Как восстановить флэшку
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем inetscorp, 13 май 2010.
  1. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    Как восстановить флэшку? pqi Traveling Disk U172P 8Gb
    стояла в usb когда винду переустанавливал. и всё ( теперь определяется как неизвестное устройство и не появляется как диск.
  2. Антонио
    Антонио Новичок
    - $1,10
    что значит "стояла в usb когда винду переустанавливал" :crazy:
  3. region
    region Новичок
    $622,22
    в другой комп вставте или из под линукса запустить
  4. Антонио
    Антонио Новичок
    - $1,10
    region, а что такое линух :crazy:
  5. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    на микросхеме внутри флэхвы написано 29F32G08CAMCI
  6. kp79
    kp79 Новичок
    flashboot.ru много инфы по восстановлению
  7. DevilJin
    DevilJin Новичок
    угу оттуда брал софт и оживлял подобное...
  8. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    Device Name: +Неизвестное устройство
    PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
    Serial Number: 5&&C2EB4F1&&0&&2
    Revision: (Information not returned)
    Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
    Chip Vendor: unknown
    Chip Part-Number: Recovery?
    Product Vendor: (N/A)
    Product Model: (N/A)
    Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53927
  9. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    P.P.S.: перепробовал все утилиты AlcorMP с сайта http://www.flashboot.ru/ не помогло, не видят флэшку.
  10. vitek36
    vitek36 Новичок
    $648,00
  11. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    неа
  12. Dms
    Какой контроллер стоит?
    Утилиты под WinXP запускал?
    Драйвера для контроллера из комплекта утилиты ставил?
  13. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    как там по-научному будет обзываться этот самый тестовый пин?
    контроллер 29F32G08CAMCI.
    утилиты под хп? это какие?
    Драйвера для контроллера из комплекта утилиты неставются, так как флэшку не видно.
  14. Dms
    29F32G08CAMCI - это память.
    это которые
    Сначала нужно определить, какой контроллер, а потом уже к нему искать утилиты.
    В диспетчере устройств флешка с нулевыми PID и VID ? Тогда пробовать режим запуска контроллера без проверки памяти.
    Замыкаешь 29-30, 30-31, 31-32, 41-42, 42-43 или 43-44 ноги (точно не помню, только визуально) на микросхеме памяти и втыкаешь влешку, потом размыкаешь.
    Иногда раза с 50-го получается, иногда сразу :)
  15. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    сделал. не работает ( и лампочка перестала светиться.
  16. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    а с какой стороны ей контакты замыкать то? а то с двух сторон такие штуковины есть
  17. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    написано ALCOR AU6986
  18. DevilJin
    DevilJin Новичок
    ну вот если этот чип... то эта утилита должна помочь 8)
    кароче читай все факи внимательно и мучай проги 8)
    з.ы. если еще хоть както определяеться (даже неизвестное) то вполне восстановимо 8)
    з.ы.2. так в другой комп кста пробывал вставлять? (бывали случаи что винда или усб-порты тупили)
  19. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
  20. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    да, пробовал и компы и в ноуты. бесполезно. включал при замыкании иглой - тоже не выходит.
    а утилита http://flashboot.ru/Files-file-413.html не видит ((
    запускаю прогу AlcorMP_AU698x_100128, а она показывает 16 пустых окон и всё.
