Защитить тв-аут от погорания
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем alexander, 3 апр 2006.
  1. alexander
    alexander Новичок
    $722,42
    Народ, а есть ли какой-то способ защитить тв-аут видюхи от сгорания при подключении к телеку? У меня уже 3 видюхи погорело... Заколебало. Последняя видюха не горит, ибо я постоянно перед подключением телека к видюхе отключаю от него антену. Делать это весьма неудобно, поэтому хочется просто какую-то защиту антенного входа поставить.
    Посоветуете что-нить?
  2. Olmer
    re:ъБЭЙФЙФШ ФЧ-БХФ ПФ РПЗПТБОЙС
    Постоянный резистор на 75 Ом.
  3. DenniZ
    DenniZ Active Member
    $798,00
    заземлить компьютер и телевизор (это как идеальный вариант), если у тебя постоянно горят видюхи то значит есть большое статическое напряжение, скорее всего в телевизоре, просто прежде чем включать шнур в видюху выключи из сети телевизор и компьютер.
  4. [HC]Samael
    [HC]Samael Новичок
    $794,84
    И всё, что подключено к компьютеру тоже из сети выключи.
  5. crutch
    crutch Новичок
    Если требуется подключать на-горячую - то заземлить. Как и всю бытовую технику в доме. Не на батарею.
    Ещё как вариант есть в чипе-дипе развяка S-Video -> RCA.
    Даже когда погорел композитный выход - можно испытать работоспособность отдельных выходов яркость/цветность.
    Я тоже насчёт одной видимокарты думал, что каюк TV-Out, но оказалось что ошибся.
  6. Olmer
    Блин... Физика процесса - подключение выхода микросхемы на контакт, обладающий неким потенциалом.Чем потенциал больше - тем выше вероятность издыхания данного выхода. Чтобы потенциал снизить - параллельно контакту относительно общего провода подключаем нагрузку. Вот от 100 до 75 Ом резистора, впаянного параллельно разъему Video In, хватит за глаза.
  7. alexander
    alexander Новичок
    $722,42
    Olmer, а почему этот резистор производители не впаивают? К слову говоря, у меня видюхи горели вовсе не в момент подключения, а просто ни с того, ни с сего. Вот Geforce MX400 две штуки на чипах Хронтел (запомнил на всю жисть:) горели с писком и быстро распространяющейся вонью. ATI Radeon 9500 Pro погорел бесшумно... точнее у него погорел один из ЦАПов. А вот сейчас Geforce опять, Gigabyte 6600 GT... Посему жалко, если погорит. Правда подключил на этот раз через разъем S-Video, за два дня не погорело еще... тьфу-тьфу. Надо ли защищать и куда в свидео резистор паять?
  8. Anonymous
    alexander, 9600SE не горит. По крайней
    мере, за 3 часа использования с телевизором.
  9. alexander
    alexander Новичок
    $722,42
    PhantomLord, многое зависит от многого :) В том числе от расстояния между телеком и компом и от того подключен ли телек к кабельному.
  10. Nemo
    Nemo Новичок
    $2,88
    2 недели активно использовал свою 7800 с телевизором, ничего не погорело, и намёка не было, хотя подстоединялось всё на живую =)
    Почитал топик, решил ограничить эксперементы =)))
  11. Anonymous
    дык мож у 7800 потенциал больше? телек не сгорел? :lol: :lol: :lol:
    :lol:
  12. Anonymous
    так в 7*** и 6*** серии тв-выход встроен в чип.
  13. Maxxx
    Угу. И 5ххх и 4МХ
  14. Brain
    Brain Новичок
    У меня Rdeon 9600 Pro работал где-то месяц с TV, а потом сгорел. Изображение стало темным. Даже не знаю почему. Комп был постоянно побклечен к телеку через 20 метровый кабель. В радеон вообще 2 выхода s-video и тюльпан. Когда сгорел тыльпан S-video работало, но не долго :( :( :(
  15. Serzhu
    Serzhu Новичок
    $767,00
    сразу после чтения топика отсоединил провод. Но за полгода постоянного соединения МХ 440 и телевизора все было ОК. Сейчас 6600. Провод 2 метра.
  16. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Короче так !!! Во первых резистор по моему это фигня !! Дело даже не в статике. А всё дело в том, что все компьютерные БП рассчитаны на работу с заземлением, однако в России уж так повелось что жалеют тянуть лишний третий заземляющий провод к каждой розетке и поэтому компы работают без заземления ! Но тем не менее в сетевом фильтре в БП каждого (ну почти каждого) компьютера каждый сетевой провод через конденсатор присоединен к корпусу. При нормальном подключении ПК с заземлением ВЧ помехи из сети по этим конденсаторам уходят на землю. Но т.к. у нас заземления нету на корпусе компьютера относительно земли весит потенциал примерно 110 вольт. В свою очередь в ТВ тоже существуют такие понятия как горячая и холодная земля (горячая - это земля БП ТВ находящаяся под напряжением сети, а холодная земля это земля самого ТВ уже после сетевого трансформатора). Дак вот гор. и хол. земли в ТВ тоже соединены конденсатором (для подавления помех). Таким образом между корпусом ТВ и корпусом ПК существует некий потенциал. Следующая проблема - это разъём "Тюльпан". Дибильность этого разъема заключается в том, что при его подключении сначала подключается сигнальная шина, и только после неё земля (какой дурак додумался сделать сигнальный штырек длиннее я если честно не понимаю) Ну и вот при горячем подключении сначала соединяется сигнальная шина и потенциал между корпусами начинают действовать на маломощные полевые транзисторы в на выходе видюхи и на входе ТВ. Вот они и сгорают.
    Поэтому при подключении нужно отключать оба девайса от сети (и от коллективной антенны кстати тоже т.к. она заземлена). Конечно лучше всего всё заземлить - но я сделал проще - просто соединил корпуса всех приборов в доме (комп ТВ усилок и ДР) проводом. Теперь всё втыкаю и вытыкаю в горячую и ещё не разу ничего не горело :)
  17. Andrnow
    Andrnow Новичок
    Ого :D сонинение я написал ))))
  18. alexander
    alexander Новичок
    $722,42
    Andrnow, беда в том, что на телеке нету земли. Хотя телек хороший, современный. Т.е. там обычная вилка с двумя штырьками и нет никакого винтика для подключения земли.
  19. Andrnow
    Andrnow Новичок
    alexander, ну ето то да !!! однако на телике есть разъём для антенны и разъемы для подключения видеомагнитофона !!! дык вот к внешнему железному колечку на этих разъемах и присоединена земля !!! Например ты наверняка не используешь разъемы видео ВЫход и аудио выход... дык вот купи разъем тюльпан и припаяй к нему (только припаивай туда, куда должна припаиваться оплётка кабеля а не к среднему сигнальному штырьку) провод, а другой конец этого провода прокрути к корпусу ПК винтом )) вот и всё )) и этот тюльпан никогда не вынимай из ТВ ))
    ЗЫ: а зачем ты вообще отключаешь телек от компа ??
