Где можно купить переключатель колонки/наушники?
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем demonbaza, 19 фев 2012.
  1. demonbaza
    demonbaza Новичок
    из Кетая думаю быстрее будет заказать, чем искать в Смоле
  3. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
  4. POISON
    POISON Новичок
    - $3,41
    Amazon не шлёт в Россию.
  5. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    POISON, в качестве примера, что искать. На Амазоне свет клином не сошелся. Было бы нужно - поискал...
  6. Farcry
    $1.568,98
    А почему просто не купить разветвитель для аудиовыхода?
  7. Dms
    demonbaza, а для каких целей нужен сей девайс?
  8. Arseniy
    Arseniy Новичок
    $610,98
    demonbaza, для начала скажи какая у тебя аудиокарта и сколько разъемов сзади. Это первое. Второе - проверь есть ли на системнике передние аудио-разъемы, если есть - раскурочивай и подключай, если нет - пора задуматься о смене системника. Почему? Потому что стандартные возможности Win7 позволяют распараллелить потоки на задние и передние гнёзда. Чем городить кучу из разветвлителей и маяться с крутилкой лучше один раз подключить и забыть.
  9. Dms
    Arseniy, а если ноут? :)
  10. Arseniy
    Arseniy Новичок
    $610,98
    Dms, Ээээ, подключать к ноуту акустику? О_о ну даже если и так, в 1 разъем нормальную акустику не вставишь :pardon: , иначе в ноуте должно быть достаточно аудиовыходов ;)
  11. Dms
    Arseniy, поэтому я и спросил ТС, для каких целей сей чудный девайс.
    А почему в 1 разъем нормальную акустику не вставишь, не влезет? :)
  12. bender
    bender Active Member
    $809,38
    Кстати, да ))). У меня в ноуте в 1 разъем джека 3.5 можно воткнуть либо джек, либо оптический шнурог.
    Во втором случае вся акустика "влезет" :unknw:
  13. Arseniy
    Arseniy Новичок
    $610,98
    каким образом разделять каналы звука FRONT\END\SUB\боковые? программным эмулятором?
    bender, возможно я отстал от жизни, а что за
  14. Dms
    Arseniy, а где написано, что нужно многоканальное подключение? Да и девайс из первого поста стерео.
    Оптический шнурог - http://ru.wikipedia.org/wiki/TOSLINK
  15. bender
    $809,38
    ага. И такой переходник. [​IMG]
    Только переходника я не нашел и сделал сам из стержня от гелевой ручки.
  16. Arseniy
    Arseniy Новичок
    $610,98
    ну так неинтересно :hi: я думал вопрос стоит "как 5 дырок в одну запихнуть" :crazy: , а тут....)))
    А насчёт Toslink'a - это я так понял туда теперь вся многоканальная акустика вставляется? Т.е. саб+различные колонки = всё в один разъём?
  17. bender
    $809,38
    по оптике сигнал передается в AV ресивер и в зависимости от передаваемого сигнала и возможностей звуковой карты от 5.1 каналов до бесконечности. Вроде как есть готовые комплекты акустики, где в сабе есть вход оптический.
  18. bender
    $809,38
  19. demonbaza
    demonbaza Новичок
    у меня 2 звуковых на компе - встроенная обычная и SB.
    по умолчанию весь звук идет на SB, а обычная используется только для скайпа (гарнитура "динамик+микрофон").
    к SB подключена 5.1 тремя 3,5 мм шрырями (front, rear, cen+sub).
    задача: физически подключить к SB наушники и 5.1 одновременно, но чтобы звук шел ТОЛЬКО НА ОДНО из двух этих устройств - выбранное в данный момент переключателем
    в этом призвано помочь разыскиваемое в данной теме устройство.
    з.ы. думаю, что всем понятно: каждый раз лазать за системник и переключать провода вручную - не вариант. паять не хочу...
  20. bsnox
    bsnox Новичок
    $621,00
    demonbaza, у SB должен быть выход на "переднюю панель", даже если оной и нет, можно же сделать.. ну грубо говоря :)
  21. Arseniy
    Arseniy Новичок
    $610,98
    demonbaza, у меня на Realtek HD Audio 6(!) разъемов, я туда понаподключал не то, что наушники, ещё и телевизор тюльпанный воткнул + акустику. Неужели в SB только 3 гнезда? О_о
  22. demonbaza
    demonbaza Новичок
    front, rear, cen+sub, mic, in и ещё какой-то большой и страшный
    bsnox, нах мне передняя панель-то? да, на ней есть выход микрофона и звука, но 1) провода будут мешаться 2) не красиво ни разу.
    пока что склоняюсь к варианту: удлиннителем подвести звук поближе к незаметному удобному месту на расстоянии руки, там закрепить разветвитель. включить в него уши и front от 5.1.
    5.1 будет включена постоянно (отключать её от сети можно будет пультом), а уши придётся втыкать по мере надобности :unknw: единственное, что настораживает - удлиннители для 3,5 мм разъёма не встречал короче 5 метров (мне бы 1м хватило) - а это не есть гуд для звука
  23. bender
    $809,38
    Купи набор джек 3.5, 2 "мамы" в Чипе, кусок хорошего провода и спаяй переходник.
  24. demonbaza
    demonbaza Новичок
    тогда как вариант купить ещё переключатель и сделать по-уму...
    какой тут переключатель нужен? вроде двухполюсный называется? для коммутации 2х пар контактов... или 3х надо? призываются паяльщики-электронщики в тему)
  25. bender
    $809,38
    Спроси в чипе, подскажут. В принципе нужен переключатель, чтобы он экранированный провод цеплял на разный источник звука.
