Случалось ли вам (тьфу-тьфу-тьфу не дай бог никому) оказывать доврачебную помощь ребенку при желудочно-кишечных расстройствах, отравлениях, острых респираторных заболеваниях, падениях, ушибах, травмах и заболеваниях глаз, ушей, аллергических реакциях, укусах животных и насекомых и т.д. Что лежит в ваших аптечках? Координаты служб экстренной помощи на дому? Тема вызвана беспокойством в связи предстоящим сезонным переездом с ребенком в Смоленск (довольно отдаленный от центра города район).
Я боролась с температурой, заразились каким-то вирусом от племянницы. Сначала появился насморк, потом поднялась температура. Ставила свечку с парацетамолом при температуре 38,3 (Цефекон Д) и много поила водой. Парацетамол нам советовали применять в таких ситуациях на курсах для беременных. А врачи с неотложки советовали Нурофен, говорят, что входящее туда вещество ибупрофен лучше снимает температуру и менее вредный. Вообще врачи советуют сбивать при 38,5, некоторые даже при 39, но я испугалась и поставила свечку не дожидаясь температуры 38,5. Скорая 03 Ничего другого не держу в аптечке, без врачей все-равно лучше лекарства не применять. При аллергии мелким деткам можно Фенистил (капельки). Нам сейчас ЛОР назначил от аллергического насморка.
Постоянно оказываю доврачебную помощь своему ребенку. И так навострилась, что и врачей не вызываю зачастую. 1. ОРВИ, ГРИПП и подобное: всегда есть жаропонижающее Нурофен. Сбивает температуру в течение часа. Действует около 6 часов. Обильное питье. Если есть рвота(а зачастую высокая температура ей сопровождается), необходимо выпаивать ребенка по чайной ложке каждые 5 минут, ибо кишечник малыша будет сопротивляться даже четверти стакана влитой в него жидкости. Ну и не забудем о Регидроне. Он восполнит водно-солевой баланс в организме. Т.к. при рвоте организм теряет и необходимые соли. Мало того, соль известна своими свойствами удерживать воду в организме. 2. Желудочно-кишечные растройства: можно давать активированный уголь, но я его не даю. При рвоте и поносе даю ребенку Смекту. Она помогает не только при поносе, но еще и при тошноте. Пакетик смекты растворяется в полстакане кипяченой воды и принимается по чайной ложке каждые 5 мин. Если рвоты нет, то можно и залпом. И опять Регидрон по схеме, оговоренной выше. Хочу добавить, что у маленьких детей очень быстро развивается обезвоживание, так что регидрон может спасти дите от гостпитализации в инфекцию. К слову, там тоже лечат смектой и регидроном. Проверено на собственной шкуре(а точнее, как это ни печально, шкуре ребенка....) 3. Ссадины, порезы и прочие мелкие повреждения кожи: первое средство- перекись водорода. Поможет промыть рану. Можно так же использовать р-р фурацилина, но я не использую. Далее несколько вариантов: неглубокий порез можно смазать йодом или бриллиантовой зеленью. Но стоит учитывать, что совсем маленьких деток может быть аллергия на йод. После обработки антисептиком использую бактерицидный пластырь. Он не сваливается, в отличие от бинта и не беспокоит рану, когда его необходимо сменить. Ссаженные локти, коленки и ладошки тоже следует промыть. Есть отличное средство. Используется вместо устаревшего стрептоцида. Хорошо высушивает рану и заживляет. Называется Банеоцин. Мегазачотная весчь. Также отлично помогает приповреждениях кожи бальзам Спасатель. Даже при ожогах заживляет рану так, что не остается шрамов. Далеко на природе поможет прихваченная с собой питьевая вода, а в качестве кровоостанавливающего- лист подорожника. 4. Химические ожоги: к величайшему сожалению, у нас имеется опыт и в этом... Как только стало понятно, что кожа ребена получила химический ожог- тут же хавтайте его и поврежденное место обилно промывайте холодной водой. Лучше в таком случае ребенка искупать, но без моющих средств и мочалок. Далее изучаем этикетку хим. препарата, попавшего на кожу. Если действующее средство кислота, то необходимо развести раствор соды и полить поврежденное место. Это нейтрализует остатки кислоты. Если ожог получен щелочью, то можно развести лимонную кислоту и обработать место ожога. Особое внимание обратите на лицо. Нсли есть малейшее подозрение, что химия попала на него- немедленно вызывайте скорую. Необходимо убедиться, что глаза не пострадали. В дальнейшем, очень помогает тот же Спасатель или назнеченное врачом лечение. Кстати, химический ожог может вызвать сильнейшую аллергическую реакцию. 5. Аллергические реакции. Очень советую самолечением не заниматься.Должны быть проведены необходимые анализы крови и назначено лечение. 6. Всевозможные травмы(рук, ног, глаз и пр.) тоже лечатся только по назначению врача.
