Запуск блока питания
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Den_S, 31 май 2005.
  1. Den_S
    Den_S
    Может кто нибудь знает, как запустить комп. блок питания без мат. платы....???
  2. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    re:ъБРХУЛ ВМПЛБ РЙФБОЙС
    Нужно какие-то провода на ATX колодке закоротить. Подробнее поищи в google. Ну, или Olmer ответит.
  3. Den_S
    Den_S
    Да я то понимаю....вот только какие?
  4. tigroso
    tigroso
    $79,91
    Den_S., а какой блок? AT или ATX? и вообще без нагрузки всё равно не запуститься, надо хотя бы дисковод подрубить.
  5. Den_S
    Den_S
    tigroso, Ну понятное дело с нагрузкой (зачем бы мне его так просто запускать....как раз и надо СD-rom питать), а блок ATX...
  6. tigroso
    tigroso
    $79,91
    Den_S., закороти зелёный на чёрный.
  7. winzard
    winzard Новичок
    $765,66
    FAQ по блокам питания. Рекомендую ознакомиться.
    <a href='http://www.ixbt.com/peripheral/psu-cases-faq.shtml' target='_blank'>http://www.ixbt.com/peripheral/psu-cases-faq.shtml</a>
  8. Den_S
    Den_S
    tigroso, winzard, Огромное спасибо, буду пробывать....
  9. Olmer
    Den_S., иногда зеленый провод - это Power Good.
    Смотри на разъём со стороны защёлки. Считая слева, замкни четвертый и пятый контакты. Блок ОБЯЗАТЕЛЬНО нагрузи хотя бы старым хардом...
  10. Den_S
    Den_S
    да....по ходу дела так и есть, потому что ничего не получилось...
    На всякий случай спрошу....нагружать обязательно хардом или CD-ROM сойдет?
  11. Olmer
    Вообще-то нагрузка в блоке и так есть. Для пуска сойдет. Только не дольше чем на пару минут... А так - сидюк сгодится.
    Ты ж вроде рядом со мной живешь. Зайди, покажу, как надо делать... Возможно, блок просто дохлый...
  12. Den_S
    Den_S
    Olmer, Не....блок рабочий, проверял. (конечно после корочения зелёного на черный может уже и не рабочий).
  13. tigroso
    tigroso
    $79,91
    Den_S., даже если зеленый Power Good, то максимум, что он может сделать - это действительно не включиться, но не в коем случае не сломаться.
  14. Aml
    $908,51
    Olmer, если не льнь - аргументируй.
    Вроде как в БП компа двухтактный полумост стоит с ОС по напряжению пятивольтового канала. И для него холостой ход - штатный режим. Я вообще-то эти БП использую для разных хозяйственных нужд и на холостом ходу они у меня висят часами. Проблем не было никогда.
