Двуслойные диски
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем ChiP, 19 июн 2010.
  1. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    Топик навеян после того, как нерой (8-й и 10-й версии) убил 2 двуслойки, записанных на разных приводах (NEC nd-4550a и GSA-T21N), купленные на Тенишевой в "будке". Диски - вербатимские плюсы за 75 рублей. На обоих ПК - мартовские Звери.
    Отсюда пара вопросов:
    1. Где покупаете диски?
    2. Каким софтом режете?
    3. Может пора менять мой NEC nd-4550a ?
    4. Если ответ на вопрос №3 - да, то посоветуйте привод понадёжнее.
    П.С. Не сочтите за рекламу и поменьше холивара!
    П.П.С. Нера отписала - "невозможно завершить disc at once"
  2. Dms
    ChiP, Любая Нера убивает двухслойки без проблем. Она не умеет нормально определять точку перехода на другой слой. Image Burn спасает ситуацию. Причем независимо от места приобретения дисков. Чуть позже Текила появится (у него тоже была такая проблема и я ему тогда советовал че то), расскажет все, а то я уже давно не юзал, не помню всех тонкостей.
    1. Там же
    2. см выше
    3. Отличный резак. Однако, может умирать потихоньку. Нужно пробовать с ImgBurn.
    4. см выше
  3. Anonymous
    Единственная забота в деле записи двухслойных дисков -- это указать точку перехода на второй слой. Либо ручками, либо к образу диска ini-файлик должен быть приложен. Содержание его примерно такое:
    [ISO]
    Files=AROUNDTHESUN.iso
    LayerBreak=1958912
  4. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    В вин есть такие проблемы?
  5. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    1. Mirex DVD+R DL брал на Тенишева, вчера видел за "Центрумом" в дивидишном магазинчике за вполне вменяемые деньги (точно не помню, но на Тенишевой дороже).
    2. Ashampoo Burning Studio, Нюрка давно проклята и забыта.
    3. Не люблю Неки из-за нестабильности качества (при покупке как повезет), однако, если работает, то работает.
  6. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    1. Mirex DVD+R DL в коробочке - Полет, 65 руб
    2. CloneCD - записал порядка 20 образов. только один раз испортил диск и то по своей вине - в процессе записи загрузил комп и он подвис на пару минут.
  7. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    в каком смысле двуслойные? на 32 гига чтоли?
  8. )I(ap
    )I(ap Новичок
    $617,30
    inetscorp, обычный однослойный диск 16 гигов шоле?? :crazy: двухслойка это 8 гигов.
  9. bender
    bender Active Member
    $809,38
    Так какой софтиной лучше писать? ImgBurn?
  10. R717
    Да, с неками может быть засада - лет пять назад купил комп собранный, где нек стоял DVD+-RW, через пол года начал запарывать потихоньку диски при записи, сначала я грешил на неры, потом на диски, когда он стал запарывать все подряд - сходил за новым приводом, Sony. Вот уже четыре года работает.
  11. Dms
    В принципе, любой, кроме Неры. ImgBurn наиболее правильно определяет точку перехода на слой.
  12. Maxxx
    Этот страшнейший генератор непредсказуемых глюков может подложить свинью в любой момент.
    А есть разница?
    Если нужно записать DL - ImgBurn спасет нас. Nero, впрочем, я тоже использую, но мысль о том, что ею можно писать DL мне в голову просто не приходит. Как альтернативу Nero, можно использовать CDBurnerXP или BurnAware.
    Ой, не факт, не факт...
    Поскольку BenQ в продаже давно нет, а Plextor - стоят так, как будто сделаны из золота - остается один вариат - LG. Ну, или если подойти с другой стороны - все приводы хороши, что не Samsung... С приводами как то у них не сложилось...
    Проблема прикладного ПО - не есть проблема системного...
  13. SeRj
    SeRj Новичок
    $786,00
    А что по поводу UltraISO проги скажете? Записываю на ней диски, сбоев пока не было. На неро давно уже ничего не пишу.
  14. Maxxx
    Пользовался давно, писал образы-однослойки (много), сбоев не было. DL не писал. ЕМНИП, для записи одна использует Nero API.
  15. Maksum
    Maxxx, насчет гнусмасов ты не прав, у меня с 2004 года было 4 сдохших привода (ну пишу я много и часто - такова жизнь) 2 нека 1 асус 1 гнусмас, но только гнусмас остался в системнике ибо утратив возможность писать не утратил возможность писать :)
    п.с. хвай в инете сидеть, винт тестируй :chort:
  16. step
    $836,21
    За ЛыЖы плюсанусь по 4 пункту, правда при записи нерой ДЛ проблем не было и на рабочей машине, а там вроде гнусмас какой то.
  17. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    А есть где диски, двусторонние двуслойные ?
  18. Imaginer
    Imaginer Новичок
    $716,00
    Всегда только Нерой пользовался, скорость на минимум ставлю. Изредка пишу UltraISO. Привод Асус уже три года пашет. Диски покупаю только Вербатим.
  19. step
    $836,21
    А мне напрмер ДЛ больше TDK нравятся))) Но это дело вкуса
  20. Gnome
    Gnome Новичок
    $747,59
    У меня с тдк не сложилось. Иногда и первый раз, запись не удачна.
  21. R717
    За TDK скажу по-другому - их RW диски умирали от царапин, а не понятно от чего, как все остальные. Есть их один диск двухслойный, скопированный на нере. TDK рулит :good:
  22. CADastr
    CADastr Новичок
    $2,00
    Win 7 x64 Ult
    =ImgBurn конечно, точки перехода и пр. это его работа. Наше дело мышкой кликнуть. Ну и писать образ желательно, а не сет файлов.
    =Резак желательно новый, свежий несевший лазер, предпочитаю Lite-On, они OEM почти для всех брендов. В идеале в системе несколько приводов, один только для записи.
    =Прошивка последняя.
    =Болванки любые. Важна скорость. Никаких 8х, только 2,4х, если хочется 100% результата и не выкидывать деньги и время на ветер. Брал много технологии RITEK,, сейчас вот взял DVD+R DL 8.5ГБ 8x Philips "DR8I8B25F" (25шт./уп.)
    800р банка - 32 р\болванка
    http://pc67.ru/price/rm/p_c_5:t_91:fm_9 ... _up._.html
    Cкорость минимальная, запись отличная... :)
  23. ChiP
    ChiP Новичок
    $716,00
    Lite-On "родственник" Пионера, не так ли?
    И забыл в начале написать, возможно это существенно: оба диска запоролись через 1-2 секунды после начала записи.
  24. Warm
    Warm Новичок
    $4,00
    \\\оба диска запоролись через 1-2 секунды после начала записи\\\
    лазер калибровку не проходит выбрасывай резак
    скорость какую выставлял?
    после начала записи это во время инициализации, записи лид-ин или собственно записи секторов?
    ИмгБурн юзай верно говорят
    \\\\Lite-On "родственник" Пионера\\\\
    Lite-On самый крупный производитель на ОЕМ рынке он папа приводов Пионера Сони АСУСа и многих ещё каких
    Лучше брать родной Lite-On у него стоковые прошивки регулярно обновляются да и за наклейку "АСУС" переплачивать не надо
  25. inetscorp
    inetscorp Новичок
    $5,78
    Пробовал на пионере писать диски с царапинами, разорвало диск (
    оказался пионер китайской подделкой
