Есть перечень каналов, например таких: Channel Satellite Time Position Frequency Pol. Encrypt Simbol Rate FEC V-PID A-PID Language S.Sport Hellas Hot Bird 2 - 13,0 E 11.823 H Irdeto 2 27500 3/4 513 660 Greek Sky Sport 3 (Italia) Hot Bird - 13,0 E 12.054 H Videoguard,Seca 2 27500 3/4 163 92 Italian Т.е. указаны все параметры - частота, символьная скорость потока, PID-ы и проч. Проблема в том, что поиск на этой частоте говорит, что новых каналов не найдено. А из списка существующих каналов найти эти каналы не представляется возможным (т.е. по имени идентифицировать их не получается - они видимо называются по-другому). В моем старом ресивере была такая фича, где можно было просто ввести параметры вплоть до V-PID и A-PID и указанный канал показывал. В ресивере DreamBox500S я такой фичи не нашел. Может быть кто-то знает как сказать ресиверу конкретно: "показывай канал на такой-то частоте, такая-то символьная скорость, такой-то V-PID, такой-то A-PID"? Хотя бы через telnet , может есть какие-то параметры для процесса enigma (или кто там главный?) чтобы он после запуска показывал именно то что указано в параметрах или переключился на то что надо? Или может кто-то знает где хранится список каналов с их настройками: имя, частота, V-PID, A-PID? Это по идее должен быть XML-файл, но где - не нашел. Тогда можно было бы по известным V-PID, A-PID найти название канала в файле и выбрать по этому названию канал через меню ресивера.
re:лБЛ ЧЩВТБФШ ЛПОЛТЕФОЩК ЛБОБМ Ч DreamBox500S? Этот файлик я уже видел и там ничего полезного: /var/etc > cat /var/etc/satellites.xml <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <!-- useable flags are 1 -> Network Scan 2 -> use BAT 4 -> use ONIT and combinations of this.--> <satellites> </satellites> /var/etc > ------------------ PID-ы должны быть! Иначе откуда ресивер знает что выбранный с пульта канал из списка это именно этот, а не какой-то другой на этой же частоте с теми же параметрами потока и прочего?
re:лБЛ ЧЩВТБФШ ЛПОЛТЕФОЩК ЛБОБМ Ч DreamBox500S? Зайди в Manual Transponder Scan, там вводи данные, а потом ниже есть кнопочка Enter Pids (или жёлтая кнопка на пульте).
re:лБЛ ЧЩВТБФШ ЛПОЛТЕФОЩК ЛБОБМ Ч DreamBox500S? Max, честное слово нет там такой кнопочки. И желтая кнопочка на пульте не помогает.
re:лБЛ ЧЩВТБФШ ЛПОЛТЕФОЩК ЛБОБМ Ч DreamBox500S? Точно, забыл, я же его сегодня перешил! Залил Gemini 2.10 Я и сам подумал, почему я её раньше не замечал
re:лБЛ ЧЩВТБФШ ЛПОЛТЕФОЩК ЛБОБМ Ч DreamBox500S? Max, а мне можешь обновить ПО? Ну там прошивку и кодеки новые (или как оно называется)? Может и евроспорт2 заодно откроется? Могу принести ресивер в офис когда скажешь.
