Как поймать гада?!?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Judge, 8 ноя 2005.
  1. Judge
    Judge Новичок
    Всеуважаемый all! Такая проблема. ктото из сети послал на принтер очинь большой документ, нужно узнать кто. Есть ли какие-то логи, где можно это глянуть. Система WinXP SP2, принтер HPLJ1100, драйвер стандартный.
    Help!
  2. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    re:лБЛ РПКНБФШ ЗБДБ?!?
    в эвент логе смотри, наверняка будет завиксировано событие печати если была какаяньть ошибка или предупреждение...
    а так набудущее - настраивай аудит.
  3. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Judge, а в документе на первой странице не написано что-то типа "Курсовая работа по теме ... Студент: Иванов И.И."? :lol:
  4. valcom
    Онлайн
    valcom Guest
    Народ есть проблема,
    на серваке каждый раз после перезагрузки расшаривается папка Winnt
    и к ней имеет доступ любой желающий из сети, что это может быть перерыл всю винду просканил всем чем только можно, все чисто
    как поймать гада? :D
  5. Чудище
    Чудище Новичок
    - $5,71
    valcom, я больше не буду :?
  6. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    valcom,
    а ты попользуй тулзу Марка Русиновича filemon, она поидее скажет кто папку щупает
  7. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
  8. Anonymous
    Онлайн
    Ну, вот такие у винды заморочки. Можно, например, написать батник,
    который убивает шары Admin$, C$, D$, и т.д. Или поставить
    какую-нибудь прогу, которая это делает. Например NetView такое
    умеет. А заодно и логи ведет, кто на шарах чего делал. И еще кучу
    всего интересного.
  9. at_hacker
    Harmer, батник?! Нахрена батник?! Это ж в реестре делается, раз и навсегда.
    kidnapoff, в Event Log'e при выключенном аудите (а он по умолчанию как раз выключен) ни фига не увидишь.
    А вообще-то, надо включить птичку что-то вроде "Не удалять задания из списка после печати", и в этой строчке всё написано -- кто печатал и когда.
  10. Anonymous
    Онлайн
    вот для ХП фичи, но поидее и к 2000 подойти должны
    Полностью отключить общие ресурсы (ADMIN$, C$ и т.д.) *
    Эти ресурсы доступны Администратору, для отключения/включения
    требуется перезагрузка. Windows XP позволяет отключить эти ресурсы,
    но только до перезагрузки.
    HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
    DWORD AutoShareWks, значение 0 - общие ресурсы отключены, 1 - включены
    Примечание: данное изменение реестра не отключит IPC$, чтобы его
    отключить наберите в командной строке:
    net share ipc$ /delete
    (работает только до перезагрузки)
    Примечание: вWindows Server 2003 используется другой параметр:
    DWORD AutoShareServer, значение 0 - общие ресурсы отключены, 1 -
    включены
    Запретить анонимным пользователям просматривать ресурсы
    Запрещает анонимным пользователям просматривать учетные записи и
    расшаренные ресурсы.
    HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa
    DWORD RestrictAnonymous, значение 1 - запретить, 0 - разрешить
  11. at_hacker
    Re: re:Как поймать гада?!?
    Гы-гы-гы. Эти "фичи" ещё с NT4 работают.
    Ну если есть задача запретить ВСЕ шары и доступ к принтерам, то да, именно так можно сделать. Но проще тогда уже службу server остановить -- эффект будет тот же самый -- ни одна шара и ни один принтер доступны не будут.
    Не в Win 2003 Server, а во всех серверных версиях операционок, начиная с NT4 Server.
    Это от неграмотности. Параметр меняется в Администрировании, "Локальные политики безопасности", "Настройки безопасности", нефиг руками по реестру шляцца. Вроде так, у меня английская версия винды, не помню, как по-русски это называется.
  12. Anonymous
    Онлайн
    ну эт я так для весу привел пример, мало ли.
  13. Mr.Zet
    Mr.Zet Active Member
    $705,59
    Я всё отслеживаю и закрываю шары KillWatcher'oм,
    легко и просто
  14. valcom
    Онлайн
    valcom Guest
    Mr.Zet,
    Не у мня тоже похожая прога есть, но кажный раз расшареную папку закрывать сам понимаешь,
    тем более на компе есть несколько расшареных папок с которыми юзвери работают, как закрыть именно Winnt ?
  15. Anonymous
    Онлайн
    Ну, тебе ж написали
  16. valcom
    Онлайн
    valcom Guest
    Harmer,
    Все спасибо за помощь разобрался, просто не мог понять какая служба в ответе за это все дело
    оказалось все как надо служба server :D
  17. at_hacker
    valcom, я тебе не то же самое написал, случайно? ;-) Останов службы Server делает недоступными вообще все шары, не только WINNT или C$ и пр.
  18. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    А что, нельзя что ли поставить пароль администратора такой чтобы не было доступа к системным шарам?
    Ну или политикой безопасности запретить подключаться по сети.
  19. valcom
    Онлайн
    valcom Guest
    Георгий,
    По умолчанию ОС расшаривает все диски, и к ним доступ имеет только "удаленный " админ, вопрос был как и это закрыть :)
  20. valcom
    Онлайн
    valcom Guest
    at_hacker,
    тожа самое, поэтому респект и спасибо
