Железо или софт?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем не без, 17 окт 2010.
  1. не без
    не без Новичок
    $673,92
    Объясните. Если комп при подключении флешки может зависнуть так, что пропадает изображение (белыйц. чёрныцй экран) и не реагирует на кнопку Reset - это проблемы с железом?
    А то уж сколько комп проверял, всё чисто в плане софта. Логи чисты. никаких ошибок в моменты подобного зависания.
  2. не без
    не без Новичок
    $673,92
  3. Old Ranger
    Old Ranger Active Member
    $3,97
    Похожее наблюдал при неисправном разъёме USB на лицевой панели корпуса -ещё смеялись тогда: "несовместимость правого разъёма усб и материнской платы".
    пока флэху не вставишь -всё работает.
  4. не без
    не без Новичок
    $673,92
    У меня тоже подозрения, что там просто замыкается п итание на землю,и тогда лююбая исправняа материнка встанет в сутпор.
  5. ZindigaR
    ZindigaR Новичок
    $770,83
    Самый простой способ проверки софта в этом случае - загрузиться с лайв сиди.
  6. Димон
    Димон Новичок
    Таже фигня была, умельцы при сборке компа USB разъемы на лицевой панели включили неправильно. Проверь правильность подключения разъема с USB на материнке.
  7. не без
    не без Новичок
    $673,92
    Димон, а как можно неправильно? Тут периодически отрубается. Три раза было. вроде. остальное вс норм. Но мысль здравая с разъёмом.
  8. at_hacker
    не без, "неправильно" -- это не так, как написано в методичке по твоей материнке ;-)
    Однажды наблюдал неправильное подключение, так линии данных были с питанием перепутаны. Подключение флэшки привело к зависанию и выпаливанию нафиг флэшки.