вот список со смолмамы 1. Градусник, клизма (и вазелин для нее), аспиратор, пипетка 2. Ножницы, зажим (если есть) 3. Перевязка: бинты (1 стерильный и 1 нестерильный), стерильные салфетки, бактерицидный пластырь (берите цветные и с картинками – они детям больше нравятся), узкий рулонный лейкопластырь, вата, ватные палочки, сухие платочки, влажные салфетки 4. Йод или зеленка, перекись водорода 3%, спирт (или водка), марганцовка в порошке 5. Шприцы на 2, 5, 20 мл по 1 шт. (кроме основной функции – можно из них поить совсем малышей, иглой выковыривать занозы и т.д.) 6. Олазоль/бепантен/пантенол и т.д. Мазь «Спасатель» тоже неплохо. 7. Крем детский, крем солнцезащитный (до и после загара) лучше с высоким фактором защиты 8. Противоаллергическое: местное – напр. Фенистил-гель, общее – фенистил, супрастин, тавегил и т.д 9. Жаропонижающее (свечи или сироп: Нурофен, Эффералган, Панадол, Цефекон и т.д.) 10. Калгель (анестетик при прорезывании зубов) 11. Смекта/активированный уголь/энтеродез 12. От вздутия живота – Плантекс/Эспумизан/Саб-Симплекс и т.д. Как спазмолитик для детей постарше – но-шпа. 13. Дегидратационное – регидрон или оралит. Это вообще надо поставить на первое место. 14. Капли в нос, уши и глаза 15. Реппелент от насекомых
Для ссадин лучше марганцовку. Она и не болючая и слегка "дубит" раны. И промывает. Лучше всего ей лечить всякие ссадины ибо не оставляет шрамов.
мы к счастью из аптечки использовали немногое и нечасто: Нурофен, зеленка и перекись (для обработки пупка новорожденному), фенистил, капли в нос називин и аспиратор, пару раз гель-анестетик холисал (о калгеле слышала мало хорошего), бепантен от раздражений кожи. вместо клизмы держу в холодильнике детские глицериновые свечи. в списке смолмамы посмеялась над пластырем с картинками. если это и актуально, то для детей старше полутора лет, и картинки явно не главный критерий в выборе медикаментов :acute: держать в аптечке капли в глаза и уши не нужно, их должен назначать врач при необходимости! к мегаполезному посту Ветры добавлю, что водой нельзя промывать промывать ожоги негашеной известью!
В пездках при сильном укачивании может помочь Драмина И если нет домашнего телефона, узнайте на всякий случай как звонить с сотового
Из всего вышеперечисленного согласна с: 1. Градусник 2. Бинт-1 шт, ватные палочки. Вместо ваты удобнее использовать ватные диски. 3. Перекись, йод, зеленка 4.Шприца достаточно одного на 3 кубика. 5. Пантенол или спасатель, что-то одно. 6.Крем детский. Солнцезащитный покупать не имеет смысла. Мы же не в Сочи живем))) 5. Нурофен. 6. Вместо калгеля использовали Дентинокс. Очень хорошо помогал. 7. Смекта и регидрон: иметь дома обязательно. 8. капли в нос. 9 реппелент. Что касается перевязочных материалов: нафига столько много покупать? Ну может если только вы ребенка с рождения решили научить ходить по битому стеклу и гвоздям)))))) Ну и влажные салфетки в качестве перевязочного материала - улыбнуло )) То же самое со шприцами. Нужен один, если надо сделать экстренно укол. А про занозы- это может только присниться в страшном сне :shok: Про противоаллергические препараты я писала: никакой самодеятельности. Самодеятельность может привести к тягчайшим последствиям типа атопического дерматита или астмы. Человек потом всю жизнь будет мучаться. Лечение только после необходимых анализов и назначений врача. С ушами и глазами такая же ситуация. Никакого самолечения.
Паночка, никто и не говорил, что главный, тем более никто не выбирает самые красивые таблетки или самые яркие тюбики с каплями. пластырь это пластырь и ребенку постарше из хороших можно выбрать красивый. может из-за того, что он не будет его отклеивать, например.
Тринадцатая, самое главное-найти хорошего педиатра (лучше через знакомых), котрому можно позвонить в любое время суток и который может приехать и оценить ситуацию. Твой ребенок еще очень маленький, а в Смоленске скорая очень часто предлагает госпитализацию (преимущественно в инфекцию), авось там разберутся почему у ребенка высокая температура. В Москве есть частные скорые, мед. центры, которые оказывают круглосуточную помощь на дому. А у нас... :cray:
Утопия, в том то все и дело. В Мск, если ситуация не выходит за рамки ординарной никто никого не будет стремится упечь в больницу. И коммерческая скорая круглосуточная помощь есть - десятки и десятки фирм. И платные клиники для детей вплоть от периода новорожденности. В Смоленске ни я ни сын не прописаны, у мужа вроде есть знакомый врач - участковый местный педиатр, но его вечно никогда нет и поймать сложно. И я не строю никаких иллюзий что в, мягко говоря, глухое Заднепровье-Гедеоновку какие-нибудь врачи поедут. Значит, если что (опять же тьфу три раза) придется быть подготовленной по максимуму самой, смочь сделать все что нужно и отвезти ребенка куда следует.
Эх,бинтов много не бывает,сейчас даже в автоаптечку одни бинты будут класть,шины накладывать. А крем от солнца-может на том сайте собирались на юг?
у меня 1 бинт и 1 активный ребенок. бинт был нужен всего 1 раз. Пылится в аптечке. Ну и сравнивать автоаптечку с необходимым для ребенка- смешно)))
От себя добавлю, что Регидрон просто волшебное средство при различных отравлениях. Только при этом надо ребенка ничем не кормить. Только давать Регидрон по ложке ч/з каждые несколько минут. После того, как попала со старшим в инфекцию в 11 месяцев, и кое-как оттуда вырвалась, спасалась только так, хотя младший часто травился. Ферментов не хватало, то обожрется чем-нить, то отравится.
