Вывести сигнал с D-sub на плазменный телек
Тема в разделе "Железный поток", создана пользователем Alexsmol23, 7 май 2011.
  1. Alexsmol23
    Alexsmol23 Active Member
    $741,44
    На днях стал счастливым обладателем 42 дюймового плазменного панасоника, но вот из входов там только hdmi и компонентный, d-sub нету.
    Можно ли как-то вывести изображение с ноута? S-video в ноуте нет.
  2. Farcry
    $1.568,98
  3. 3-ton
    3-ton Новичок
    $708,20
    Alexsmol23,
    в нотике должно быть, или D-SUB, или HDMI(разъем отличается от разъёма расположенного на телевизоре) или MiniDisplay Port .
    что за модель нотика???
  4. Alexsmol23
    $741,44
    MSI U160
  5. Farcry
    $1.568,98
    Alexsmol23, а обычного vga в ноуте нет?
  6. bender
    bender Active Member
    $809,38
    Посмотрел по описанию. VGA в этом ноуте есть. Вывод на HDMI возможен только с помощью адаптера, стоимость которого около 100 уе.
    http://www.ce-link.com/show.asp?id=384
  7. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
  8. Farcry
    $1.568,98
    bender, А кабель из ссылки на китайский магазин (выше писал) не будет работать?
  9. Farcry
    $1.568,98
    Alexsmol23, Кстати, если плазма не fullHD, текст винды в родном разрещении тв ( а оно чаще всего 1024x768) смотрятся ужасно. А для просмотра видео за 100уе можно медиаплеер с hdmi взять и не мучиться.
  10. Alexsmol23
    $741,44
    Плазма с AVC HD.
    Тоже наверное думаю взять какой-нить плеер, возможно здесь на форуме и буду покупать.
  11. Alexsmol23
    $741,44
    ZHmypEGG, если в ноуте есть ВГА, то и в самом деле проще подключить так, как ты описал. Но хотелось всё же качество картинки потестить через HDMI.
  12. bender
    $809,38
    Ну хз. Там встроен декодер аналогового сигнала на цифру? Если про втроую ссылку, то точно работать не будет.
    Сам пробовал. :pleasantry:
  13. bender
    $809,38
    Тогда если в ноуте есть PCI слот, то покупать внешнюю видюху с HDMI выходом.
  14. Alexsmol23
    $741,44
    Нету. По-моему проще плеер купить...
  15. bender
    $809,38
    конечно проще. Думаю и дешевле выйдет.
    Из плееров вроде WD TV нормуль.
  16. Farcry
    $1.568,98
    Alexsmol23, Бери лучше тот плеер, в который можно хард убрать во внутрь, а то хард рядом с плеером - оч некрасиво. А лучше ищи с вифи и с ноутом подключение на ура будет: без проводов и из любой комнаты.
  17. Maxxx
    ZHmypEGG, а ты читал текст по своей ссылке, или только на картинку смотрел?
  18. Вездесущий
    Вездесущий Active Member
    $835,62
    Не по теме, что за модель телека??? Ватт 375 жрёт?
  19. Alexsmol23
    $741,44
    Написано 260 вт. Номер не помню, последние цифры......42С
  20. Alexsmol23
    $741,44
    Вроде не заметил сильного нагрева. 5 часов работал, задняя панель чуть тёплая и всё.
  21. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    а что делать)) шансы есть) просто из ноута никак не вижу по другому выжать, спасет в конечном случае sсart-переходник, если в телеке есть он...
  22. Maxxx
    В данном случае - шансов нет.
    Интересно - каким образом?
  23. Атомный
    Атомный Active Member
    $713,80
    Элементарный переходник
    работает на 1080i
    ЗЫ или я не правильно вопрос понял?
  24. ZHmypEGG
    ZHmypEGG Новичок
    - $1,01
    Мы получаем либо RGB либо компонент, в первом случаем спасет scart, во втором собсно component)
    Чего не понятного?
  25. Атомный
    $713,80
    лыжа 50" тёплая, после 12 часов работы
