Глючит монитор.
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем POISON, 27 ноя 2005.
  1. POISON
    POISON Новичок
    - $3,41
    Уже не первый раз наблюдаю такую гадость: при включении машины, после приветствия винды, монитор вырубается(переходит в ждущий режим).
    Лечится следующим способом: выключить монитор, включить, в момент когда появится рабочий стол успеть нажать автоподстройку. Тогда работает.
    Подскажите, плиз, как заставить его работать нормально?
  2. Mr.Zet
    Mr.Zet Active Member
    $705,59
    re:зМАЮЙФ НПОЙФПТ.
    У меня такая фигня прошла после переустановки винды (каким образом не знаю)
  3. Anonymous
    Дрова видеокарточки, товарищи. Смотрите режимы, выставленные для
    монитора - вдруг поможет.
  4. cR@zyK
    cR@zyK Новичок
    re:зМАЮЙФ НПОЙФПТ.
    Недавно была похожая ситуация при установке Windows XP на чистый компьютер.
    Включаю компьютер - картинка на экране ОК - загрузочный экран, вплоть до Экрана приветствия - Всё Ок - Как только появляется рабочий стол - на мониторе Out Of Range - и монитор переходит в ждущий режим.
    Шаманство с настройкой частот в драйверах не помогло. Пришлось снести дрова и поставить их заново - стало всё ОК.
  5. crutch
    crutch Новичок
    re:зМАЮЙФ НПОЙФПТ.
    Читаем faq с nvworld.ru:
    После установки драйвера сразу же после входа в Windows экран гаснет. Частота обновления была выставлена нормальная.
    1. Windows 9x/ME: Данная проблема отмечалась с ранними драйверами, картами RIVA TNT/TNT2 и некоторыми мониторами (отмечены LG и Hyundai) в Windows 9x и заключается в ошибке взаимодействия с монитором по каналу DDC. Для обхода проблемы выполните следующие действия:
    Загрузитесь в безопасном режиме и выставьте в свойствах экрана разрешение 640х480х 16 цветов (обязательно выберите его вручную из выпадающего списка!). Перезагрузившись, в нормальном режиме в свойствах экрана на закладке "Монитор" снимите флажок "Автоматическое определение мониторов Plug&Play" После перезагрузки проверьте, что флажок остался снятым и выставьте обычное разрешение рабочего стола.
    2. Проблема может быть вызвана некорректным поведением встроенных драйверов для карт NVIDIA в Windows2000/XP. В начале загрузки ОС нажмите F8, выберите "Безопасный режим" и установите драйвер от NVIDIA или производителя видеокарты.
    3. Причина может быть в некорректно работающем драйвере AGP контроллера материнской платы. Загрузитесь в безопасном режиме и попробуйте другую версию драйвера.
    Настоящая классика не приедается.
  6. kidnapoff
    kidnapoff Новичок
    $795,00
    re:зМАЮЙФ НПОЙФПТ.
    у меня была такая дрянь на Samsung SyncMaster 997DF.
    шаманство с драйверами и разными видокартами не помогло, помогла замена монитора. :roll:
