Как настроить почту в UserGate 2.8(трафик контроль)
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем strannik, 8 фев 2006.
  1. strannik
    strannik Новичок
    Ситуация такая. UserGate 2.8 считывает трафик отлично, проблем с интернетом и подключением пользователей не возникло. Однако почту настроить не удалось! На компе где стоит эта прокси ,почтовый клиент пашет, на других компах нет!!!! Т.Е. он не видит прокси, хотя в настройках прокси, почтовика (ip прокси), все указанно железно. По указанному ip он не стучится в прокси!!! Что за хрень.
    Может подскажет кто, чего?!
  2. Olmer
    re:лБЛ ОБУФТПЙФШ РПЮФХ Ч UserGate 2.8(ФТБЖЙЛ ЛПОФТПМШ)
    Чем ругается? У меня вся сеть преспокойно забирает почту. Перечитай ещё раз доку.
  3. strannik
    strannik Новичок
    В доке описано как скачивать почту используя разделитель, делал, хрен. Там написанно, что необходимо установить разделитель между логином и почтовым адресом,чтобы ЮГ брала почту на себя. В установках почты в ЮГ указал адреса и прописал почтовый сервер, а к чему домен не понял.(mail.smoltelekcom.ru) где у них домен?! Ладно, решил просто получать почту как трафик. Хрен. На компе где установлен ЮГ. получаю и принимаю почту не вопрос, на другом компе Хрен!!!
    Хотя все IP прокси прописаны верно.Он не стучится в ЮГ вообще!!!! Снимаю ip прокси ставлю основной шлюз все пашет, через ip прокси ЮГ нет!!!! Не видит почтовый сервер и все тут! Пробовал различные почтовики, ситуация та же.
  4. Смотрящий в Пустоту
    Смотрящий в Пустоту Новичок
    $712,00
    Я делал через порт маппинг, те указывал слушать например 99 порт и перенаправлять на pop3.mail.ru(пример), только весь трафиик будет записыватся на одного пользователя. Да и ещё для кождого почтового домена нужен будет свой порт назначать. В настройках почтового клиента тоже нужно порт менять и в виде почтового сервера указывать IP машины с usergate.
    Зы. А потом меня сильно задолбало, снес я нафиг этот юзергей :) и поставил нормальный прокси с NAT
  5. RunningInTheDarkness
    RunningInTheDarkness Guest
    Где б это найти почтовик, который через прокси умеет работать? :? Особенно если там HTTP авторизация... Тут либо клиент для прокси нужен, типа как на M$ ISA, либо NAT поднимать....
  6. strannik
    strannik Новичок
    У меня выделенка по статичному ip шлюзу, NAT поднят на матшрутизаторе, через него на волокно! В сети 15 компов. Шеф сказал нужно считать трафик. Неплохо было бы комп под линукс заточить, и карточку реальную... не дает. Интернет нет проблем, почта задалбала!!! Вот и парюсь, посоветовали ЮГ... Если есть предложения, буду рад!
  7. Olmer
    У юзеров в настройках ЮГ ящики прописаны?
    В почтовом клиенте pop и smtp серверы - IP-адрес прокси?
    Логин пользователя в клиенте имеет вид user#user@xxx.xx?
  8. at_hacker
    Re: re:лБЛ ОБУФТПЙФШ РПЮФХ Ч UserGate 2.8(ФТБЖЙЛ ЛПОФТПМШ)
    Темнота... В ящиках вида mailbox@domain.com доменом будет domain.com. И в юзергейте надо прописать POP и SMTP-сервера, обслуживающие данный домен. Например, для mail.ru доменом будет mail.ru, POP-server: pop.mail.ru, SMTP -- соответственно, smtp.mail.ru
    А может быть ещё хлеще. Домен domain.com, а почтовые сервера вида mail.agava.ru, например ;-)
  9. Kuzmich2
    Kuzmich2 Новичок
    Ставь ты что нибудь с NAT. Тот же Usergate только новее версия.
    А так уже все прокси перешли на NAT. У самого меня стоит Traffic Inspector уже 1,5 года. Вроде всё гуд. да и просто насраивается!!!
  10. Anonymous
    strannik,
    я долго долбался над этим и заработало
    пропиши назначение портов типа слушать порт 9025 отправлять на 25,
    слушать 9110 отправлять на 110
    в почтовом клиенте тоже измени порты соответственно
    в ЮГ 2.8 так заработало, только письма более 100кб не уходили
    лучше поставь ЮГ 3.1.3 в нём всё пашет ровно
  11. at_hacker
    stepan, если у сотрудников конторы ящики на 20 разных серверах, то задолбаешься ты им порты прописывать ;-) А потом, если всё это слетит, то задолбаешься ещё раз ;-)
  12. Anonymous
    at_hacker,
    :D Правда твоя, всё прописал и принт_скрин :)
  13. Serzhu
    Serzhu Новичок
    $767,00
    Так, в догонку еще вопрос: а если почтовый клиент (Bat) - сетевой, то тогда как? А?
    Пробовал Ю.Г 3.1.3 - мля задолбался - так и не вышло настроить под сетевой bat.
  14. at_hacker
    serzhu, а не надо извращаться с такой системой организации почты. Худший изврат из тех, что я видел. К тому же, настройки хранит в реестре в ветке HKCU, а не в HKLM, соответственно этот самый бат должен всегда запускаться под одним и тем же пользователем, либо дублировать все настройки под всеми юзерами на том компе, где этот Бат работать будет. Фтопку, кароче.
  15. Serzhu
    Serzhu Новичок
    $767,00
    at_hacker, полностью согласен :) изврат
  16. Player
    Player Новичок
    $754,99
    в одном из последних журналов UPGRADE была тотальная настройка узергата. если не найдете журнал то я попробую сюда перепечатать
  17. at_hacker
    Player, а что там, какие-то сложности в настройке наличествуют? :)
  18. Player
    Player Новичок
    $754,99
    at_hacker, ну если кто-то нашел, то и чтиво им в руки.
    для меня не проблема без этой софты обойтись
