Как заставить бук показывать фильмы :)
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Мак(им Неизве(тный, 27 июн 2006.
  1. Мак(им Неизве(тный
    Мак(им Неизве(тный Новичок
    - $1,13
    Имеется бук следующей комплектации:
    p2-400 ОЗУ 160MB, HD 8 Gb хилая видюшка, из ОС - Windows 2000 server.
    Видео отказывается воспроизводить. Все что от него удается получить - медленно меняющиеся картинки под музыку :)
    Вроде бы конфигурации должно хватить для просмотра MP4 video.
    Исправит ли ситуацию установка другой OC?
  2. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    re:лБЛ ЪБУФБЧЙФШ ВХЛ РПЛБЪЩЧБФШ ЖЙМШНЩ :)
    а видюха там какая?
    сам помню у меня когда-то на связке AMD K6-266 и S3 Virge3D 4MB это дело подтормаживало.
  3. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    kidnapoff, видюха точно не помню, что то из серии S3 с 4 мб. Завтра могу сказать более точно :)
  4. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    попробуй переключить видеокарту в режим 65536 цветов (если стоит 24-битный цвет) и в 640*480.
    У меня как раз на S3 Virge3D 4MB это помогает. Правда не на ноутбуке, а на обычном компе Celeron-700
  5. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    В разрешении 640*480 и без того маленькие 14 дюймов урежутся в маленькое окошко по середине экрана :)
    Попробую поменять - интересно как это скажется на производительности. Георгий, спасибо за совет.
  6. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Увеличится ли производительность при смене ОС на более легкую - скажем 98SE или на худой конец XP ?
  7. pilot22
    pilot22 Active Member
    $23,28
    Мак(им Неизве(тный, Скачай видео кодек для ущербной видюхи DivX AntiFreeze 0.3 меня всегда спасало!
    что не мучался в поисках : <a href='http://www.tac.ee/~prr/videoutils/' target='_blank'>http://www.tac.ee/~prr/videoutils/</a>
  8. pilot22
    $23,28
    Мак(им Неизве(тный, правда там версии поновей может есть, это у меня в базе программ просто имееться :)
  9. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    .::pilot::., сегодня и это можно будет попробовать. Версия выложенная для скачивания 0.4.
    Спасибо за совет.
  10. Maxxx
    .::pilot::., советую прежде почитать описание софта, чем давать линк на него и такой совет. Эта софтина предназначена совершенно для других целей.
  11. pilot22
    $23,28
    Maxxx, а ты кто советчик? при торможении видео, это программа помогает отлично! А ты лошок с автозаводской меня напрягать начинаешь своими знаниями софта :lol: :lol: :lol:
  12. pilot22
    $23,28
    Maxxx, незабывай что совсем недавно ты у меня спрашивал что да как настроить, почувствовал себя проффесором понимаешь.... Учи англиский!
  13. Anonymous
    хз....я помниться на 486ом с 512к видео и 8 озу фильмы смарел
  14. Maxxx
    .::pilot::., я у тебя спрашивал? Ты себе льстишь... :D Такой ахинеи как от тебя, ни от кого в форуме нет... Не веришь мне, можешь почитать про свои "умные советы" на альяновском форуме.
    Если ты у нас лингвист, то вот тебе задачка:
    Sometimes DivX video clips contain invalid frames that cause Media Player to freeze the image. Theoretically codec should recover from the problem, but it doesn't. So image is freezed permanently until clip position is manually changed (by moving position slider). DivX AntiFreeze avoids such freezings.
    DivX AntiFreeze can be configurably used for DivX and MS MPEG4 (v1, v2, v3) clips.
    NB! DivX AntiFreeze just avoids permanent freezings during playback, it does not fix the clip.
    Справишься? Или слабо, и ты только готов, что говорить о том, что ты один тут у нас Ален Делон? :D
  15. Димон
    Димон Новичок
    Для начала посмотри какой режим питания включен у тебя на ноуте. Не стоит ли экономия батарей.
  16. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    Calipso, на такой тачке ты мог смотреть что нить подобное Video CD это MPEG-2.
    Димон, ноут подключен к сети.
    .::pilot::., Maxxx, все заработало :) Антифриз так и не был установлен ибо незачем. Для нормального просмотра пришлось обновить драйвера DivX + перейти в 16bit mode + отключить кучу сервисов ОС висевших в памяти без надобности.
    Теперь возникла новая проблема - как закачать на ноут фильмы :) Ибо единственная связь с внешним миром - сидюк (ну нету у него сетевой карточки).
  17. crutch
    crutch Новичок
    Есть такой совершенно нетребовательный плейер под DOS - QuickView называется. Если звук на буке совместим с SB или SBPro и имеет стандартные порты и прерывания - то можно попробовать запустить с дискеты DOS с каким-либо mscdex и дровами для бучного CD, а потом с той же дискеты запустить qv.
    www.multimediaware.com/qv/
    DivX с этим проигрывателем можно смотреть даже на тройке, говорят.
  18. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    crutch, я только не понял зачем mscdex?
  19. crutch
    crutch Новичок
    А в DOS нет встроенной поддержки CD по умолчанию.
    Возьми системную дискетку с DOS или от 98-х, в ней уже всё будет.
    С обычным старым компом это прошло бы на ура, если звук SB, а вот насчёт бука не знаю - надо пробовать.
  20. Мак(им Неизве(тный
    - $1,13
    crutch, так мне не неужна поддержка сиди в досе. Предполагается просмотр фильмов с жесткого диска :)
  21. crutch
    crutch Новичок
    Ну, если FAT32 - то qv можно будет использовать.
    А если NTFS (раз уж Server) - то можно сделать и отдельную дискетку для просмотра фильмов ;)
    Кстати, Calipso прав, на такой конфигурации можно спокойно смотреть DivX упомянутым qv.
    На первопне 90 MHz qv нормально показывает фильму формата DivX 3 в 640x480.
