Как понять что с компом?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем snoop, 4 ноя 2009.
  1. snoop
    snoop Новичок
    Во время грозы комп отключился. Потом включаем - загрузка доходит по биоса, потом черный экран и все. Что могло полететь?
  2. lsd дача
    lsd дача Новичок
    $0,40
    Ооо...
    ВСЁ могло.
    Несите в фирму для ремонта. Если он не показывает, что нет дисков-приводов (они могли выйти из строя), то что-то с материнкой. Как минимум.
  3. Piero
    Piero Новичок
    $767,00
    Вроде грозовой сезон прошел....... :)
  4. leo
    $723,53
    если в биос попасть можно, то отключить интеграл устройства.. особенно сеть встроенную..
  5. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    А кулеры все крутятся?!
    Если в биос попасть можно, то см. совет leo + посмотреть на температуру проца и напряжение на шинах питания.
    если нет или отключение интегрированных устройств не помогло, то
    1. Сбросить биос (джампером или вытащив батарейку и закоротив контакты)
    если не помогло
    2. Отключить всё, что можно физически (винты, приводы, оперативу можно вытащить, аудио, тюнеры и т.п.) оставить на мамке только проц и видюху.
    если стали заметны изменения, то постепенно начать втыкать все обратно, начиная с оперативы.
    если не помогло
    3. Пора обратиться к профессионалам B)
    (Напоминаю, что все операции с железом делаются на отключенном оборудовании!)
  6. snoop
    snoop Новичок
    Вообщем, когда загружается виндовс, то просто черный экран. Логотипа нету. И бывает что монитор сам отключается через некоторое время. Обычно при загрузке виндовс. Экрна черный, но кнопка не моргает. А если кнопку отключить и через минуту включить, то опять работает. Что это? Видюха, память? Может от пыли в системном блоке?
  7. Caesar
    Caesar Новичок
    $756,00
    Не понял суть: ты пишешь что при включении сразу все вырубается до загрузки Bios, или при загрузке Windows??? это разные проблемы
    1. Если до загрузки БИОС:
    -надо попробывать вытащить память и включить ПК, слушать PCI speaker, если есть длинный гудок, то память
    -но обычно горят либо мосты, либо процессор
    -сделать сброс на материнке, перемычка возле батареи питания (таблетка)
    - есть фишка проверить дохлая мамка или нет, прозвонив сигнал от котакта usb (разъемы на самой плате) на землю
    -надо замерить напряжение питания БП, так как первичные цепи питания самые первые принимают удар
    - видюха, это лучше б проверить у друзей
    2. Если в биос можно зайти, то явно проблемы проще:
    -либо одно из устройств, таких как жесткий(он может конечно и умереть, но уже давно там ставят хорошие стабилизаторы, точнее цепи защиты)
    -либо винда, она часто летит из-за перепада напряжения, сбоя по питанию, это может быть! ведь если ты зайдешь в БИОС, значит, такова вероятность есть, при условии отображения всех устройств в биосе(HDD, СD), надо просто переустановить её, слетает обычно загрузчик системы.
  8. R717
    гыгыгы ты напиши по-человечески: видишь ты что нить на экране вообще, в любое время (вкл компа\загрузка и тд) или нет
    если чо-то видишь, то у винды есть такой замечательный режим - безопасный называется, как раз сделан для того чтобы разбираться в чем дело
  9. Caesar
    Caesar Новичок
    $756,00
    :D, кстати да, ток забыл написать про F8 :D
  10. coo1
    coo1 Новичок
    - $1,54
    Насколько я понял - дело доходит до загрузки ос, до самой начальной стадии... потом идет перезагрузка или черный экран.
    Я бы посоветовал винт прогнать тестом с исправлением "софтовых" ошибок. Виктория, МХДД.
    Если есть изображение (находятся устройства при старте БИОС), то вряд ли что-то страшное с компом случилось
  11. Alexsmol23
    Alexsmol23 Active Member
    $741,44
    у меня было похожее. как оказалось потом - сгорел южный мост.
  12. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    snoop,
    Объясни по-человечески, загрузка БИОС проходит или нет? Ты можешь войти в БИОС?
    А то получается "принеси то, не знаю что"...
    (Если исходить из последнего твоего поста, то сбойнул винт. Тогда имеет смысл прогнать утилитами, а если не поможет, то загрузится с WinXP PE или чего-то подобного, сохранить нужные данные, а систему переустановить.)
    Но если назначение БИОС для тебя покрыто мраком, а его существование является открытием, то лучше ищи знающих людей, которые разберутся и сделают.
  13. leo
    $723,53
    Alexsmol23, тож такое видел.. даже в руках держал.. ПК запускается секунд 10 работает.. как раз винда начинает грузица и бздынь.. лаги.. тормоз.. чёрный экран.
    но эт скорее всего исключения.. шанс раз на лям. :)
  14. Alexsmol23
    $741,44
    Вообще этому предшествовала целая череда артефактов., как то зависания компа и т.п. Пока я не открыл крышку и не обнаружил, что микросхема, называемая южным мостом изрядно претерпела изменения - надписи на ней уже видны не были, в центре поменяла цвет, как будто заплесневела и при дотрагивании об неё можно было не хило обжечься. Есессно со всех ног кинулся к мастерам, но "не устярёгся", т.е. было уже поздно. Пришлось менять маму. Так что, возможно топикстартеру стоит проверить, не греюцца ли микрухи на плате. По крайней мере, один из вариатов выхода из строя можно будет исключить)))
