда мать смотри внимательно
  18. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    MaksNazarov, бугага, кого я вижу. Бывший согруппник
  19. MaksNazarov
    MaksNazarov Новичок
    $766,00
    Согласен с HEALER-ом
  20. MaksNazarov
    MaksNazarov Новичок
    $766,00
    [TEQUILA], Да, бывший он самый!
