Люди, посоветуйте. Стояла винда и стоял ProgDVB, показывал как надо, все по часам. Винда слетела при смене материнки и процессора, естественно, переставил. После этого никакие программы вроде ProgDVB не пускаются, пишут что устройство отсутствует или тюнер установлен неправильно. При этом спутниковый инет работает как раньше. Многочисленные перестановки не помогли, в чем трабл?
Чего объяснять? Винда ХРюшка со вторым паком, с самыми свежими обновлениями через инет. На такой же винде все работало. Слот в биосе включен, работает нормально. Я же говорю, что инет спутниковый работает (через что пишу-то сейчас, как не через него). Но и здесь тоже глюки бывают. Врубаю ProgDVB, сразу сообшение: Не найдено устройство. И все. Даже при отсутствии настроек конвертора не должно быть такого. Ставлю другую прогу, которая родная с картой (да, карта SS2), то же самое: Устройство установлено неправильно. Дрова скачал свеженькие, поставил, то же самое. Обидно, блин. Ни одного канала. Карта работает полностью в штатном режиме. Я ей с успехом граблю и сижу в инете. Генератор сейчас стоит свой, неразогнанный. Ставил в другой комп - все идет. В чем проблема, не винду же переставлять, то же самое будет. Один выход - линукс снова вспомнить.
re:зМАЛЙ ProgDVB Чего объяснять? Винда ХРюшка со вторым паком, с самыми свежими обновлениями через инет. На такой же винде все работало. Слот в биосе включен, работает нормально. Я же говорю, что инет спутниковый работает (через что пишу-то сейчас, как не через него). Но и здесь тоже глюки бывают. Врубаю ProgDVB, сразу сообшение: Не найдено устройство. И все. Даже при отсутствии настроек конвертора не должно быть такого. Ставлю другую прогу, которая родная с картой (да, карта SS2), то же самое: Устройство установлено неправильно. Дрова скачал свеженькие, поставил, то же самое. Обидно, блин. Ни одного канала. Карта работает полностью в штатном режиме. Я ей с успехом граблю и сижу в инете. Генератор сейчас стоит свой, неразогнанный. Ставил в другой комп - все идет. В чем проблема, не винду же переставлять, то же самое будет. Один выход - линукс снова вспомнить.
Такая же ситуация возникла. Я просто переставил саму программу и при запуске выдает сообщение, "ошибка при запуске устройства". мож надо в настройках поковыряться? если кто-то сталкивался. объясните пожалуйста, что сделать надо.
А в настройках прогдвб в списке устройств (если не ошибаюсь меню настройки - список устройств) выбрана нужная карта?
+1 ) и еще \ProgDVB\Filters а там будет файлик называется Registrator запусти у будь тебе щастье </div>
Во всем разобрался. Длинная история, кратко скажу - пришлось поковырять ини-файлы на тему используемой карты
