Глюки у сетевухи
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Potap, 9 ноя 2008.
  1. Potap
    Potap Новичок
    $696,00
    Товрищи, возникла проблема со встроенной сетевухой.
    ранее таких траблов не замечалось, но теперь на XP драйвера с родного диска материнки упорно не хотят устанавливаться (ASUS P5K). То есть запускается ASUS InstALL, доходит до установки драйверов сетевухи (это на чистейшую винду, опробовано на 3-х версиях) и начинает дико тормозить ВСЕ! то есть полоса загрузки идет в 100 раз медленнее, курсор мышки двигается так же, ничего не работает, помогает толдько RESET. ПРичем далее! при загрузки XP на бутскрине бегающая полоса загрузки через несколько секунда начинает так же само ДИКО ТОРМОЗИТЬ, вследствие чего ждать загрузки винды нет никакой возможности. Проблему решил только поставив VIsta. Но на этот г..не сидеть мне не вариант. Помогите!
  2. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    отключи в CMOS-е встроенную сетевуху
    если сетевая карта нужна для работы, то купи простенькую PCI-карту за 100 рублей
  3. Potap
    Potap Новичок
    $696,00
    Георгий, а в чем проблема ,не можешь объяснить? Сетевуха нужна тупо в инете сидеть, качать всякую хрень и играть по сети
  4. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    Если б я знал, конечно сказал бы.
    Я же в железе не ковыряюсь, я как бы больше по сетям и протоколам.
    Ну можешь попробовать ставить не на голую винду, а сначала поставить второй сервиспак, а только потом устанавливать драйвера.
    Ну и можно в CMOS-е посмотреть, если есть возможность выбрать режим 100 Мбит/с - выбрать его принудительно. Может проблемы из-за 1000 Мбит/с, а для интернета тебе и 10 Мбит/с хватит.
  5. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
    и потом если для интернета используется ADSL-модем с USB-портом, то может вообще забить на эту сетевуху и подключиться через USB?
    Есть же модемы типа Acorp-ов у которых и Ethernet и USB порты одновременно можно задействовать.
  6. Георгий
    Георгий Новичок
    - $1,17
