Вырубается комп
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем ZUBASTIK, 14 дек 2010.
  1. ZUBASTIK
    ZUBASTIK Новичок
    $1.473,58
    При включении может вырубится или уже когда мин 40 работаешь, в чём дело может быть?
    при выключеном БП чуть чуть свистит это нормально? как тестером проверить сколько Амперов выдаёт... проводов куча что проверять?)
  2. SHYrix
    SHYrix Новичок
    $776,00
    Дело может быть во многом, но проверь для начала блок. Самый простой способ взять у друга и поставить вместо своего. И напиши что за комп и сколько ему лет, а также когда все начало с ним.
  3. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    1. Перегрев всего и вся (кулер может и крутить, а паста уже высохла, к примеру) - смотреть по датчикам
    2. Вздувшиеся кондеры на мамке
    3. Не тянет БП
    Это первое, что в голову приходит.
  4. Sceapt
    опять нужно лечить по фотографии, не бывает так, тестить компоненты, там видно будет, все это при условии отсутствия софтовых проблем.
  5. ZUBASTIK
    ZUBASTIK Новичок
    $1.473,58
    комп изначально что то борахлил но после работал 8 месяцев где то без проблем, а щас опять начал мозг выносить
    проц sempron 1.6гц (45ват)
    мать asus M3A78 PRO (видео встроенное 3200HD)
    RAM 1gb
    HDD 320gb
    стоит винда 7 гг )
    блок на 300W
    перегрева нет
    открыл блок с виду ничего не обнаружил - как его можно с помощью тестера глянуть? может напряжение скачет в нём
    на этой мамке кондеры не могу понять вздутые или нет ибо другие) :crazy:
  6. Maxxx
    ZUBASTIK, кто производитель БП?
  7. a.k.a. [T.i.P]
    a.k.a. [T.i.P] Active Member
    $511,83
    Да не надо на блок глядеть, надо другой поставить\потестить...
    Ну а вообще можно кулера ещё все почистить, ибо если всё пыльное, то возможен перегрев.
  8. coo1
    coo1 Новичок
    - $1,54
    Да какой там может быть перегрев, если комп иногда СРАЗУ выключается при включении? Да матплата не такая уж и старая и процессор не столь мощный, чтобы там через пару лет (а может и год) высохла термопаста. Кондеры тоже исключаем.
    Как писал Maxxx - очень интересно узнать фирму-производителя блока питания. Может там sparkman на 300 ватт?
  9. a.k.a. [T.i.P]
    $511,83
    Оказывается есть ещё умельцы, лечащие по фотографии :pleasantry:
  10. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    БП в первую очередь проверь..
  11. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    Паста высыхает за год элементарно, этим славились многие "бесшумные" видеокарты ATI 3ххх и славно дохли, кстати. Кулер на видюхе спасает от смерти, но термопаста от этого лучше не становиться. Может сейчас ситуация изменилась, но раньше бывало часто.
    А вот такое смелое заявление про кондеры делать не стоило бы. Я с таким в августе сего как раз сталкивался. Все симптомы были аналогичны - комп вырубался в любое время, хоть со старта, хоть через час - где-то кондер шил (было вспухших штуки четыре). После замены мамки жалоб не поступало.
  12. ZUBASTIK
    ZUBASTIK Новичок
    $1.473,58
    Вставил в комп другой блок не подделку на 400W запустился без закидонов :tease:
    А старый на 300 почистил и после поставил и тоже нет закидонов... в чём дело?
    нене перегрева нет, система показывает 25-30 градусов и так если трогать северные и южные мосты прохладные даже не тёплые, проц то 45 ватт он вообще 24 градуса всегда показывает
    Вот и не понятно в чём дело то.... может в биосе? стоял 0202 (2008г) поставил 1602 (2010) там стоял оказывается самый первый биос а их вышло около 15 штук :pardon:
  13. a.k.a. [T.i.P]
    $511,83
    Видимо дело всётаки в пыли... Любит железо чистоту, и работает тогда без капризов.
    Из личных наблюдений у пыльных системников как правило всегда какие-то проблемы.
  14. coo1
    coo1 Новичок
    - $1,54
    Я же написал, что речь идет о конкретном процессоре и матплате. И даже за два года там термопаста не засохнет при нормальном кулере рублей за 300-350. Сравнение тут не нужно делать с сайлент-видюхами - это и так всем ясно, тут абсолютно разные рабочие температуры.
    А про кондеры я написал, потому что матплата не так давно в эксплуатации... около 2 лет, думаю.
    по фото из яндекса можно все прекрасно понять
  15. coo1
    coo1 Новичок
    - $1,54
    Из-за биоса он не стал бы выключаться, ну мог бы зависнуть разве что.
    Ты же говорил, что он у тебя и со старым блоком мог работать до 40 минут
  16. Graf Mur
    Graf Mur Новичок
    И что это нам дает? Или случаи поставок бракованных комплектующих такая редкость? Для этого, кстати, совершенно не нужно быть экстрасенсом, достаточно открыть системник и посмотреть на эти самые конденсаторы. Правда, по "фотке из яндекса" это нефига не видно, увы :pardon:
  17. coo1
    coo1 Новичок
    - $1,54
    Ладно, возня начинается. Экспертам виднее, на этом и закончим. Удачи в ремонте
  18. Bimer
    Bimer Новичок
    Очень даже может быть, что дело как раз в "почистил". Не знаю, какое количество пыли там было, но короткое замыкание через накопившуюся пыль - случай отнюдь не редкий.
  19. Olmer
    Это называется "окислы". На разъёмах БП. Ты разъёмы передёрнул, окислы содрал. Вот всё и заработало. :)
    Однажды даже по такой причине пришлось менять разъём на матери и хвост на БП - прикипело намертво и пластмасса оплавилась из-за большой выделяемой мощности на переходном сопротивлении.
  20. SHYrix
    SHYrix Новичок
    $776,00
    ZUBASTIK, Лучше все таки со старыми блоками питания осторожно, там кондеры на входе сохнут. Купите новый, за 1500-2000 можно отличный блок питания купить.
  21. ZUBASTIK
    ZUBASTIK Новичок
    $1.473,58
    SHYrix, там 2 кондера по 200v :hi: дешевле будет их купить новые и поставить.... тратить 2к на маломощный комп?! :shok:
    комп досихпор работает норм))) но когда комп выключен но подключен к питанию от БП слышится небольшой шум - писк - это нормально?
  22. Olmer
    Конденсатор в первичке дежурки надо заменить, а то кончится плохо и для матери, и для БП.
    1 мкФ*50 В. Он там один.
