Зависания компьютера
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Protect67, 25 сен 2011.
  1. Protect67
    Protect67 Новичок
    Возникла проблема у друга... зависание системы намертво при игре в BFBC2. До этого он гулялся в слабенькие по требованиям игры. И только эта игра стабильно и непринуждённо зависала каждые 10-20 минут.
    Осмотрел комп, вздутые кондёры - заменил. Менял блок питания. Толку 0. Видюха целая, на другом компе в bfbc2 работает. Температуры в норме. Прогнал стресс тесты видюхи, проца, памяти. Температура, естественно, при тестах была выше чем при игре. Всё в норме, зависаний, глюков при тестах - нет. Обновления не помогли, программ лишних нет. Переустановка винды не спасла бы...
    Ведь всё оказалось гораздо проще: конфликт системы защиты от читеров (punkbuster) и звукового кодека realtek. Причём, punkbuster был свежий, а проблеме больше года. Вот такая фигня... из-за каких-то индусских программистов весь компьютер перевернул. Правда, плюсы тоже есть - от пыли почистил и кондёры обновил :crazy:
    Надеюсь, опыт будет полезен :pardon:
  2. Ivan_67
    Ivan_67 Новичок
    ТАК что делать? не играть, меня эти зависоны ЗАДОЛБАЛИ уже.
    виснет в этой игре, прада, теперь и в кризисе 2 стал так же виснуть, и даже в проигрывателе когда на телек изображение выводишь.
  3. freese
    freese Active Member
    $727,00
    :huh:
  4. Fist007
    Fist007
    $575,61
    Мультиакки банятся. =) :help:
  5. Protect67
    Protect67 Новичок
    Такс... простите, товарищи, фигня получается. Оказалось, проблема вовсе не в реалтеке (но индусские программисты всё равно виноваты)... а в кривом активаторе w7, под названием removewat. Видимо он шибко сильно ворошит системные файлы. После его удаления всё стало нормально, уже несколько дней слон доволен :friends:
  6. BORNDEAD
    BORNDEAD Новичок
    $715,00
    для тех кто в танке. removewat не активатор, а средство отключения механизмов активации
