Угораздило меня подписаться на PlanetSky. Globax у них платный, использую их tc_recv. При серфингу исходящего трафика около 8-10%. Отзовитесь кто использует данный ускоритель! Какое соотношение трафика получается?
re:йУИПДСЭЙК ФТБЖЙЛ tc_recv Вот конфиг tc_recv, который по обобщенным тестам многих пользователей PS сжимает траффик по-лучше. По своему личному мнению могу сказать, что скорость сёрфинга возрастает. [recipient] user_name = planetsky user_key = express [watchdog] activate=1 alive_check_interval=900 max_memory_usage=131072000 max_cpu_usage=75 [logging] log_file_size=1000000 log_file_number=4 log_level=normal [locations] prefetching_cache_directory=receiving/pushed_data log_file=recv.log [etcp_parameters] server_address=213.138.112.9:9200 http_listen_address=3128 socks_listen_address=9203 autoconfig_listen_address=9201 max_send_data_rate=56000 max_receive_data_rate=512000 etcp_send_protocol=1 authentication=1 continuous_server_connection=21600 target_overall_memory_usage=131072000 packet_aggregation_timeout=190 packet_size=750 [etcp_compression] compression_level=9 http_compression=1 port_forwarding_compression=1 socks_tcp_compression=1 socks_udp_compression=1 capturing_compression=1 smb_compression=1 [http_prefetching] use_http_prefetching=on conditional_prefetching=normal http_prefetching_object_size=65535 http_prefetching_cache_size=2000000 http_prefetching_memory_cache=1 Наиболее важные характеристики, как понятно, выделены жирным. Можно также менять packet_size (~ до 200), но частенько tc_recv *отваливется* и приходиться восстанавлвать до 750. P.S. Конфиг использовался на AM22.
re:йУИПДСЭЙК ФТБЖЙЛ tc_recv походу это не ускоритель ,а разоритель. А если серьезно ,то отправь запрос саппорту - пусть вышлет файлы для подключения по open-vpn,заблокируй фаерволом все ненужные исходящие.Соотношение при серфинге должно получиться 1/30 и даже больше если страница в кэше есть.
