Ставил на королевке знакомой роутер Zyxel Keenetic lite роутер строит в одной комнате, комп второй в другой, стены я хз из чего там сделаны и квартира маленькая, нов соседней комнате сигнал 0 или 1 полоска. Переносить роутер неохота, есть способы как мощность сигнала увеличить? Не покупая дополнительных антенн. В инете про банку из под пива на антенну нашел способ.
На некоторых роутерах помогает поставить регион Северная Америка. У ниих там разрешенная мощность больше. А вообще надо покрутить роутер - наверняка найдется положение, при котором все работает лучше.
заведомая фигня в твоём клипе, наверняка состряпанная продавцом антенн. То, что нахлобучивают в клипе на антенну никак не локатор - с натяжкой это можно назвать рефлектором. Но работать такая хрень, сделанная как в клипе, точно не будет. Хорошая самоделка здесь, например http://spvd.ru/paqe/biquad-wifi- antenna Или искать антенна двойной квадрат для wifi
Да я так первое что нашел, я ж не говорю что так делал)) Я проще сделал, я роутер перенес под потолок зауглом, а кабель чтобы не перетягивать перезал и обжал с двух сторон, в месте обрыва роутер повесил)
А вообще Всезнающий дело говорит - поперемещай роутер, от стены его поставь подальше... покрути. Сам, походу, ты антенну не сделаешь, иначе не спрашивал бы как. О! справился уже. респект
да нету смысла)) в чужом доме свои порядки наводить)) дома разграничивал ставил точку дополнительно чтобы инет за домом бил
Может просто роутер дефектный??В другом месте не пробовал?? либо на ноуте слабый приемник.. Либо прошивка говяная и режет мощность сигнала. Либо Роутеров в доме вагон и они забивают канала друг друга. Но больше похоже на дефект.
Это что неудачная шутка??? все может! Я дважды свой перепрошивал пока не понял, что горевшая галочка на против пункта не работала)) Оказывается надо было ее снять и поставить и все работало)) А так совсем не дефектный)) Ps. Мой зухель через 4 этажа бьет, и это кирпич и бетонные плиты )) Конечно если у нее рядом с роутером микроволновка стоит, то тогда понятно))))
Я пробовал 2 роутера разных. Дело в тодщине стен, поверь мне И у тебя скорей всего кинетик с 2 мя антеннами, там я ставил обычный кинетик лайт, с одной антенной.
Маруся, а ты попробуй)) Он наверное голодный. Может и в толщине, но мощность то одинаковая, и одну стену то он должен пробивать если она не свинцовая или еще какой шляпы)) Хотя с нашими застройщиками не удивлюсь.
А приемник на компе не пробовал вытаскивать?? Ну там удлинитель или еще что? З.ы. Как убрать оповещение на почту с форума?? чтоб не приходило? И что за приемник на компе?
Как мне объяснили специалисты wifipower.ru , все что мы называем «Усиление WiFi» складывается из нескольких разных задач – увеличение радиуса приема и передачи сигнала, увеличение мощности и устойчивости самого сигнала, увеличения площади на которой ловит wifi, увеличение скорости соединения, и что-то там еще... И к сожалению волшебной таблетки – устройства которое решит все эти задачи, в природе пока не существует, и под каждую отдельную задачу нужно подбирать решение индивидуально. Благо, прокунсультироваться, и узнать как проще и быстрее можно решить конкретную задачу усиления wifiможно бесплатно.
Как уменьшить мощность Wi-Fi ? Шпарит так, что ухи краснеют. Бекон-период и TX-мощность к этому относится? Посоветовали TX-мощность вместо 100 поставить 1. В моём случае количество Wi-Fi роутеров в округе составляет несколько десятков. Практически все роутеры включены на полную мощность, т.к. именно такой уровень выставлен по умолчанию. В результате каждый человек получает мощнейшую дозу электромагнитного облучения на частоте 2.4 GHz, что примерно равно частоте излучения микроволновой печи. Кроме того, что это вредно для здоровья, это ещёе влияет на самочувствие и соображалку. Головные боли, плохое настроение от такого облучения — гарантированы.
