Многим известно, что такой ускоритель как slonax зачастую обеспечивает коэффициент сжатия трафика хуже, чем у конкурентов. Ниже предлагается способ решения этой проблемы с использованием стороннего (не спутникового) ускорителя – TrafficCompressor. Необходимые программы: slonax, TrafficCompressor, FreeCap. 1. настройка FreeCap: Файл->Новое приложение С помощью кнопки “обзор” выберите запускной файл TrafficCompressor’а Файл->Настройки->Настройки прокси Здесь надо указать адрес socks сервера вашего slonax, например: сервер localhost, порт 1080, протокол socks v5 2. настройка TrafficCompressor: - убираем галочку Запуск TrafficCompressor при старте Windows - протоколы выбираем все - веб. Снимаем галочку не сжимать файлы следующих типов - сжимать трафик следующих программ – ставим все программы Выгружаем TrafficCompressor и запускаем так, чтобы он работал через созданный нами туннель (через программу FreeCap), открываем браузер и отключаем настройки работы через Proxy. Внимание! При использовании бесплатной подписки TrafficCompressor дождитесь пока сжатие трафика не будет активировано, иначе трафик пойдет через наземный канал!
я вот пробовал сжимать таким методом всеравно очень дорого обходится т.к. иногда ципляет жоперез. я вот сидел и сэкономил 1 мег полуил со спутника 2 мега и с жопереза получил 900 кб. и всеравно не удалось сэкономить даже больше получилось.
Проверено не раз, на жопорез практически ничего не сыпится. Цеплять жопорез может при про6лемах с самим сервисом TC.
говорят слон был написан специально для сатгейта. это действительно так? то есть мона поставить еще и глобакс, для сжатие трафа не снося слона? или работает тока слон или глобакс?
так чтобы трафик сжимался и слонаксом и глобаксом - нельзя (они оба сжимают только TCP, а сами работают по UDP, поэтому завернуть один в другой никак не получится). отдельными потоками сжимать часть трафика слонаксом, а часть глобаксом - можно.
