Клавиатура сошла с ума
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Vashe Solnce, 11 фев 2007.
  1. Vashe Solnce
    Vashe Solnce Новичок
    У меня на работе у клавы есть одна такая странная особенность: если я в русской раскладке хочу напечатать запятую (","), печатается точка (".").
    Проведя ряд наблюдений, я выявила следующую последовательность событий: вначале, когда я нажимаю Shift+рядом стоящую клавишу, на экране действительно высвечивается запятая. Но когда я вслед за этим нажимаю пробел, запятая мгновенно становится точкой. Это происходит и в Ворде, и в Экселе.
    Опять же эмпирическим методом я нашла выход из положения: после нажатия Shift+соседняя клавиша нужно немедленно нажать Backspace, тогда после нажатия пробела запятая не становится точкой.
    В принципе, всё это меня интересует уже постольку-поскольку, я с этой работы ухожу, но за те полгода, что я ломала голову над таким странным поведением клавиатуры, я так и не разгадала причину. Почему такое может быть?
    И еще вопрос (возник в ходе написания предыдущего): при нажатии клавиш Alt+Tab, как вы знаете, можно переключаться между открытыми окнами, и это промежуточное окошечко всегда было такое небольшое и скромное, с небольшими значками, иллюстрирующими тип файла и название (в ВинХР). И вдруг откуда ни возьмись оно становится большим, синим, объемным и на нем, помимо значков, появляются такие мини-скриншоты открытых программ и окон. Я, что важно, ничего не курила :)
    Вообще не пойму, сколько же открытий чудных еще готовит компьютер и матушка Виндоус?
  2. Vastey
    Vastey Новичок
    $726,00
    re:лМБЧЙБФХТБ УПЫМБ У ХНБ
    Это мне напоминает миниатюру "Здравствуй, Виста!" :) Ну или какой-нить твикер/оптимизатор/украшатель...
    Прикол с запятой в блокноте пояляется?
  3. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Прикол с запятой вполне может быть автозаменой.
  4. Vashe Solnce
    Нет, в блокноте нет. Еще там не работает копипейст (горячие клавиши).
    О! Кстати! Надо будет попробовать залезть в настройки :)
  5. Woody
    Woody Active Member
    $726,00
    Сказал бы что это Пунтосвичер, но запятая должна тогда превращяться в знак вопроса. Видимо точно автозамена.
    А по поводу скриншотов - видимо рюшечки на ХР в стиле Виста.
  6. Anonymous
    Значит и копать надо настpойки там же. :) Автозамена, скоpее всего.
    Это еще пpоще - Microsoft PowerToys - Alt-Tab Task Switcher Powertoy Setup.exe
    Alt-Tab Replacement
    With this PowerToy, in addition to seeing the icon of the application window
    you are switching to, you will also see a preview of the page. This helps
    particularly when multiple sessions of an application are open.
    Task Switcher
    This PowerToy enhances the existing Alt + Tab application switching mechanism
    of Windows XP. It provides a thumbnail preview of windows in the task list and
    is compliant with the new Windows XP visual style. You use this just as you do
    the existing Alt + Tab mechanism. Press and hold the Alt key and then press the
    Tab key to cycle through the running applications. When the desired application
    is highlighted release the Alt key. You can move backwards through the task
    list by pressing and holding the Shift and Alt key and then pressing the Tab
    key.
    Пpоще говоpя - удали из пpоцессов и автозагpузки TaskSwitch.exe - все веpнется
    назад. Пpогpамма написана задолго до Vista тем же Microsoftoм, и занимает
    всего 500Кб. :)
    И компу желательно никого больше не пущать. %)
  7. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    Скорее всего в системе стоит по умолчанию русский язык... Потому и не работают...
  8. Mary
    Mary Новичок
    $728,63
    Да не может, а точно, учитывая описанную последовательность действий:)
  9. step
    $836,21
    Или вирус
  10. Mary
    Mary Новичок
    $728,63
    тока не в компе. полгода... хм... :)
  11. Anonymous
    Ты мог его цепонуть из нета.
  12. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    Только не "мог", а "могла". Это женский тред.
  13. Влад
    Влад Новичок
    А тута, по типу, все печатается...
