Вывод звука с ПК
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Klopik82, 8 авг 2006.
  1. Klopik82
    Klopik82 Active Member
    $767,00
    Собственно, интересует как осуществить сабж на 4-5 устройств. Это наверное нужно какой-то девайс покупать? Какой и где купить?
  2. Woody
    Woody Active Member
    $726,00
    re:чЩЧПД ЪЧХЛБ У рл
    У меня например(скорее всего и у тебя) каждое гнездо звуковой можно сделать выходом. Вот тебе 3-4.
  3. Maxxx
    re:чЩЧПД ЪЧХЛБ У рл
    Woody, только они не независимые.
    Klopik82, наверное, придется в таком случае покупать кучу дешевых звуковых карт, либо одну мегакарточку специализированную. Но последнее - точно не в Смоленске...
  4. Klopik82
    $767,00
    re:чЩЧПД ЪЧХЛБ У рл
    Не. Мне нужно один и тот же звук развести по устройствам. Только у меня не так много разъёмов на звуковухе, и они заняты (подключены микрофон и line in). Интересно, есть ли какой-нить аудио-раветвлитель?
  5. Woody
    Woody Active Member
    $726,00
    re:чЩЧПД ЪЧХЛБ У рл
    Klopik82, если без уселителя, то это хрень, т.к. будет очень тихо. Проще всего взять усилок и спаять разветвлитель.
  6. Klopik82
    $767,00
    re:чЩЧПД ЪЧХЛБ У рл
    Woody, усилитель есть. Разветвлитель нужен. Где взять?
  7. Woody
    Woody Active Member
    $726,00
    re:чЩЧПД ЪЧХЛБ У рл
    Klopik82, Зайди в "Чип и Дип", может быть и будет. Если нет, то деталек для саморучной спайки найдёшь без проблемм.
  8. Andrnow
    Andrnow Новичок
    re:чЩЧПД ЪЧХЛБ У рл
    параллельно повесь уси )) и будет те щастье ))
  9. Klopik82
    $767,00
    re:чЩЧПД ЪЧХЛБ У рл
    Дык готовых решений на рынке нет? Паять надо?
  10. net_ikar@mail.ru
    net_ikar@mail.ru Guest
    Re: re:чЩЧПД ЪЧХЛБ У рл
    кароче идем к палатке где все по пять рублей (крайний случай чип дип) там продается хрень с одним штырьком как у наушников(папа) и двумя дырками(мама) под такиеже наушники(папы)
    дальше обьяснять?
    тока смотри чтоб моно не попалась :)
  11. net_ikar@mail.ru
    и да подскажет тебе всемогущий ЯндеХ
  12. Klopik82
    $767,00
    Такое у меня есть :)
  13. Ferz
    Ferz Новичок
    re:чЩЧПД ЪЧХЛБ У рл
    Да разве ж проблема запаять? У меня вапще от звуковухи провод идет, а к нему два штекера прилеплены изолентой. Работает все это хозяйство 7 лет без перебоев.
  14. net_ikar@mail.ru
    ну тогда второй этап это резистивный делитель, чтоб согласовать
    выходные цепи звуковухи и входные N устройств
  15. D1m0n
    D1m0n Active Member
    $730,00
    re:чЩЧПД ЪЧХЛБ У рл
    ИМХО спаять проще
  16. Klopik82
    $767,00
    Ээээ... С этим сложнее :(
  17. Ferz
    Ferz Новичок
    re:чЩЧПД ЪЧХЛБ У рл
    Да не надо ничего согласовывать. Все и так заработает. У меня звуковуха Audigy Z2, а усилок - Одиссей. Их разделяет пропасть в 25 лет. Но все равно ж работает через обыкновенный провод. Точнее, два. Двужильного не было в хозяйстве.
