Как проще подключить комп к плазменному телеку?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем e2e43, 16 мар 2010.
  1. e2e43
    e2e43 Новичок
    $827,75
    У меня такая ситуация редко хотелось бы смотреть фильмы по большому экрану в HD качестве , блюрей и медиатанк пока покупать не планирую но и таскать каждый раз комп к телеку нехочется, хочу спросить у знатоков, как проще подключить комп к плазменному телеку? Комп находится в одной комнате а телек в другой. Как я понимаю нужен длинный провод, который будет идти от видюхи в компе, к телеку. В связи с этим вопрос, продаются такие длинные провода или удлинители, или же как то по другому лучше подключиться?
  2. [HC]Samael
    [HC]Samael Новичок
    $794,84
    HDMI видел 5 и 10 метров. Только вот, чтоб перемотать или нажать на паузу, в другую комнату бегать не айс.
  3. Bupy3
    Bupy3 Новичок
    Если видюха с HDMI, то проще через него, т.к. и звук по нему тоже идет... желательно чтобы расстояние не больше 5м было, больше качество сильно падает и кабель сам дорого обойдется... Через DVI можно + звук еще надо будет протянуть...
  4. [HC]Samael
    [HC]Samael Новичок
    $794,84
    кабеля длинные очень уж дорого стоят. Я тоже так когда то хотел, но дежевле вышло собрать HTPC.
  5. Дядя Вова
    Дядя Вова Новичок
    А бывают переходники с USB на HDMI?
  6. Bupy3
    Bupy3 Новичок
    Дядя Вова, вроде существуют, но в продаже их никто не видел)...
  7. e2e43
    e2e43 Новичок
    $827,75
    В связи с этим вопрос, где такие провода могут продоваться? У меня на компе 2 выхода от видюхи, один подключен к ЖК дисплею а второй свободный, если их задействовать оба, они работать будут или изображение будет только на каком то одном экране?
  8. Arteska
    Arteska Новичок
    $686,00
    Пробовал подключать Жк 42' к компу по HDMI. Кабель 5 меnров - телек определился только на ATI. Видюха от nVidia даже не распознала его. кабель 1,8м пошёл на обоих видюхах. Провода аля китай 5метров 350р не идут, приходиться брать только качественные. Я вот думаю что между компом и телеком на всякий случай лучше какой-нить усилитель сигнала ставить, но я в этом не разбираюсь. Возможно av-Ресивер, но не буду утверждать что он усиливает сигнал.
    Провода есть в компу мире, техносиле, техносате должны быть.Обычно это hdmi-hdmi,dvi-hdmi. Возможна ситуация использования переходника на видеокарте типа dvi-hdmi+кабель hdmi-hdmi.
    Телек можно подрубить по d-sub, но хз как с качеством изображения будет.
    Читайте тут про подключение комп-телек
  9. [TEQUILA]
    [TEQUILA] нищеброд
    $736,15
    купи медиаплеер, в итоге окажется дешевле и удобнее намного
  10. Imaginer
    Imaginer Новичок
    $716,00
    Подключал к видюхе через HDMI длинной 7 метров. Кабель привозили на заказ, обошелся в 3 с чем-то тыщи. Телек работает как второй монитор. Для звука в комплекте с видюхой был проводочек для SPDIF. Управляю с помощью беспроводной мышки.
  11. Dms
    У знакомого просверлили дырку в стене в соседнюю комнату - сэкономили 7 метров кабеля :)
  12. stim
    stim Новичок
    можно ещё видеосендер, они уже и с dvi-ай есть но цена аяЯЙ, дешевле медиатанк обойдется.
    если с видюшки S-видео, на тюльпаны на телек, то такой видеосендер около 40$, но блюреем и не запахнет.
  13. Saden
    Saden Новичок
    Современный телек обычно имеет usb вход и может с переносного винта воспроизводить различный контент.
    Как вариант хотя тоже дорого получается порядка 2 штук.
    У мну брательник так делает - на винт кинет что посмотреть от ноута отцепит к телику хлоп и смотрит.
  14. yoyoKA
    yoyoKA Новичок
    - $1,15
    У меня уже 2 года hdmi-dvi шнур, моник жк и телек жк соединяют, раньше конечно очень дорого стоил кабель. Меня другое бесит, у меня, что у моника ЖК 24'' 1900х1080, что у телека ЖК 40'' 1900х1080, но при этом, если ставить клон экрана с компа на телек, вроде как теоретически картинка должна быть один в один без растяжек и сужений, но в действительности картинка на телеке вытягивается по вертикали и сужается по горизонтали, не особенно сильно, но заментно. Для того, чтобы норм посмотреть кино, приходиться, когда в LA запускаю фильм, там ставить формат 40:27 на телеке это соответствует. ориентировочно, 16:9. Но вот как сделать 1 к 1 так и не разобрался.
  15. DonHuan
    DonHuan Новичок
    на утипи паяется замечательный кабель и звук и видео
  16. Dms
    Расшифруй послание.
  17. DonHuan
    DonHuan Новичок
    Чего уж проще, набери распиновку хдмиай, распиновку двай, svideo, покупаешь кабель UTP и 2 разьема, проще паять S-video, не знаю сколько максимально надо длина но у меня 50 метров кабеля, и работает без сучка и задоринки, я правда еще и аудио на одну пару запаял и на аудиовход подал с компа так что и звук идет по нему, если хотите почитайте http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:62:12271&page=3.
  18. DonHuan
    DonHuan Новичок
  19. e2e43
    e2e43 Новичок
    $827,75
    Интересный вариант скажите DonHuan вы подключали 50 метров а какой именно кабель ? Продается ли он? Сколько он стоит? И есть ли в Смоленске в продаже разборные контакты хдмиай ? И еще вопрос, что то я у себя в компе хдмиай выхода не нашел, он должен быть на видюхе?
  20. DonHuan
    DonHuan Новичок
    По опыту проще Svideo спаять на витой паре UTP продается в любом компьютерном магазине разьемы в чип и дип
  21. DonHuan
    DonHuan Новичок
    просто распиновку разьема найди у ати и нвидиа они отличаются вроде так как непомню паял лет 5 назад так до сих пор и работает дома
  22. DonHuan
    DonHuan Новичок
  23. DonHuan
    DonHuan Новичок
    могу залить на хостинг инфу которую качал лет 5 назад когда только сам столкнулся с такой проблемой
  24. DonHuan
    DonHuan Новичок
  25. e2e43
    e2e43 Новичок
    $827,75
    Еще такой вопрос, а качество сигнала будет позволять смотреть HD видео???
