Зависы в играх
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Женя из Королевки, 30 сен 2008.
  1. Женя из Королевки
    Женя из Королевки Новичок
    После смены видеокарты начались повисы в играх(точнее сначала во всей системе,снёс винду,поставил на новый винт,винда перестала вешатся),пробовал переставлять дрова...Не помогает,вешается в играх мертвым сном:(Что делать?
  2. Maxxx
    Выявить причину. То что ты описал - это следствие, выявишь причину - найдешь решение...</div>
  3. DenniZ
    DenniZ Active Member
    $798,00
    питания не хватает видеокарте или всей системе. а вообще надо тестить, так сказать трудно.
  4. Sceapt
    Или если это 4850\4870, то это скорее всего перегрев в цепях питания видеокарты, особенно если дома жарко и в корпусе с вентиляцией проблемы.
  5. lam35
    lam35 Новичок
    Конфигурация системника и какой БП? Замерить температуру видеокарты, снять охлаждение видеокарты и сменить термопасту, сбросить заводской разгон,если он есть, и посмотреть без него. Прогони S&M, что-бы исключить проблему в самих играх
  6. Женя из Королевки
    Материнка:ASUS P5N-E SLI
    RAM:2gb
    Видеокарта,герой нашей программы:GeForce 8800 GT(ASUS)
    Процессор:Intel Core 2 Duo E6420
    БП:500ватт
    Один сидюк,два харда,вентилятор на вдув и на выдув
    lam35 Проблемы точно не в играх,сейчас всё равно проскакивают повисы в винде при долгой работе...
    Вопрос по питанию,как можно проверить энергопотребление видеокарты при нагрузке,а ещё лучше в момент краха системы
  7. leo
    $723,53
    по БП. померий напряжение на колодке и в цепях 12 и 5В, но васё ж мне больше кажется что это перегрев, для отслеживания температурного режима поставь speedfan и прогони какую -нить тестилку для камня и видюшки на пару циклов.. можешь даже сандрой стресс-тест заюзать.. и смотри на показатели температуры. ну и если соммневаешься в датчиках пальцем до верхней стороны видюшки в районе камня: если палец можно удержать сек 5, то нормуль, если нет, то перегрев ЦП видеокарты.+северный мост на мамке поюзай.. бывает там высыхает это липучая дрянь и начинает греца. рекомендую даже для профилактики заменить её на нашу КПТ-8.
  8. lam35
    lam35 Новичок
    Это не паказатель. Конкретно модель и посмотри мощность по 12в. Хотя больше похоже на перегрев или переразгон памяти или брака памяти на видео. Убери весь разгон с видюхи если он есть, даже заводской. Попробуй подвесить 120мм на обдув карточки и посмотри что будет. И желательно поменять термопасту на КПТ 8</div>
  9. lam35
    lam35 Новичок
    Обрати внимание на ней очень сильно греется северный мост, желательно дополнительный обдув. У меня самого на таком чипсете, только производитель другой</div>
  10. Женя из Королевки
    lam35 5в=0.5А,12в=0.8А...Щас делаю S&M,потом хочу запустить 3dMark для загрузки видюхи
  11. lam35
    lam35 Новичок
    Крутой у тебя блок 12*0.8=9.6 вата. 1 винт потянет :rolleyes:</div>
  12. Женя из Королевки
    А тут два значения,вот ещё 5в=38А,12в=22А
  13. lam35
    lam35 Новичок
    У тебя блок старого стандарта ATX, еще неизвестно какой фирмы и насколько там честные ваты и сколько он б/у. Скорее всего проблема в нем. 12в=22А или мало или совсем на приделе. Меняй блок
  14. Женя из Королевки
    Видюха до 70 градусов греется...норм это?
  15. InSite
    InSite Новичок
    У меня референс 8800GTS (G92, чуть помощнее 8800GT) греется до 54*С, т.е., 70 - много для твоей (хотя должна работать беспроблемно при такой температуре), если она референс...
    Хотя нет: загоняю (референс однослотовый, ИМХО, менее эффективный, чем на GTS, посему 70*С - норма)... :)
    Референс (EN8800GT/G/HTDP/512M):
    http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&amp...amp;modelmenu=1
    Нереференс (EN8800GT/HTDP/512M):
    Примерно такой режим у референс 8800GT:
    <img src="http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2007/12/17/68529.gif" border="0" class="linked-image" /></div>
  16. andrey-67
    andrey-67 Новичок
    Скорее всего не хватает питания.
    Меняй БП на нормальный от 450Вт Chiftech/Floston/Delta/Cooler master.
    Сильный нагрев видюхи так же может быть вызван не качественным БП....
  17. Женя из Королевки
    Спасиб за советы,буду менять бп
  18. leo
    $723,53
    я б не спешил со сменой. .всё ж проверь температурный режим..
    PS: 22А по 12 это вполне нормальный показатель.. низковатый, но в пределах.. как вариант при тестах что б исключить нагрузку по этой линии откинь винт и сидюк..
  19. InSite
    InSite Новичок
    Для 8800GT: "Требования к БП таковы: нужен блок питания не менее 400Вт с поддержкой токов по 12В каналу не менее 18-20А." Ссыла утеряна, но вывод прост - она не особо требовательна...
  20. lam35
    lam35 Новичок
    Все-же желательно марку БП узнать
  21. d3ZoRg
    d3ZoRg
    $696,00
    короче бери нормальный БП, чтоб потяжелее, а не хлам за 100 рублеф +)
  22. leo
    $723,53
    d3[Z.oRg], легко советовать не зная на 100% проблемы! что дальше посоветуете если вдруг окажется что не помогло? менять мать? или видюха скажите глючная попалась? Скажу по опыту дистанционно такие проблемы на 100% нельзя выявить.. нужно долго наблюдать за поведением системы меняя по возможности подозрительные компоненты или тестируя их отдельно на другой машине..
  23. Женя из Королевки
    Ну чтожь...Купил БП на 700ватт...Проблема осталась...
  24. hammer
    hammer Новичок
    Снеси винду... гг -)
  25. Den_S
    Den_S
    3DMark проходит? Зависает во всех играх?</div>
