нужна голова 6ГДВ6-25 ом, потомучто надоело перепаивать её падлу, коряво собрали на заводе, а мне терь чинить её через день... рвется провод идущий на катушку, прям в том месте где подвес в дифузор переходит, тоесть в месте вхождения в дифузор
Так просто напишу. Пищалки часто горят, найти нормальную трудно. А вот недавно ковырял крякалку от сигналки и внешне там стоит оч. похожий динамик. Может его стоит попробовать? Кстати свои пищалки я перематывал. Проводом правда толще чем был до этого, соответственно не 25 ом получились, а порядка двух, но ничего "цикают" хорошо, может чуть тише. Никто не замечал разницы с родными.
Стандартная враза уже "влом перематывать", вобщем она не горит а ломается всегда в одном месте, сене попробую обмануть завести провод в обход дифузора, чтоб не дергался. Кста павел, как там центр, разобрался????
Снова сделал, но надолго-ли!?поэтому ищу, може есь у кого мертвые 8 омные колонки в гараже типа с90, с50. Павел отзовись!
Зайди в магазин "Автозвук" на Колхозке который на рынке под башнями бывшего жби, там есть нужные пищалки не автомобильные, а такие как в хорошей домашней акустике стоят , поменяй сразу пару и не парься.
Спасибо за рекомендации, но, вместе с заменой голов придется снова ворошить фильтр, расчеты делать, чем собсно не хочу заниматься...
Если не умеешь ремонтировать не лезь!!!!!! Подводящий надо ГИБКИЙ ставить, а мотать более толстым проводом НЕЛЬЗЯ. Иначе давление упадёт!!!!Если надо могу сделать.
если еще раз переломится дам тебе, пока уже 3 дня качает, вроде норм, но все равно оставь телефончик, прально чем спаивать жестко лучше перемотать нормально, но вдруг всетаки у меня получилось обхитрить законы физики и электродинамики...
кста эта голова еще у меня и с заниженым от госта импедансом всего 17 ом статики вместо 25, пришлось керамику пихатьпоследовательно чтоб "крик" заглушить,може из-за этого она и губится, хотя у меня др подозрения..
Чувак, 17 Ом это активное сопротивление а 25 это полное сопротивление, с учётом индуктивности катушки!!!
Голова б/у, но рабочая (по крайней мере была, лет 10 назад), требуется подпаять один контакт (не ходовая часть), даром, если надо - забирай.</div>
