Всем привет! На работе стоит комп, конфиг примерно такой мать на 775 сокете 965 чипсет проц Е4400 видео 9600GT жд и двд по умолчанию. БП 450Вт ОЗУ стоит 2 планки по 512Мб. Этого считаю маловато. Комп используется по работе с разными приложениями, не игры! Будет ли нормально если я просто добавлю 2 планки по 1Гб или лучше эти снять и взять 2 планки по 2 Гб. Вроде как надо брать одного производителя и желательно одной ёмкости, а здесь?
разными приложениями это какими? хоть примерно? имхо в любом случае лучше эти снять и добавлять нормальными, один вопрос сколько добавлять )
Точно место есть еще для двух планок? Офисному все равно как добавишь, выбирай что дешевле. Учти только, что редко, но бывает несовместимость планок.
стоит hynix 2х512мб Офисные приложения и интернет. Часто с адоб акробат, иногда подвисает при пролистывании
Конечно, это больше относится не к такому конфигу, а к чему-то посерьезнее, но я для себя решил, что памяти много не бывает. Если комп вырубается редко, то надо вторкивать по максимуму. Тогда неиспользуемая под приложения память уйдет на файловый кэш и мы получим скорости близкие к использованию ССД. Ну почти Например, вот: Хотя обычно через несколько часов работы в Free - 0кб. .
Планки стояли РС2-5300, сейчас таких не найти. Купил 1 планку на 2Гб. Если что, докуплю ещё одну. СЕйчас в биосе подшаманил, проц легко работает на 2,4 и память пришлась в пору! Только северный мост греется, при этом на него немного попадает от процессорного куллера, который его немного охлаждает.
Moty, если стоит 1 планка, то потерял 10-20% производительности памяти и проца, по максимуму лучше 2 х 2 Гб. alexander, фига-се, выделено 16 Гб свап файла.
