Если комп не спешит включиться
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Академик Иосиф, 2 ноя 2011.
  1. Академик Иосиф
    Академик Иосиф
    Собственно, нажтие кнопки не включает комп мгновенно. Можно кофе попить пока, а он сам уже минут через 5 заведётся, после чего пашет как родной. Но так бывает не всегда. Где искать решение?
  2. Maksum
    Академик Иосиф, ясновидящие в отпуске. Конфиг в студию и подробно про эти 5 минут, что происходит.
    п.с. хотя это похоже на лечение триперра по телефону :chort: Лучше в сервис центр отнести или человека разбирающегося в кемпах пригласить. Пока ваше описание проблемы ниочем.
  3. Академик Иосиф
    Академик Иосиф
    Обычно после длительного отключения от сети такое происходит. Настройки биоса по умолчанию. За эти 5 минут ничего не происходит, ни лампочек, ни вентиляторов, ни миганий, ни жужжаний, потом включается сам по себе. Повторно если выключить, отключить от сети, подождать несколько минут и включить, запускается сразу. А постоит день-два так хрен включишь нормально.
    И че я мужикам в сервисе скажу, вы через недельку включите, посмотрите, а потом еще через недельку проверьте?
  4. gandromur
    gandromur Новичок
    $496,00
    Попробуй пошевелить все разъемы,особенно питание.
  5. Академик Иосиф
    Академик Иосиф
    Переподключал все кабели, пытался включить без лишнего оборудования - пофиг. Главное нет возможности проверить все сразу, потому как второй раз уже включается без проблем.
  6. semen.altov
    semen.altov Active Member
    - $3,31
    Академик Иосиф, мне кажется мать или БП.
    Поменяй блочину для начала, возьми у знакомых на вечерок.
  7. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    Блок питания полетел, к гадалке не ходи. Потом он у тебя совсем долго не будет включаться, а потом вообще перестанет. У меня комп от ИБП работает, так я на старом БП выключал ИБП и тоже ждал, когда он "заведётся" несколько секунд, потом минуту, потом минут 5, а потом перестал выключать ИБП и он включался сразу. А потом как то уезжал на долго и выключил ИБП и всё, теперь стоит другой БП. :hi:
  8. Академик Иосиф
    Академик Иосиф
    Бывает еще, что не уверенно запускается. Вроде включается, потом все затухает и снова включается.
    semen.altov, боюсь,что не вовремя подключу и проверить не выйдет. Не вычислил я сколько времени ему нужно чтоб "остыть".
  9. Академик Иосиф
    Академик Иосиф
    SeRj, буду пробовать.
  10. gandromur
    gandromur Новичок
    $496,00
    Возможно оно и помогло. :) Особенно дожми основной,24-х пиновый.
  11. Академик Иосиф
    Академик Иосиф
    gandromur, оне не помогло, через несколько дней тоже самое.
    Была еще проблема - перестал включаться комп. Кнопь нажимаешь, он моргнет раз и все. Поменял блок, стал запускаться через 2-3 сек, но еще через 2-3 сек отключается, затем еще через 2-3 сек опять запускается.
    И еще вопрос, может ли глючный бесперебойник вывести из строя блок, как в этом случае?
  12. Maksum
    на подозрении 1 блок питания 2. бесперебойник 3 материнка 4. то что на материнке :)
    потому, что 2-й запуск к примеру зачастую бывает из-за материнки. долгий незапуск из-за блока питания или бесперебойника и т.д.
  13. Академик Иосиф
    Академик Иосиф
    Я включал без бесперебойника, он тут не при чем. Если только он не мог испортить блок, хотя за ним не замечено косяков.
  14. Академик Иосиф
    Академик Иосиф
    А как в домашних условиях можно проверить бесперебойник? Че у него там на выходе скачит.
  15. Maksum
    Академик Иосиф, шо за бесперебойник для начала, да и конфиг до сих пор нифига не указан.
  16. Академик Иосиф
    Академик Иосиф
    щас не скажу, только завтра
  17. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    Подключи напрямую в розетку, чтобы исключить бесперебойник.
  18. Академик Иосиф
    Академик Иосиф
    SeRj,
  19. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    Упс, не заметил :).
  20. Обыватель
    Обыватель Новичок
    У меня было что-то подобное. Правда, между нажатием на кнопку и моментом запуска проходило секунд 5, потом 10, потом перестал включаться вообще. В итоге пришлось перепаять почти все электролитические конденсаторы на материнской плате.
    Так что советую проверить состояние электролитов на материнке.
  21. Dms
    ИМХО, тут 2 варианта - кондеры в БП и кондеры на материнке. С вероятностью 49\49 может быть и то, и другое. 2% на неведомую силу.
  22. Академик Иосиф
    Академик Иосиф
    healer, ну на счет этого не знаю. Комп вобще без нее работать должен и будет.
  23. Академик Иосиф
    Академик Иосиф
    Попробую выдержать подольше и подключить заведомо рабочий блок, иначе копать в мать придется (а это уже пессец)
  24. SinXroid
    SinXroid Новичок
    $686,00
    Академик Иосиф, у меня подобное было когда кондер и стабилизатор в бп улетели =)
    кстати по начальному описанию проблемы подумал тоже самое что и healer, возможно стоит посмотреть на батарейку, иногда при подсевшей\разряженной батарейке могут происходить подобные "глюки", хотя бп или кондюки матери вероятнее
  25. Обыватель
    Обыватель Новичок
    А чего копать-то?
    Снимаешь боковую крышку с системника, кладешь его на бок и светишь лампой на материнку. Внимательно осматриваешь все кондеры. Их штук сорок. Если есть хоть один вспухший кондер, а это будет видно по потекам электролита, тащи материнку в ремонт. Точно не помню, но замена около 20 кондеров обошлась мне в 400 рублей.
    Удачи.
