Картофельная пушка
Тема в разделе "Хобби", создана пользователем Segan>, 2 окт 2011.
  1. Segan>
    Segan> Новичок
    $648,00
    Доброго всем времени суток!) задумал сделать катрофельную пушку. Необходимы напорные (для водопровода) трубы из пвх диаметром 100 и 40 мм и естессно клей для них. Дальше... Нужна фанера, вроде как очень простая вещь, но нет уже в третьем строительном магазине. Пока вроде все) кто может помочь и рассказать, где это добро купить, буду благодарен)
  2. e2e43
    e2e43 Новичок
    $827,75
    Фанера, продается листами по 1.5 метра, в строительном магазине на пригородной точно есть, стоит около 300 рублей за лист.
  3. Энергетик
    Энергетик Active Member
    $4,93
    На рынке покупал строй материалов, где старая нефтебаза :hi:
  4. Segan>
    Segan> Новичок
    $648,00
    Спасибо всем) просто во всех сантехнических магазинах мне говорили, что в городе этого может и не быть.
    http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pi ... 130353.jpg
    Примерно вот что должно получится в итоге
  5. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    И что оно делает?
  6. Ken Fly
    Ken Fly Active Member
    $754,68
    это по зомби пулять из такой?
  7. Dejmos
    Dejmos Новичок
    $648,00
    Новый способ посадки картошки
  8. yad0ff
    yad0ff Новичок
    $710,33
    Довели народ, картошкой стреляются, вместо того, чтобы ее есть.
  9. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    Хобби разные нужны.
  10. mity
    mity Новичок
    А если сделать пушку, чтоб из нее сразу картофель фри вылетал? :unknw:
  11. mity
    mity Новичок
    А если честно, то можно поробовать и трубы не из ПВХ, а обычные картонные толстостенные.
  12. Segan>
    Segan> Новичок
    $648,00
    Оно стреляет) при чем по идее далеко...
    Из кантона то можно, но опытный образец из пластиковой бутылки разорвало. Так что я сделал просто из канализационных...должно держать.
    Вопрос еще такой: для управления нужен теристор, который будет открываться и проводить ток (~5В) от поданного на него напряжения от 0.15 до 0.25 вольт. В гуливере есть лишь каталог с моделями, подобрать под характеристики невозможно. Где бы достать их каталог с характеристиками?
  13. Segan>
    Segan> Новичок
    $648,00
    Тиристор...
  14. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    Что-то ты с вольтами и амперами напутал тоже...
  15. Segan>
    Segan> Новичок
    $648,00
    А в чем именно? Не слишком в этом разбираюсь.. Допустим, у меня возникает ток в 0.2 вольта. Надо, что бы при этом замыкалась другая цепь. Из известных мне способов - реле и тиристор.
  16. vanoid
    vanoid Новичок
    $775,38
    У тебя возникает напряжение. Оно в вольтах. Если цепь замкнута, то в ней возникает ток. Он в Амперах. Лучше спроси схему у того, кто уже сделал.
  17. Beatle
    Beatle Новичок
    - $1,46
    Segan>, ток в амперах измеряется а не в вольтах. в вольтах - напряжение
    если я не ошибаюсь там две характеристики - управляющее напряжение и ток + напряжение и ток, который он проводит.
    то есть первый должен быть равен тому источнику с помощью которого будешь им управлять, а второй - не меньше того источника который будет тиристором подключаться.
    моделей не скажу, сто лет паяльника не держал
  18. Segan>
    Segan> Новичок
    $648,00
    Да, напутал..
    Тех, кто повторял эту схему я вряд ли найду, я делаю радиоуправление из старых раций, то есть искра в камере сгорания по команде с рации.
    А именно модель то мне и нужна.. А существуют ли вообще реле тиристоры, которми можно управлять таким низким напряжением? Точнее, не такой вопрос. Не слишком ли это редкая штука?
  19. Segan>
    Segan> Новичок
    $648,00
  20. Cloud
    Cloud
    $30,80
    Внушительная пушка, опасно выглядит) Интересно даже как она работает )
  21. Иннокентий
    $1.219,58
    Мощное оружие, нужно Виноградову такой подарить, от ворюг отстреливаться.
    В дайджесте Популярной механики есть материал про пушу эту. Выложу скрины, как вай-фай найду.
  23. ingvarr
    ingvarr Новичок
    $666,39
    как в Доктор Хаусе, дострелить до Беларуси
  24. Константин Дмитриев
    Константин Дмитриев Новичок
    $577,20
