Глючит мать ГигаБайт 60XT-A
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Schumi, 11 мар 2005.
  1. Schumi
    Schumi Active Member
    $1.036,00
    Досталась мать и у нее была такая проблема: иногда не включается - вообще. Вроде,питание на матери горит, тыкаешь кнопку - реакция ноль.
    Ладно,другой раз включится - работает минут двадцать - потом наблюдаю: время остановилось,но еще некоторое время PC работает,еще через некоторое время,мышка двигается,а больше ничего не тыкается. Делаешь ресет, и ничего. Точнее вроде все вентиляторы крутятся, а монитор не включается. Выключаешь - больше сегодня ты его не включишь.
    Вынимаю батарейку - все работает железо-бетонно. Но как-то не очень интересно постоянно время ставить.
    И здесь начинается самое интересное. Я взял накинул 2 крокодильчика на разъем для батарейки и уже к ним подсоединил батарейку. Все теперь работает.
    Что за ерунда?
    P.S: прошивка биоса - последняя F8. Перепрошивать его старшновато - он впаян, да и не думаю,что в нем дело.
  2. at_hacker
    re:зМАЮЙФ НБФШ зЙЗБвБКФ 60XT-A
    Schumi, скорее всего микротрещины на матери. Подвинешь сто-нибудь -- оно отваливается. Поковыряешь материнку, она прогнётся туда-обратно, опять контакт образуется на трещине, она заводится.
    У меня 6-OXT (пока :), она тоже своеобразная -- со старым блоком питания заводилась не с первого раза, иногда помогало reset ткнуть, иногда помогало только полное отключение провода питания. Но тута я склонен винить блок питания. Проблемы были только с запуском, если же заводится, то работает нормально. Блок питания я поменял, теперя всё как часы.
  3. Den_S
    Den_S
    У меня тоже такая мать.....есть другая фишка: когда под 98\ME ставишь DMA на дисках, сразу бьет синий экран.....под XP всё работает пучком. Не знаете ли в чём проблема?
  4. Olmer
    Den_S., дрова на чипсет переставь, и Intel Application Accelerator тоже.
    Schumi, пропаять разъем для батарейки на маме. Почистить контакты его стирашкой.
  5. Den_S
    Den_S
    Olmer, Как только ставишь Intel Application Accelerator, сразу синий экран, т.к. включается DMA, а дрова переставлял уже десять раз!
  6. Olmer
    Разгон есть? Дрова последние? IAA тоже последний? БИОС перешивал?
  7. Den_S
    Den_S
    Olmer, Разон есть, но пробывал устанавливать всё в по умолчанию, биос последний F8, на счет IAA, и дров не уверен....
  8. Olmer
    Попробуй в БИОС запретить DMA, оставив только PIO. Поставь дрова/акселератор, потом включи DMA вновь.
  9. Den_S
    Den_S
    Спасибо, буду пробывать.
  10. Schumi
    $1.036,00
    Еще один маленький вопрос. Была такое уже несколько раз. Работаю в XP,все нормально,вдруг - чую,мой винт снова разгоняется,как буд-то его только включили,снова,снова ...
    Мало того винт,так cdrom,который на том же шлейфе тоже начинает мигать,как только включен,после этого виснет.
    Не знаю в чем дело. Правда,до этого я подымыл частоту со 100 до 133.
    И опять же: что я ставил в биосе параметр: "CPU Host Clock Control". Я догадываюсь,что он делает,но машина как работа на 100,так и продолжала,вроде бы :)
  11. Maxxx
    БП менять надо. Похожи симптомы.
  12. Schumi
    $1.036,00
    Кстати, по поводу блока питания. ПК был в полуразобранном состоянии. Проработал пару часов. Сразу после этого снимаю крышку с блока питания. Один радиатор довольной теплый, а второй - просто китяток, руку долго не удержать. Интересно, это нормально?
  13. Olmer
    Кипяток - второй радиатор? Который ближе к месту подпайки выходных проводов? Тогда, товарищ, у тебя выпрямители работают с перегрузкой, и чревато это их пробоем и дальнейшей возможностью подыхания того, что к блоку подключено...
    Меняй этот блок, да поскорее!
  14. Schumi
    $1.036,00
    Правда тут не большой нюанс. У меня БП расположен вертикально. И так случилось, что в данный момент у него (БП) снята верхняя крышка. То есть ведродуй продолжает на БП работать,все как раньше, но без крышки. Может ли быть в этом причина?
  15. Olmer
    Хммм... Как ты представляешь себе продувание радиатора кулером, который отсасывает воздух не через него, а через хз что?
    Крышку блока на место, крышку корпуса на место. Пару доп. пропеллеров подключить не помешает ещё.
    Кстати, марку блока скажи...
  16. Schumi
    $1.036,00
    MEC 318-R1
  17. Olmer
    -Петька, приборы!
    -Триста!
    -Что триста?
    -А что приборы???
    Для приличия хотя бы мощность укажи...
  18. Schumi
    $1.036,00
    300 Вт. Больше на нем ничего толком не написано
  19. Olmer
    Не пожалей денег и купи PowerMan
  20. Schumi
    $1.036,00
    И еще вопрос в заключении: здесь уже поднимался вопрос. Буквально вчера с ним столкнулся. У меня XP стоит уже довольно давно, не помню что я там раньше ставил. Но факт в том, что я тут переустановил Intel Ultra ATA. В сущности изменений по скорости не заметил, кроме одного - при переходе в спящий режим, когда скидывает мои 256 Мб -теперь время увеличилось,наверное с 7с до 20с.
    Может надо более последнюю версию ставить?
    Какая у меня: я не совсем могу точно сказать. В "Мой компьютер" напротив Primary/Seconary Channel пишет:
    дата разработки: 06.06.2001
    версия драйвера: 1.0.2020.0
    А в проге Intel Ultra ATA Companion чуть другое:
    версия драйвера: 7.00.2008, 06/26/2001
    номер выпуска комплекта устройства хранения: 6.20.2011
    номер выпуска драйвера: 6.20.2011
