Вопрос в следующем: есть файлы с видеокамеры, снимающей на DVD. Тут возникла необходимость взять это видео для дальнейшего редактирования и объединения с другим видео с обычной камеры и фотиков. Как это сделать? Все мои редакторы (Avid Liquid 7 и Pinnacle Studio 11) его в упор не видят, даже ProCoder не хочет его преобразовывать - ругается и все. Что посоветуете, господа?
Dr.DivX прада он переводит только в DivX но может даже склеивать разбитые VOB вместе (в случае рипания с DVD). Хотя зачем другой формат, DivX самый популярный на компе.
Комп тут вторичен. Нужно сделать обычный DVD, который будет смотреться на обычном бытовом плеере. Нужно максимально корректно преобразовать VOD, чтобы потом при редактировании/монтаже и повторном пережатии максимально сохранить качество...</div>
NERO VISION из пакета NERO 7 и выше. Можно монтировать, создать менюшку и сразу записать на DVD без всяких лишних пережатий. Или можно сразу забомбить готовые VOB файлы на диск в режиме записи DVD из VOB файлов (Nero само сделает все необходимое, чтобы они запустились на любом DVD)
Не то. Мне не нужно делать диск - мне просто нужно вытащить видео "из VOBа" в mpg или avi (в смысле, mjpeg без межкадрового сжатия) ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО редактирования.</div>
Вроде у этих поддержка есть... Хотя - может быть дело в функциональности версии софтины, для Pinnacle, например, все решается нужными ключами... Этот вроде точно должен понимать... И при чем тут комп? И DivX? Каждое лишнее пережатие не добавляет качества изображению. Редактирование и монтаж ну никак не прерогатива пакета записи дисков. Даже такого монстропакета, как Nero. (эх.. а когдато ведь маленькая софтина была...) Ну так он сразу определился, в первом посте... costia82, приведенный выше Tsunami тоже должен понимать VOB. А еше - попробуй Vomble Video MPEG Wizard. А вообще - первое, что пришло мне на ум (хоть это и извращенный немного способ) - это связка из DVD2AVI (или DGindex) -> VFAPI -> VirtualDub. С помощью этой связки получишь авишку с нужным тебе mjpeg-кодеком и - вперед...</div></div></div></div></div>
юзаю Gordian Knot RipPack для рипа двд-дисков, для данной работы тоже пойдет. на самом деле просто мегаофигенный набор прог
Ключ к пиннаклу откроет вам функцию импорта разделов с ДВД (так и называется в меню Файл). Пиннакл может ругаться при трех условиях: 1) не стоит ключ на функцию импорта, 2) не стоит ключ на мпег кодек 3) защищенный двд. Если у вас ситуция №3 -- dvd decrypter-ом снимите защиту и перепишите на жесткий диск, пиннакл все сразу увидет и возьмет в проект файл. если нужен ключ к пиннаклу - в личку.</div>
Как ни странно, просто переименовываю файл в *.MPG и многие проги его видят и работают с ним после этого.
Такой вот вопросец. При изготовлении mpeg файла и дальнейшем просмотре его на телевизоре (DVD-плеер читает файлы с диска) наблюдается ужасная "гребенка" на быстродвижущихся объектах. Они как бы раздваиваются (или как еще объяснить). Что я делаю не так? Или виноват выбор развертки при записи мпега? Каую выбирать? Top field first, bottom field first или progressive? ПоможИте!
Всё зависит от того что за первоисточник. Такие ужасные двоения возникают, если поля источника не совпадают с полями, указанными при сжатии файла в MPEG. Самый ходовой формат PAL с нижним первым полем (bottom field first).</div>
Программа Auto Gordian Knot. Переводит из Vob в avi. Можно отдельно сделать звук и видео, по желанию.</div>
